    Россия, Таганрог
    -=DeNi$=-
    Возьми насос для смены масла через щуп, на сляре работает, я брал за 70 уе.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Ну вообщем попробывал я сделать АЗС из помпы доп печки газели и ничего не вышло купил помпу, приделал шланги, вилку в прикуриватель. Начал испытания в результате которых выяснилось что эта помпа не может засосать соляру из канистры... ей надо помогать Так что вот так. Кстати не кому не нужна помпа от газели
    Пешеход
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    -=DeNi$=-
    Плотность у соляры не сильно отличается от бензина.
    Какой длины был всасывающий шланг?
    Качающий элемент бензонасоса с метровым шлангом воздушную пробку прокачал.
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    так я делал не из бензонасоса а из помпы доп печки газели. шланг метра 1.5 был. Не прокачала она воздушную пробку. Так то когда шланг заполнен она качает..
    Пешеход
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от -=DeNi$=-
    метра 1.5
    Надо покороче... Лучше подающий подлинее...
    МЗСА
    Россия, Мончегорск
    Я тоже уже 2 года никак не могу придти к какому-то варианту заправки из гаражной тары. Сначала были канистры, потом 2 бочки по 200л, хотел сначала купить насос для перекачки дизтоплива, у нас такой продавался в магазине СПЕЦ за 4000 руб (под 220в), два шланга - один в бак, другой в бочку. Не купил, жаба задавила. Так из канистр и наливаю. Большая воронка с сеточкой, канистры все по 20л, наливается канистра около минуты. Привык.
    Автомобильные моторчики, бензонасосы (дизельные), помпы как-то не приклеились.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    А у меня идея поставить бочку на уровне метра от земли. Вторую бочку, поставив на том же уровне, сделать их типа сообщающихся сосудов. К одной из бочек типа трапчика наверх приделать, с приспособой для опрокидывания канистр в виде большой воронки (чтобы не держать, перевернул её и путь течёт...). Ну и самотёком пущай себе льётся. При условии, что бочки целые, лить должно ой как... В конце концов можно взять шланг потолще... Как затея? Летом обязательно воплощу в жизнь...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Этот насосик не может воздух качать впрочем как и все. Его надо УТОПИТЬ в соляре
    Россия, Мончегорск
    Еще как вариант берут бочку 200л, интегрируют в крышку 2 штуцера - один под компрессор (воздушный) второй со шлангом в бак (или в др емкость). Врубаешь компрессор, он накачивает воздух в бочку и солярочка начинает литься из шланга. Но в этом случае бочки начинают раздуваться.
    Или второй вариант с бочкой - сделать подиум, напр из уголка, взгромоздить на него бочку, внизу вварить сгончик с краником (от основания бочки см 10-15 вверх), на краник шланг -> в бак и будет счастье. В этом случае соляра будет еще и отставиваться.
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Есть возможность взять солярку подешевле, стоят в гараже 2 бочки.
    Пользуюсь обычным бензонасосом от "Волги".
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    vr305
    Я вот тут по совету форумчан, пытался замутить эту приблуду, из доп помы печки газели, ничего толкового не получилось...
    Пешеход
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    -=DeNi$=-
    Так вот, ни один элементарный центробежный насос не засосет жидкость, нужно только с подачей на всас жидкости - тогда еще работает (даже дачные поливные центробежные насосы выполнены в погружном исполнении).
    Был такой опыт, только у бати на камазе. Да и насос там был побольше (короче от камазовской военной техники, он там ОЖ качал). Да и долго он не проработал - там манжета вся расбухла и вывалилась, оказалась не маслостойкая. Вот шестеренчатый или лепестковый насосы откуда хош "засосут", да и давление огромное создают. Уверен, что в компактных исполнениях тоже имеются. Так что если не хочешь быть облит солярой в один прекрасный момент (да еще и спешить куда-нибудь будешь), то толкни какому-нибудь газелисту свой насос, пока в рабочем состоянии, да не говори что ты им соляру качал...
    Удачи!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  13. #33
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Где такой взять?
    он стоил порядка 400р, нет смысла заморачиваться
    Вот TheTERMINATOR толковую идею подавал, а я не послушал Бензонасос то точно качать будет, только вот с какой скоростью
    Пешеход
  14. #34
    Россия, Курск
    Всем доброго дня!почитал тему,интересно.могу предложить такой вариант:есть такие насосы,наз.НШ так вот,однажды приходилось мне видеть поделку на его основе был установлен насос НШ-10в качестве электродвигателя,стоял какой-то отечественный стартер "без носка"и этой штучкой один дядя перекачивал соляр себе в камаз,довольно не плохо у него это получалось!
  15. #35
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Boss46
    Добрый день! А стартер разве расчитан на долговременную работу?
    Пешеход
  16. #36
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    vr305
    Бензонасос нормально засасывает. Давление и, соответственно, скорость закачки не такая, конечно, как на заправке, но хватает вполне. Главное, не надо карячиться с канистрами и не обрызгаешься
  17. #37
    Россия, Мытищи
    У меня в гараже такой валяется батин. Но боюсь что -=DeNi$=- дольше будет канистры подносить да шланги ворочить, а 20-ти литровую канистру он перегонит секунд за 10. И еще он весит килограмм 20-30. И питание у него от 24 В.
    А здесь наверное самым компактным вариантом будет внешний бензонасос. От Волги стоит по-моему дороговато. Мож на разборках от Ауди бочки посмотреть (у моего друга на 80-ке такой стоит, еще меньше чем на Волге). А чтоб струей не облило, сделать переходники на шланги побольше, миллиметров на 16. Провод в прикуриватель и в разрыв выключатель, чтоб в салон с грязными руками не нырять. Как то так.
  18. #38
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    vr305
    20 литров час?
    буду пробывать из бензонасоса мутить приблуду...
    Пешеход
  19. #39
    Россия, Мытищи
    Я имел в виду насос НШ на приводе от большого мотора (не от стартера, но по габаритам и мощности похож и на 24 В.)
  20. #40
    Россия, Курск
    по сути стартер, это тот-же электродвигатель,и то что предписано вращать им не более 30 с на авто.это регламентировано нагрузкой которая на него действует при провороте движка.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 11:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 19:23
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 21:34
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 09:28
