Все таки рескнул и чипанулся. - Страница 2
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от 1967s
    Цитата Сообщение от Sten
    Хотя на америкосах 170 лыс выдерживает как-то, или там другой типтрон?
    один и тот же...АКП важна не мощность, а "перевариваемый" момент...рассчитан штатный Типтроник конструктивно - до 350 Нм...
    Мммм...на V6 TDI BAU тоже 01V, но там 370нм.Думаю по-более, чем 350 он расчитан.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Интересно, если при чиповании увеличились мощностные характеристики и уменьшилось потребление топлива, следовательно возрос КПД.
    За счет каких параметров?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Oleg_Zh
    Мощность не из воздуха берется.
    Поэтому мощность возросла и потребление топлива тоже увеличилось. А КПД остался прежним.До еденицы все равно никогда не добратся.
    Стэну я отвечал про бензиновый мотор..конкретно - про AWM...
    на этом дизеле она, конечно переваривает больше...
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    оно НЕ уменьшилось...оно увеличивается...
    Украина
    Сева
    Дак, про аппетит я у автора в самом начале спросил.
    Ответ был, что потребление уменьшилось.
    Вопрос остается прежним.
    За счет каких показателей возрос КПД?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Oleg_Zh
    Чтобы было больше мощности, надо дать много воздуха и много топлива.От одного воздуха ему лучше не будет, а даже хуже(стехиометрия смеси), поэтому при увеличении мощности расход увеличивается, но никак не уменьшается. Максимум может остатся на прежнем уровне.
    на 1.8 и 2.5тди разные автоматы. они только одинаково назывыаются 5нр19 а даж внешне геометричемки разные, гидро транс и набор фрикционов у больших моторов свой.
    С чего бы они разные?
    Коробка типтроник, в народе 01v, почему она разная?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=1967s]
    оно НЕ уменьшилось...оно увеличивается...[/quote:oc72znx9]
    Серег , целиком и полностью зависит от чипа . Никто не мешает немного обеднить смесь (особенно на XX и малой нагрузке) или оставить ее на уровне стехеометрическом , без сдвига в сторону 12.5- 1 . Правильно это или нет - вопрос тоже не однозначный . При мощностной смеси 12.5 к 1 можно увеличить углы зажигания и несколько повысить давление наддува относительно стехиометрической , но увеличится расход и станет хуже экология . Так что вопрос крайне не однозначный . Могу сказать только одно - в правильном чипе он полюбому должен увеличиться при активной езде .
    внешне можешь ознакомиться на разборе,внутренне в етка. кстате внешне кпп 5нр24 от S6 сделана в корпусе большой 5нр19.
    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
    [quote=rummi]
    Серег , целиком и полностью зависит от чипа . Никто не мешает немного обеднить смесь (особенно на XX и малой нагрузке) или оставить ее на уровне стехеометрическом , без сдвига в сторону 12.5- 1 . Правильно это или нет - вопрос тоже не однозначный . При мощностной смеси 12.5 к 1 можно увеличить углы зажигания и несколько повысить давление наддува относительно стехиометрической , но увеличится расход и станет хуже экология . Так что вопрос крайне не однозначный . Могу сказать только одно - в правильном чипе он полюбому должен увеличиться при активной езде .[/quote:kouo3lrp]
    снижение это тока на том что быстро разогнались и тошним. да и не трогают те режимы в которых мотор с завода был. кстате часть проектов турбо моторов ездит всегда на 14.7 и нада обладать неплохими знаниями чтоб заставить уйти мотор с этого режима.
    Мужчины! Так всетаки чиповать 1,8Т с типтроном, 150 л.с., пробег 160 тыс. или НЕТ? Была бы механика - однозначно да. А в моем случае? Заранее спасибо всем за мнения!
    да, 1.8Т всеравно живой автомат не в силах замучить. мертвый и без чипа скоро помрет.
  13. #33
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    sergeynik s6
    Я так и представлял это , откатывая множество прошивок с вагкомом у себя и других
    Холостой ход вообще никто не трогал из тех , что я видел ,даже попадались с легким обеднением, а далее , с увеличением нагрузки, попадались абсолютно разные подходы . Но в одном - вы однозначно правы - как правило , если начинают пытаться трогать соотношение смеси в сторону ее дополнительного обогащения - результат получается крайне плохой , за очень редким исключением (бывает и такое Есть еще на Руси и не только талантливые люди ) .
    Кстати , отслеживая состав смеси по широкой лямбде , я бы не сказал , что даже заводская программа имеет всегда стехиометрическое значение , есть режимы , где смесь явно смещается в сторону мощностных показателей . На Leon Cupra , например , да и не только.
    Что касается чипованных аппаратов , то я наблюдал среди прочих чипы Леши Калекса - там смесь тоже смещена в область легкого обогащения (Леша любит острые углы зажигания ). Только один раз мне попался мотор где Леша немного не попал Но это может быть частной особенностью данного экземпляра двигателя (двух одинаковых ведь не бывает) . Вот , поедем скоро к Леше его перечиповывать , поскольку это легкое непопадание вызвало переобогащение , со всеми вытекающими .Мощностные показатели и показатели расхода неоптимальны .
  14. #34
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А в чем проблемма?Если пробег реальный и коробка работает, то можно чиповать.
    Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
    rummi
    Давно помню по химии в институте проходили стехиометрию.
    Нам долго твердили про 14.7:1.А ты говоришь про 12.5...и мотор будет нормально работать на таком соотношении?
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    12.5 : 1 - мощностная смесь . Наибольшая отдача от двигателя с некоторой потерей экономичности и экологичности . Читай пост более внимательно
  16. #36
    Украина
    Господа, я по поводу КПД при чиповании.
    Анализируя вышесказанное выходит, что автор вопроса при ответе про апетит либо несколько приукрасил ситуацию об уменьшении потребления, либо мы не все знаем о том какие показатели подвергаются корректировке.
    Не выходит ли так, что на те же режимы чипованый двигатель выходит просто при меньшем нажатии на педаль акселератора?
  17. #37
    Цитата Сообщение от rummi
    sergeynik s6
    мы с Алексеем бились долго над смесью в проекте 2.7тт проблема втом что в нем ачкирики ваговские отрубили все что могли,(карта таргетов лямбды неактивна и тд ) и алгоритм там такой всегда 14.7 до тех пор пока Т выхлопа позволяет а дальше льем так чтоб Т выхлопа была 980*. а широко лямбовых моторов таких проблем нет вовсе что нарисовал то и нальет.
  18. #38
    Уважаемые, хочу прояснить кое какие моменты, по жореву топлива . Как я уже и говорил жор понизился, это не вранье проверял много раз. И потом! как вы могли заметить, я вопще то ездию на газу
    _____________________________
    PASSAT B5 1.8Т АКПП , ГБО. ксенон везде
  19. #39
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    На чипованном ты меньше жмешь на педаль, но мотор больше кушает, чтобы иметь бОльшую мощность.
    Хотя расход может упасть если ездить в тошнотном режиме...90км/ч по трассе не нажимая глубоко педаль.А если жать гашетку, то стрелка бензиколонкипадает на глазах. особенно с климой и частыми кик даунами.
  20. #40
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ответ на этот вопрос уже дали , но не очень развернуто просто .
  1. поставил все таки DEPO
    от ТОТОС в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 20:01
  2. ВСЕ-ТАКИ КУПИЛ !!!!! ПРИНИМАЕТЕ..???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 10:07
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 08:41
  4. Все-таки нужно отключить дневной свет
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 18:02
  5. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
