HELP! снятие стекла из задней двери
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию HELP! снятие стекла из задней двери
    Обивку снял. стекло опустил до появления в тех. отверстии какаогото пластикового крепежа. Что делать???
    Россия, Нижний Новгород
    Привет в отверстиях есть болтики, отвертывай и стекло ( у тебя в руках)
    Получено: 565
    Отправлено: 378
    Mihailexist
    Стекло заднее
    amiron
    Пластиковые втулки - одна в другой. Сначала вытаскиваешь внутреннюю, затем наружную
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Получено: 20
    Болтики в передних, а в задних дверях втулки
    я когда разбирал свои двери одной рукой при помощи отвертки проталкивал втулку а второй поливал ее ВДшкой
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Внутренняя втулка точно проталкивается или только вытаскивается.
    Пробовал разобрать заднюю дверь неполучилось не протолкнуть, не вытащить.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Я выталкивал, без проблем.
    Вот обратно собрать - помучался.
    Sergey64 я выталкивал но дело очень геморойное можно сломать само стекло а это чревато большим гемором!!! а ты с какой целью разбираешь дверь?
    Россия, Москва, САО
    Стекло отсоеденил. панель стеклоподъемника почти отсоеденил. замок от панели отсоеденил.Теперь проблема с отсоединением эл. разъема от замка не могу отсоеденить. (Дверь закрыта, пока не открылась)
    amiron хз чего посоветовать у меня раз на раз это разъем снимался за 5сек а то пол часа и руки в мясо!! дергай там кста еще зажим пластиковый надо отогнуть без него не снять!!
    Россия, Москва, САО
    Разъем отсоеденил!!! защелка разъема - издевательство . Панель со стеклоподъемником снял. Ура!! Дверь все еще закрыта. Что надавить, дернуть чтобы открыть дверь??? HELP !!!! тел 5046704 Антон.
    Украина, Киев
    Никак не могу достать эти втулки : уже и вкручивал длинный саморез и тянул на себя, расшатывал и тянул, и ВД-шкой поливал и пытался продавить внутрь, никак только сломал ушко направляющей стеклоподъемника (так что кто будет пробовать - давите аккуратнее)
    Такое ощущение что её посадили на клей
    Может кто даст совет как ещё попробовать? а то у меня остался только один вариант - высверливать меньшую втулку
    Причина разборки - замок задней левой не всегда срабатывает на закрытие по брелку сигнализации, хотя всегда открывается.
    Россия, Москва, САО
    я внутреннюю продавил!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    amiron
    +1.
    Внутренняя втулка банально продавливается внутрь двери отвёрткой.
    Получено: 7
    x-iter
    может еще не поздно посоветовать
    При выдавливании втулки (она разрезная) важно подобрать такой инструмент что-бы он не распирал ее и не клинил дополнительно. Свободной рукой необходимо придерживать стекло с обратной стороны, просунув руку за внутреннюю панель и стекло.
    При сборке все намного проще: вставляешь в приподнятое стекло симметрично обе втулки, а затем опускаешь его слегка надавливая - втулка сама встанет в крепление (проверено при -5 градусах С - полет нормальный).
    Кроме стандартной проблемы пайки у меня был неисправен микропереключатель.
    VW в последующем изменил конструкцию: сделал внизу дырку для вентиляции (наконец-то!, советский военный инженер знал это в 60 годы), покрыл плату лаком, увеличил количество винтов крепления - вообщем еще немного и будет чуть чуть похоже на качество нашей военной техники.
    Украина, Киев
    неее, холодно поэтому повторно ещё не лазил
    т.е. ты сначала металлическую внутренность откручивал?
    хм ... руку просовывать сверху я так понимаю
    Получено: 7
    x-iter спрашивал
    Для открытой двери - опускаем стекло, откручиваем среднюю панель, замок, аккуратно отделяем среднюю панель (она на герметеке), ослабляем где необходимо крепление кабелей и максимально вытаскиваем панель на себя (снизу механизм стеклоподъемника оказывается вне двери). Для левой двери правая рука просовывается справа снизу, левая - давит на втулку. При закрытой двери не пробовал.
    Украина, Киев
    BAA
    вот оно как!, а я то думал что аналогия как в передних дверях - там направляющие подъёмника не дают вытянуть низ на себя и отключения разьёмов делать сверху
    сенкс, за подробное уточнение, теперь с новыми знаниями на амбразуру
    Россия, Москва, САО
    Замок пришлось разломать изнутри и выломать электрическую часть. По другому ларчик не открывался.
    Предварительно вытащили стекло из двери.
    Немцы постарались на славу!!!
    amiron Зато ты познал что такое режим SAFE, очень полезная инфа для любителей пропаять микрики ,блокировка -то (как и привод)пластиковая и она не вечная...
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 16:53
  2. снятие стекла на задней двери Б-5
    от саняба в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 20:49
  3. Про омыватель стекла задней двери
    от 3D_max в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 09:18
  4. Как дабратся до стекла в задней левой двери?
    от mobiman в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 10:22
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 19:34
