Тема: Проблема с АКПП
05.02.2008, 19:19 #1
Проблема с АКПП
У меня проблемка с АКПП, пробоксовывает 3 пер. при переключении ощутимый толчек. Что лучше перебрать или купить б/у? И сколько это по финансам?
05.02.2008, 19:38 #2
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от Александр_C
Переборка 60-80 тысч.
Покупка б/у 40-45 тысч с установкой.
Поиском пройдись, есть много тем по симптомам и возможным способам устранения.
Пример запроса "Пробуксовка АКПП"
Результаты:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%EA%EF%EF
Почитать есть что, и большенство вопросов отпадет, не ленимся.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
05.02.2008, 19:40 #3
- 10.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 42
- 6,518
Спасибо: Получено: 61
Отправлено: 45
1)Есть четкая цена(цена коробки и установка), а не "разберем, там и увидим).
2)Неизвестно какие детали по качеству тебе установят при переборке, возможно турецкие и коробка пройдет гарантийный срок и накроется.А б/у они немецккая оригинальная.
3)Гемора с ремонтом больше(время)
Все ИМХО!
Коробка с установкой выйдет под 27-30 тысячь р, а перебрать минимум от 45 и выше.А точную цену тебе назовут, когда разберут.А вот разберут, а там ремонта на 90-100 тысячь и придется менять, при этом отдав 15-20 тысячь за диганостику и разборку АКПП.
05.02.2008, 20:38 #4
- 03.11.2007
- Россия, Киров
- 54
- 328
Спасибо: Получено: 1
0Я тоже за б/у голосую. Но я исхожу из своих возможностей съездить в ЛТ- найти там короб на битом авто или английском , оценить его состояние и просить снимать с него короб. Но даже так немножко "кот в мешке". Но даже 2 раза так сделав по деньгам выйдет всего один серьезный ремонт короба.
05.02.2008, 20:41 #5
- 20.11.2007
- Россия, Москва, САО
- 39
- 605
0Сева
Муса
+1
05.02.2008, 20:49 #6
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
0На сайте есть ViktorM - торгует б/у деталями и автосервис у него есть (кстати находится близко от тебя). Если есть у него б/у в хорошем состоянии - бери, он даже попробовать дает (при замене в его сервисе) . Но таких продавцов мало можно найти.
Если с ним не срастется, то тогда лучше переборка. Представляешь: купил б/у коробку, а она тоже не поехала. Будут 2 коробки радовать тараканов и крыс. А после переборки обязаны сделать, чтоб коробка заработала. Вполне возможно, что какой-нибудь клапан не работает. достаточно его заменить - и поедет. Поэтому - в первую очередь - диагностика!B3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Из-за кидалова Atlant-M больше не на Фольксвагене. Volvo XC70 D3 AWD 163 л.с. momentum+ 2012 MY
05.02.2008, 21:07 #7
- 26.01.2007
- Беларусь, Минск
- 44
- 89
0Сообщение от Сева
05.02.2008, 21:10 #8
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Александр_C
Муса
Вы раньше времени то агрегаты не хороните, диагностируйте, а там по обстоятельствам.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
05.02.2008, 21:30 #9
- 03.11.2007
- Россия, Киров
- 54
- 328
0Pirogoff
Да это автор темы короб хоронит и не отвечает на твои вопросы. Надеюсь что не так печально все.
06.02.2008, 09:55 #10
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Александр_C
Сначала - диагностика. Большая стоимость ПЕРЕБОРКИ коробки складывается при замене многих деталей, половина - в профилактических целях.
Только РЕМОНТ (замена неисправных деталей) будет стоить дешевле, просто в случае АКПП это не рекомендуется.
Брать б/у - однозначно попадать на деньги. Любой продавец заинтересован в продаже своего товара. О качестве этого товара он знает далеко не все.
