загорелась лампа AirBag
    По умолчанию загорелась лампа AirBag
    Доброго всем вечера, после хим.чистки загорелась лампа аирбэга, потом спустя какое то время погасла, а ща снова горит! Помогите! Где нужно искать ошибку?! Или может просто где то замкнуло!
    Россия, Москва, ЗАО
    Cyber
    Хим.чистка...в сидушках есть аирбеги.А разъемы снизу висят.Может задели?
    Подключи комп и посмотри.
    Цитата Сообщение от Indec
    Cyber
    А как они хоть выглядят? Ща полезу смотреть))) У меня компа нету((((
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    странно что сама погасла
    бабло победит зло .
    Неделю где то не горела а потом опять загорелась
    Получено: 38
    [-X Неее..... Очень распространенная фенька - от обилия влаги, залитой в сиденье при х/ч - "сгнил" 10-и kОм-ный терморезистор. Лежит он под попой, ближе к спинке, требует замены.
    Сравнительно недвано была статья на эту тему.
    Можем отремонтировать у нас на сервисе. ~1000 рэ.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Получено: 10
    так вот это и странно , когда отключают подушку или контакт плохой , то прописывается ошибка и когда включаешь зажигание должна загореться подушка , потом на пару сек погаснуть и опять загореться и гореть , убирается это ваг комом.
    бабло победит зло .
    Куда ехать то? ЗАвтра прилечу
    Получено: 10
    Viktor M
    причем тут аирбэк ? он ведь не про подогрев говорит.
    бабло победит зло .
    Россия, Москва, ЗАО
    А что у аирбега есть терморезистор?
    Получено: 38
    И на старуху бывает проруха: думаю про Бэг - пишу про подогрев
    xedin, Indec, молодцы, что заметили!!!
    Ну в общем-то суть вопроса от этого не меняется - только стоимость может заметно сократиться
    Еще возможный вариант - обилие влаги в ковре, которая конденсируется на полу, а там как раз живет датчик бокового аэрбега.
    А может и действительно - плохой контакт в разъеме под сиденьем.
    Позвони 720-.... - запишись на завтра на диагностику Бэгов - сделаем по-любому.
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Погадите-ка! У меня в машине лампочка аэрбега горит с тех пор, как я её купил...то есть получается, что у меня аэрбеги отказали? Или я что-то не так понимаю... растолкуйте плииз, чтобы знать...
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
    всё время горит? и на ходу тоже?
    тогда у тебя естественно есть неисправность...
    вопрос - а диагностику делать не пробовал?
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Всё время горит и даже на ходу, а мы стока раз диагностику делали, ниразу ошибки не выявляло)) вощем что-то непонятное получаеца однако!
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
    Россия, Тамбов
    у меня вообще походу подушки взорваны, так что лампочка постоянно горит !!!, вот как её отключить ??, выкрутить совсем из панели!!!
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    DnK1
    сначала на диагностику, вдруг есть они?
    тамже и "погасят" если толковые
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Так кто нибудь ответит на мой вопрос?
    Я хочу знать, в чём дело
    Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
    видимо, что никто не хочет ответить на мой вопрос! Ну плиз, ответьте!
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    У тебя случайно отключения подушки переднего пассажира нет?
    Получено: 38
    Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать - не видя машины, угадывать причину не берусь.
    Приезжай, всё сделаем (на Вавилова).
    Беларусь, Минск
    OMEN
    если лампа горит все время - нужно ошибки айрбэга читать. И они должны быть - раз горит лампа.
    tecro
    если есть отключение, а оно не может не есть ;-) лампа при включении зажигания несколько раз моргает а потом гаснет. Но - не горит постоянно.
  1. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:19
  2. Горит лампа Airbag
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:44
  3. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
