Как снять пластиковую ручку багажника в универсале !?
    По умолчанию Как снять пластиковую ручку багажника в универсале !?
    Ребята, подскажите пожалуйста, как снимается эта ручка, за которую мы собственно откываем багажник (в универсале).
    Судя по всему надо снимать внутреннюю обшивку, если так, то на что обратить внимание, чтобы ни чего по ходу не сломать и какие нужны приспособы ?!
    Спасибо !
    С уважением, Mikle !!!
    крестовая отвертка и желательно книжку посмотреть где что откручивать.
    !Не забыть про винтики за заглушками в углублениях на внутренней панели двери.
    Если B5+, то я честно так и не смог снять полностью панель двери(корячился так, когда ремонтировал задний дворник) - панель упорно держалась какими-то защелками на верхних "ушках" за П-образную панель вокруг стекла, применять силу не решился... Хотя КОМРАД уверял меня, что там все легко снимается [-X У B5 проще - там нет этих "ушек" и панели соединены просто в нахлест.
    Получено: 1,493
    Mikle
    ты имеешь ввиду накладку, где подсветка номера?
    Все просто. Нужно снять обшивку (2 самореза видны, 2 под заглушками в ручке). Далее выдернуть клипсы (аккуратно), а далее все просто. Если не изменяет память нужет трубчатый ключ на 10
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Дальше,Этим ключом на 10 откручиваешь ручку 4 гаечки на 6. Откручивай полность замок ту часть где личинка .Она вроде уже болтается и должна сняться. Но она висит на скобе.Там где личинка вставляется в эту планку - ручку.Двумя отвертками ее с пазов вытащишь и замок выпадает. А потом снимается планка. Кстати она нормально ремонтируется паяльником(пластмаса).
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Провода не збудь откинуть 3 фишки.
    Может,у меня руки кривоваты,но я при сборе всего назад поломал одну из защелок.Теперь при открытии багажника она там телепается...Так что внимательней!
    Удачи!
    Россия, Иваново
    Привет всем, подскажите пожалуйста, негорит лампочка багажника Б-5 универсал. Как ее поменять? Не понимаю, как снимается плафон?
    Россия, Солнечногорск
    Илья 37
    Поддеваеш отвёрткой сбоку и он вываливается.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Илья 37
    а ты уверен что это лампочка может у тебя микрик в замке закис
    Получено: 1,493
    temeshoff
    имхо начать нужно с лампочки
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Плафон снимать надо. Если сесть в багажник то правой рукой цепляешся за него соответственно справа и тянешь вниз. А замок с микриком это который не с личинкой, а тот который сам механизм зацепа. Я не разобрался и купил с личинкой.Пришлось менять.
    Здравствуйте ВАМ!
    Mikle, вот, если еще не опоздал.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22548
    Всем большое спасибо !!!
    Буду пробовать !!!
    С уважением !!!
  1. Как снять вклееные боковые стекла на универсале?
    от Андрей vw в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 00:41
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 16:03
  3. как снять облицовку двери багажника sharan???
    от LORD69 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 09:10
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 20:47
  5. Как снять планку крышки багажника?
    от Alexey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 21:30
