Обогрев зеркал
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Обогрев зеркал
    не гереются зеркала?
    Где искать причину?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Fant_kz
    Поюзай... поиск.... много чего найдешь....
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Fant_kz
    В поиске много материала будет.
    В базе знаний:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Не ленимся искать.
    Казахстан, Алматы
    Сегодня глянул придохранитель но там нет его и гниздо без контактов!!!
    Такое может быть???
    Что Зеркала с подогревом стоя а проводки к ним нет???
    Fant_kz
    В первую очередь по расшифровке ВИНа посмотреть наличие обогрева зеркал.
    Снять корпуса зеркал и посмотреть наличие проводки для подогрева.
    Поставить предохранитель.
    Да запросто, чо было то поставили, хотя обычно наооборот ставят обычнвые вставки а провода так подворачивают в корпусе.
    Казахстан, Алматы
    По Вину есть подогрев зеркал!!!
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    А что бывают без подогрева?
    Fant_kz
    Есть куча статей по ремонту на этом сайте. Предохранителя специального на зеркала нет [-X
    Казахстан, Алматы
    КАК нет предохрнаителя?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Fant_kz
    см. предохранитель обогрева заднего стекла.
    Казахстан, Алматы
    Обогрев заднего стекла работает!
    Россия, Тула
    Я что-то тоже не понял-ты снимал сами стекляшки.С обратной стороны должен быть разъём и соответственно два проводка подключены к нему.Если есть-снимаешь проводки,подключаешь лампочку 12в,включ.обогрев и смотришь.Если горит,значит капут зеркальному элементу,если нет-роешь дальше.
    Fant_kz
    Подогрев зеркал может включатся двумя способами:
    Переводом ручки джойстика регулировки зеркал в соответствующее положение обогреву (посередине).
    Подогрев зеркал включается одновременно с включением обогрева заднего стекла.
    Какой твой вариант я не знаю.
    Значит снимай корпус с зеркала, ищи проводки и тестором (или как писал Jonson - лампочкой) прозваниивай напругу на них.
    Если напряжение приходит то померить сопротивление на зеркальных элементах (значение точное не помню, в ссылке на базу знаний есть оно).
    Либо востанавливать зеркальные вставки, либо покупать неоригинал порядка 600 руб левое, 550 руб правое, оригинал - 1500 руб за штуку.
    Порядок востановления есть в ссылке.
    товарищи, а у меня наоборот завожу и зеркала горячие, хотя никаких кнопок не нажимал, и обогрев заднего стекла тоже не включал.
    Чё за нафиг?
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Получено: 11
    IgorB, начнем-с
    Возможно, у Вас джойстик управления зеркалами стоит в среднем положении, что соотвествует включению обогрева зеркал.
    З.Ы. Это не истина в поледней инстанции. Возможно у Вас стоит регулятор температуры в зеркалах или таймер выключения. Как следствие их неиспавности - подогрев постоянно включен.
    Мало данных в Вашей подписи Ауди 1996 года? Или 2003? Они чуток отличаются
    Гы. было все то же самое. Не грелись зеркала. Стал смотреть предохранитель, его нет! Даж контактов в колодке нет. Далее, подключили ВАГ-ком, посмотрели ошибки. Так и есть - перегорели оба зеркальных элемента. Поменял их (ессно на оригинал) и все заработало! А предохранитель как мне обьяснили. общий с подогревом заднего стекла. Так что для начала хорошо бы ошибки считать...
    IgorB
    Касаемо Ауди, напряжение на нагревательный элемент зеркала подается всегда, на зеркальной вставке находится термодатчик простейший, когда температура за бортом падает ниже определенного предела (затрудняюсь ответить какого, так как опыты на вставках Ауди ставил помещая их в морозилку)термодатчик срабатывает и идет нагрев.
    Вот собственно сам термодатчик.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Fant_kz
    Зы. Должны быть ошибки по блоку комфорта связанные с подогревом зеркал.
    Россия, Майкоп
    у меня тоже при заводке зеркала сами греют безо всякого включения,
    Казахстан, Алматы
    Подскажите как снять зеркала?
    Fant_kz
    Вот
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Вопрос не такой простой, хоть и написано по этому поводу до фига.
    Дела в том, что защелка, которая держит верхний съемный корпус зеркала часто закисает и жесткости рычажка, который надо поддеть тонкой отверткой и отодвинуть его назад (относительно хода машины), не хватает. Поэтому надо ВД-40 дунуть под низ зеркала, предварительно поставив его так, чтобы щель снизу была максимальной. Работать надо с фонариком. После того, как снимешь корпус, станет понятно, как снять собственно зеркало (8 нежных защелок). Удачи.
  1. И снова обогрев зеркал
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 20:55
  2. Пропаял обогрев зеркал. Возник вопрос.
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 13:52
  3. Обогрев зеркал
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 13:23
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 12:20
  5. Обогрев зеркал
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 13:35
