24.11.2018, 09:49 #621
Насчет ks не скажу. Но вроде фирма немецкая. Сам сейчас заказал гк этой фирмы. Ina по ходу дело продавило. Хочу попробывать ks. При открытии маслозаливной горловины при работающем двигателе появились щелчки. Во всем остальном двигатель работает абсолютно нормально. Просто если запустить, то можно попасть на рв и не дай Бог на ремонт головы.
24.11.2018, 20:28 #622
- 28.11.2017
- Тула
- 41
- 89
Спасибо: Получено: 1
0Снял голову в связи с кончиной РВ. Подскажите на фото случаем не следы пробитой прокладки?
PASSAT B5+ 2005 год, AVF 1.9 TDI, АКПП EYF.
24.11.2018, 20:31 #623
0Не непохоже. А вот рытвины я бы вычистил и залудил бы
24.11.2018, 20:42 #624
- 28.11.2017
- Тула
- 41
- 89
24.11.2018, 22:58 #625
0Ну да. Если руки есть. Только посмотри какие кислоты при пайке нужно использовать. И еще припой должен быть для алюминия.
15.03.2020, 23:30 #626
- 19.12.2009
- Украина, Кировоград
- 39
- 367
Отправлено: 38
0Добрый день! Менял Ремкомплект на НФ, померял кулачки распредвала, все 8 имеют размер около 60мм один даже 59...Это критический износ? На новом РВ вроде 62,8мм....Бубнение есть.....
VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
16.03.2020, 00:39 #627
- 09.11.2014
- Апатиты
- 55
- 957
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 85
0shkep, Если начал бубнить — меняй РВ.
Будет прогрессия, я это проходил, аж 2 раза.
Или подними Вал, посмотри компенсаторы,
Может пробиты пару штук.Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
16.03.2020, 06:49 #628
- 30.03.2017
- Казахстан г.Кызылорда
- 501
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 24
0Менять распредвал однозначно. У меня тоже бубнело до замены. Не забудь проверить гидрокомпенсаторы.
Отправлено с моего Nokia 6.1 через TapatalkVW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
16.03.2020, 10:35 #629
0Необязательно, что это вал. Бубнение может быть из-за выпускных клапанов. Прогар, неплотное прилегание к седлам из-за поломки или просадки пружин, неисправные гидрокомпенсаторы (но обычно их слышно). Вал снимать по любому, проверять его на биение.
По валу- нужно еще смотреть как поживают острие кулачков. Если сильный износ, сколы, глубокие царапины, то скорей всего менять. Еще можно посмотреть щёчки кулачков, самые их края возле рабочей зоны- если острые как бритва, то менять вал. Это уже говорит о подсплющивании кулачков. Металл вылезает за края самих кулачков с рабочей зоны и они получаются как лезвия.VW Passat 1.9 TDI AVF 2003 г.в..VIN: WVWZZZ3BZ4E163948. Надо стараться жить, а не существовать!!!!!!!
16.03.2020, 12:58 #630
- 19.12.2009
- 39
- 367
Отправлено: 38
0Кто сталкивася с такой штукой и куда ее устанавливать? Комплект дооборудования воздушного фильтра 3B0198614.
20.08.2021, 15:33 #631
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Отправлено: 9
0Какой фирмы купить распредвал?
PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
22.08.2021, 16:58 #632
0оригинал. ничто другое не ходит долго. есть еще какая-то американская фирма-они делают валы и гидрокомпенсаторы со специальным покрытием, но здесь днем с огнем не найти.
27.11.2021, 22:51 #633
- 10.08.2012
- Клин Моск Обл
- 38
- 101
0Я так и не понял, АЕ это что за фирма? Или это оригинал с маркеровкой АЕ?
Все разобрался, АЕ это фирма. Извиняюсь, не знаю как удалить свое сообщение...B5+ AVF 4motion /no CAT,EGR,MAF/
Патрубок на AVF/AWX от турбины к поперечной трубе. "Детская болезнь???"
от DEH81 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 62Последнее сообщение: 23.02.2015, 19:22 -
распредвал DIESEL 1.9 AVF 96 kW
от RID в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:30 -
AVF и AWX
от timur в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:42 -
Потеря мощности и снижение скорости на дизеле 1,9 (AVF)
от Ambience в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30 -
У кого дизель AVF , нужна консультация !
от Брюлик в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
