Вентиляция бензобака
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Вентиляция бензобака
    Поискав по форуме подобного не нашёл. Т.к. проблему горячей заводки нашёл, думаю о том как бы проверить систему вентиляции бензобака. Надо ли демонтировать бензобак чтобы проверить вентиляционные шланги? как проверить клапан абсорбера на работоспособность? Или проще продуть сжатым воздухом? Нашёл пока только один выход трубки вентиляции возле после пробки головины.
    Вообщем кто занимался чисткой расскажите.
    Россия, Москва, САО
    DenisA6
    Если у тебя есть ELSA, то можешь посмотреть там. Там есть подробное описание проверки вентиляции топливного бака в разделе "Двигатель" > "20 Система питания" > "Проверка прокачки топливного бака".
    Или вот копия того, что там написано в формате .doc:
    http://www.webfile.ru/1104558
    Россия, Мурманск
    Эльзы увы нет...
    Россия, Москва, САО
    DenisA6
    Посмотри выше я там кое-что вставил.
    Россия, Мурманск
    Спасибо уже скачал!!! , не успел отписать, буду пробовать продувать.
    Начни лучше проверку с эл.клапана вентиляции абсорбера,он частый виновник плохого старта на горячую,когда будешь проверять сильно его не тряси,а то может опять заработать.
    Россия, Мурманск
    Вот у меня на него и есть подозрение, т.к. пробку бензобака сегодня я разобрал, ТАМ ПРОСТО НЕЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ!
    Съебёж, Эта Страна
    VagCom`ом его погоняй...Или питание на него подай...А вообще при его неисправности, по идее должна прописаться ошибка
    04/AWT/GFY
    Смотри на проблемму шире,если эл.клапан завис в открытом состоянии-ошибки не будет.
    Россия, Мурманск
    Вообщем снял я этот самый клапан, ничего не разбирается. Начал в него дуть, дуется только в одну сторону по направлению стрелки. Дальше решил попробовать посмотреть как работает на машине, если его не подключать в магистрали трубку которая идёт на ДЗ то машина работает чуть на повышенных оборотах, но не суть. Воткнул в эту магистраль клапан, проверил пальцем подсос воздуха есть, выключил дунул компрессором воздух всё равно идёт. У меня возникает вопрос, этот клапан что ВСЕГДА в открытом положении? ил должен закрываться? И вот какой вопрос интересует а если напрямую соединить трубку абсорбера с трубкой на впускной коллектор? (выкинув клапан)
    Съебёж, Эта Страна
    Wert
    Я ведь учусь только
    DenisA6
    Зря ты в него компрессором дул...Вот что рекомендует GFSLight:
    1. Отсоединить патрубок идущий на клапан от абсорбера.
    2. Подсоединить к клапану трубочку.
    3. Запустить тест ИМ из VagCom
    4. Дуть (несильно) в подсоединенную трубочку.
    Клапан должен циклически открываться и закрываться.
    Если же VagCom`а нет, то можно и так попробовать:
    1. Запустить и прогреть двигатель
    2. Когда мотор прогреется, ЭБУД периодически начнет давать импульсы на клапан (N80). Он начнет щелкать, можно почувствовать или даже услышать (чем сильнее щелкает тем быстрее ему абзац ).
    3. Вот когда он начнет щелкать, тогда можно будет подуть в трубочку
    04/AWT/GFY
    Вот так делать не надо.Чтобы проверить как будет заводиться можешь его снять,но трубки надо заглушить.В нормальном состоянии клапан закрыт.
    Россия, Мурманск
    Дело в том что у меня клапан вообще не щёлкает, и ТИШИНА........
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Да я снимал, работает нормально. Меня просто другой вопрос интересует, если заглушить, других проблем по идее не должно возникнуть?
    Дело в том что в продаже отдельных клапанов не видел, придёться глушить...
    как это?
    ты про клапан абсорбера?
    тогда как же ты его видел, если не отдельно?
    По идее не должно.Клапан продается отдельно.
    Россия, Мурманск
    Я в экзисте посмотрел небыло...
    Тогда дайте код этой детальки.
    DenisA6
    Год машины?
    Съебёж, Эта Страна
    DenisA6
    А это что? на A6 1998
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=7F40DBA5
    04/AWT/GFY
    Россия, Мурманск
    Ребята вы просто МОЛОДЦЫ!!!!!!!! СПАСИБО, вообщем лучше куплю, чем колхозить.
    DenisA6
    это точно!!!!
  1. Лючок бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:25
  2. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  3. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  4. вентиляция картера?
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 03:15
  5. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
