У меня не работает фиксатор ручника.
Пытался разобрать его, но не понял как снять длинный пластиковый кожух, который идет от ручки КПП до конца подлокотника.
Он на картинке обозначен №15
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=A0C0B692
Как снять его, чтобы добратся до ручника?
Открути 2 винта (9) ,потом вытащи подстаканник и сними пепельницу,под ними 2 гайки на 13 ,еще одна под резиновым ковриком ,после откручивания их подними заднюю часть и назад. Гайки можно открутить только трещоткой и головкой с удлинителем ,ключ не подойдет
Нужно вынуть заднюю пепельницу и под ней открутить две гайки ,помоему.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Devinity
Открутить три гайки под подлокотником и 2 самореза с боков на соединении кожуха КПП и панели с подлокотником.
Dick
Тут сказать нечего.Респект!Спасибо за помощь всем!
А я то думал, зачем там эти гайкидумал щас отвинчу, а потом что-то отвалится
Вот смотри ещё.
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
ЧТоб удобнее было ковыряться с ручником лучше ее снять совсем.Для этого еще надо фишку скинуть с кнопки открытия лючка бензобака и разъем диагностический вынуть и придется снять переднюю часть консоли-тогда можно полностью "стащить" заднюю с рычага ручника.
