При 20л показывает пол бака. - Страница 2
    Гость
    А у нас 1.40 евро. У меня тоже если загорелась лампочка и залить 20 литтров пол бака покажет это нормально, а у тебя есть борт компъютер, он покажет на сколько км ты залит
    Север Европы
    У меня такая фигня началась- заливаю в бак до 40-50 л - стрелка примерно правильно показывает. Езжу, доползает ровно до 12 часов (полбака), и там останавливается, колеблется чуть чуть туда сюда. Проезжаю около 300 км по городу сейчас на 30 л, должно оставаться 10-15 л, но стрелка висит на 12 часах. Потом еду заправляю 30 л -поднимается и показывает првильно , литров 40-45. Так вот и и езжу.
    Цитата Сообщение от werter100
    Цитата Сообщение от alsfelder.
    werter100
    off а сколько у вас бензин стоит
    Около 1,10 Евро за литр 95.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    еще по божески.. я уже запарился заливать по 1,43-1,45 за литр
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Al-Is
    Чистить датчик надо, тот, который на бензонасосе. У него на контактах появляется налет- вот он видимо и замыкает соседние дорожки и датчик начинает врать.
    Повторюсь- у меня, после процедуры чистки и подгибания контактов- показывает четко.
    электротяга
    Украина, Харьков
    По умолчанию Re: При 20л показывает пол бака.
    Здрасте. На днях приобрел свои первый Пассат и сразу возник вопрос. Вчера ехал по городу и загорелась лампочка бензина, через 1 километр заехал на заправку и залил ровно 20л, когда включил зажигание стрелка бензина встала ровно на пол бака, это нормально или датчик врёт??? Бак вроде должен быть 62л, а тут получается что он 40л что ли?
    Аналогично и у меня, и полный бак лил и на сто ездил, сказали это норм!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Вот, как и обещал, выкладываю процедуру корректировки датчика уровня топлива.
    Адаптация приборной панели B5 (машины от 05.99 г.в.)
    17 - Приборка
    10 - Адаптация
    Канал
    30 - Корректировка датчика уровня топлива
    1. Выключить зажигание
    2. Слить бензин из бака
    3. Залить в бак ровно 9 литров
    4. Включить зажигание
    5. Подождать > 60 секунд для установления значения датчика уровня
    6. Изменяя значение от 00120 до 00136 добиться положения стрелки уровня топлива на приборной панели в середине красной зоны
    off topic sorry :
    просто хотел спросить про уровень цен на границей на моторное масло
    допустил castrol full syntetic 5w-40 ну или что-то похожее что продаеться ...
    Швеция
    dimas
    Castrol Magnatec 5w40 4л - 2.106 руб.
    Castrol Edge Sprot 0w40 4л - 2.736 руб.
    Sell Helix Ultra 5w40 4л - 2.080 руб.
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    Нету.
    werter100
    Какой 1,10? Давно уже за 1,40 стоит!)
    Швеция
    Решил оживить свою тему так как появились новые вопросы относительно заправки.
    Сегодня заехал на заправку, стрелка топлива стояла между красным и первым белым делением, поставил пистолет, начал заправляться, залилось 39.5 литров и отсечка, попробовал залить еще не как не получилось через некоторое количество отсечек смог дотянуть до 40л, возле клапана в горловине появился бензин, потом куда-то ушел. Включил зажигание стрелка показала полный бак.
    Не пойму в чем проблема?
    Бак вроде должен быть 62л, минус 40л, получается в баке было еще 22л ?
    Север Европы
    Да врет датчик от возраста и грязи
    У меня стрелка не хотела опускаться ниже 12 часов, потом , наверное, грязь отвалилась и опять стал показывать более менее, плюс минус 5 литров .
    Швеция
    А как до него добраться не подскажите?
    И что с ним можно сделать кроме замены?
    В поиске не нашел.
  13. #33
    Север Европы
    Я пока не лазил, не было необходимости. Насос у нас в баке, датчик в насосе, насос со шлангами находится в багажнике справа, под крышкой. Снимаешь крышку, снимаешь шланги (осторожно) и датчик. Датчик надо как то чистить. Не поможет-менять.
    А, вот, есть же в поиске в "РЕМОНТ" "ДВИГАТЕЛИ"
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
  14. #34
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Цитата Сообщение от Ровшан
    Датчик указателя уровня топлива загорается при возможном остаточном запасе хода в 50 км при текущем расходе топлива
    В смысле? Там что, с "мозгами" завязанно? Я думал чисто механически,по изменению сопротивления реастата.Получается подстава может быть: еду с дачи по трасе,расход 4,5 л/100км,датчик сработает на 2,5 л. в баке,ну я надеясь на 50 км резерва въезжаю в город в надежде дотянуть до любимой заправки, расход в городе повышается,и я встаю на полпути? Больше рисковать не буду.
  15. #35
    Швеция
    Спасибо за ссылку. Сейчас полный бак бензина, придется подождать с этой процедурой пока не сожгу все топливо.
    З.Ы.Меня тоже интересует, каким образом загорается лампа резерва? От мозгов или от датчика?
  16. #36
    Латвия, Рига
    Около 11 Евро за литр 95.
    Ни х...а, вот это цены.
    В Латвии 1Евро , солярка 1.07Евро
  17. #37
    Север Европы
    там поплавок, уровень понижается-поплавок опускается и двигает по реостату, меняет сопротивление
  18. #38
    Казахстан, Алматы
    а на полноприводных 2.8 тоже один датчик стоит или их там три?
    а то у меня такая же проблема стрелка бензина бегает туда сюда, не знаю с чего начать...
    кто знает подскажите...
  1. прыжки при газ в пол
    от Павел К в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 19:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 11:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 23:23
  4. Пол бака, не заводиться!
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:41
  5. Ну вот, пол бака - 200 км (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:47
