Спасибо: |
Получено: 90 Отправлено: 3 |
у меня крепеж сломался, что ручку фиксирует к следующей (2й) детали, хочу заказать, но прежде разобрать и убедится что именно сломано, подскажите как снять ручку, где то в интернете попадалось подробное описание - перерыл все не найду.
спасибо
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Я бы тош узнал бы...
Я както кнопку вытащил... патом замучалса вставлять двумя скрепками и тремя руками )))
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
SON и Fatal
смотрите здесь -
(..ошибся...- щаз исправлю)
Спасибо: |
Не, там про механику. А нам автомат нада...
Он точно не отвинчиваеца...
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
По памяти - вытаскивается кнопка. Потом вверх снимается ручка.
Спасибо: |
Я кнопку вытаскивал, думал тоже ручку наверх вытяну...
Но чото не слазила... Стрёмно сильно дёргать...![]()
Спасибо: |
А у меня наоборот при нажатии кнопки поднимается ручка, но не снимается.
Спасибо: |
Ну дела... как же правильно то...
Судя по устройстве кнопки - её точно вынимать нада перед снятием...
Спасибо: |
вот чёрт...отвлекли...пока кроме этого ничего не нашёл....![]()
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=85C0B63F
Спасибо: |
Получено: 8,414 Отправлено: 3,359 |
SON
There are various handles which are removed and installed in different ways.
‒ Slide the sleeve on the selector lever downwards slightly always before starting assembly work.
‒ → Check the colour of the plastic part in the handle.
Colour is black: Removing and installing => page 37-36 .
Colour is red-brown: this handle can replace the handle with the black plastic part.
Removing
‒ Pull upwards on handle, do not press button when doing this.
If the button is inadvertently pressed, then blow outwards again carefully with compressed air.
‒ → Ensure always that the button is projecting at least 10 mm -a- when installing.
Pull the button outwards past the detectable pressure point by hand, this will stop it falling back.
‒ Position lever to "D" and push the handle onto selector lever to install.
Removing handle with black plastic part
‒ Set selector lever in position "3".
‒ → Slide sleeve -1- downwards.
‒ Pull the button -2- out of handle -3- just enough that the pull lever -arrow- hangs downwards.
‒ Now pull the handle off the selector lever.
Installing
‒ → Pull the button -2- out of handle -3- just enough that the pull lever -arrow- hangs downwards.
‒ Now press the handle on selector lever onto stop.
Installation position: Button points to driver.
‒ Pull button out slightly and guide the pull lever -arrow- into the handle.
‒ Press the button so that the pull lever engages in the pull rod -4-.
The button must now spring back onto stop.
‒ Slide the sleeve -1- upwards.
‒ Set selector lever in position "P".
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Спасибо: |
Axl Ай спасибо, что значит директор, вот еще бы по русски вообще бы цены не былоб, я вроде бы с переводчиком разобрался, НО вначале кнопку отсоеденить а потом ручка снимится-я правельно понял?
Спасибо: |
Да. Дословно.Сообщение от SON
1. Селектор в положение 3
2. Чехол 1 вниз.
3. Кнопку тянуть пока рычаг не свесится вниз.
4. Снять рукоятку.
Это если у тебя чёрная рукоятка.
Спасибо: |
А если деревянная? )))
Сиравно спасиба дирехтар...![]()