Лично я, когда переберал коробку, сам купил все нужные запчасти у официального диллера. И теперь уверен в исправности коробки, при покупке б/у такой уверенности нет.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
06.02.2008, 09:57 #11
- 18.09.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 1,247
0Сообщение от TheTERMINATOR
переберай свою
06.02.2008, 11:11 #12
- 26.01.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 30
0Привет всем!
Я слегка обновлю, 1,8Т тип-троник, 2003 год, 90 000 пробега с заменой масла при 60 000.
На не до конца прогретом двигателе, при переключении с 3 на 4 есть заторможенность, то есть передача переключилась, но не до конца и через секунду полное включение. Пробуксовки я не замечаю.
При полностью прогретом двигателе такого не наблюдаю.
И вот такой еще вопрос: как правильно переключаются передачи, должен ли быть не большой толчок или все должно проходить гладко?
До Б5+ был Мерседес 124 Е300 автомат, там и при вкл. и при переключении были толчки, но, тем не менее ездил без проблем. Да и у жены JETTA 2007 г. 1,6 автомат. там тоже ощутимы иногда не большие толчки.
Я это все к тому, что мол, если толчки то не исправен расходомер или коробка, или не стоит забивать и без того забитую голову?
06.02.2008, 12:50 #13
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Максимус2
вот тут всё индивидуально...небольшие ( еле заметные) толчки - как правило есть...не у всех - но это абсолютно не криминал...
Сообщение от Максимус2
06.02.2008, 12:56 #14
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
Спасибо: Получено: 7
0Сообщение от Максимус2
06.02.2008, 13:33 #15
- 03.11.2007
- Россия, Киров
- 54
- 328
0TheTERMINATOR
amigos
Все не так однозначно с б\у коробками. Во первых авто о которых идет речь редко попадают на разбор по причине замученности. Все таки основная часть или битые или с отказом в регистрации. Так что найти хороший короб вероятность большая. Во вторых любой разумный продавец ,заинтересованный продать такой дорогой узел не будет против возврата короба если неисправен окажется. Так что максимальный попадос при правильном подходе к делу может быть только в снятии-установке.Если конечно не переть короб издалека. От попадоса на плохом ремонте тоже никто не застрахован. Так что все не так однозначно.
06.02.2008, 14:25 #16
- 10.11.2007
- 42
- 6,518
Отправлено: 45
0Муса
+1
Так же установи АКПП хватит поездить 3-4 дня интенсивно, чтобы понять, что за АКПП у тебя стоит.
Сообщение от Муса
06.02.2008, 14:34 #17
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Муса
По моей личной статистике, после переборки, повторно коробка сломалась совсем по другой причине - лопнул корпус, пришлось варить.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
06.02.2008, 14:53 #18
- 18.09.2005
- 43
- 1,247
0мне на Мерсе предлагали Б\У коробку, но давали гарантию 14 дней , а так я сделал ее, гарантия год, до сих пор новый хозяин проблем не знает уже больше года прошло
ты же не будешь при покупке б\у коробки вскрывать ее а продавцу пох ему главное впарить
06.02.2008, 15:11 #19
- 03.11.2007
- Россия, Киров
- 54
- 328
0amigos
По моему 14 дней вполне достаточно чтоб оценить состояние короба. И это не значит что она ровно через 14 дней загнется и не проработает даже год. Хозяин разбора тоже в этот короб не лазил чтоб долгосрочные гарантии давать и дал нормальный срок для проверки.
06.02.2008, 15:16 #20
- 18.09.2005
- 43
- 1,247
0Муса
14 дней и год разница на лицо
Нужен коллективный разум! Проблема с АКПП 8-(
от Hipa в разделе Архив 2007г.Ответов: 26Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55 -
Проблема с АКПП
от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 6Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05 -
проблема с акпп
от вальдемар в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36 -
Проблема с АКПП
от Роман 11 в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00 -
Проблема с АКПП.
от AlMed в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
