ПОСТАВИЛ КСЕНОН НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ !!!!!
    Россия, Казань
    По умолчанию ПОСТАВИЛ КСЕНОН НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ !!!!!
    ДОРОГИЕ "СОКАМЕРНИКИ"!!!!!!!!!!!
    Я конечно понимаю, что данная тема обсуждалась не раз но всё таки, надеюсь на Ваше взаимопонимание.
    Ксенон HELA устанавливали электрики, когда ставили охранку Томагавк 9020.Первое время всё было нормально. Недавно всё и началось. В момент розжига ламп(газа)на панели приборов загорались разные комбинации, то загорится уровень воды в бачке, то ABS один раз аж загорелся круизконтроль.
    Круиз у меня в комплектации не предусмотреннно. Горят комбинации не постоянно, а так моргнут и всё,и моргают они именно тогда когда ближний свет включаю первый раз,потом всё нормально.
    А вчера вообще погасла подсветка приборов и перестали показывать приборы, обнулились все показатели(часы, суточный пробег).Опять же кратковременно.
    Ксенон запитали от штатного ближнего света. Проводку не меняли.
    Кто сталкивался с данной проблемой -=ОТКЛИКНИТЕСЬ=-
    Fox, предется отдельную ветку под ксенон тянуть либо спалишь
    приборку уже по этому поводу писали и не раз
    Везде
    нифига сибе! А подключено через РЭЛЕ??? или просто напрямик?
    СНИМАЙ НАХРЕН СРОЧНО! ШУТКИ ПЛОХИ С ЭТИМ ДЕЛОМ!
    нету у меня пассата.
    Россия, Казань
    Полностью с тобой согласенtornado, читал эту статью.
    Честно признаюсь думал прокатит,ведь у кого-то всё работает норьально.
    Россия, Казань
    Как подключали не знаю, ноделал ведь это опытный электрик.
    Сказал что подключил от галогенок,в комплекте к ксенону были переходники к штатнову разъёму
    Везде
    Я сначало подключал на прямую, у меня тоже выбивало ! правую фару! Подключил через реле. ПОПРОБУЙ если конечно сейчас стоит на прямую. а если стоит через реле, то нах снимать ксенон и обычные лампы воткни! =D>
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    RussoTuristo, Руслан, а что значит
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Казань
    RussoTuristo, Нет фары у меня не выбивает!!!!!!!!!!!!
    Россия, Казань
    НаХ..... Поехал
    электрику ПИИ...... вставлю
    СЦУКА......... 1,5 штуки СРУБИЛ!!!!!!!!!!
    Fox, У Хеллы напряжение при вступлении блока розжига в работу 25000 Вольт, они в отличии от корейских могут не иметь защиту от пробоя. Я сначала подключил свю Хеллу 3 в штатную проводку - сгорел моторчик электрокорректора... Потом поставил все от аккумулятора через реле и предохранитель - полгода работает и все нормально. Через реле (отдельной проводкой) подключается как противотуманки, по той же схеме.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня проблема такого плана: Вдруг, через 7 месяцев после установки ксенона начала гаснуть правая фара, при чем если фары сразу выключить и снова включить, то она загорается и работает нормально. Что это может быть?
    Россия, Череповец
    Ксенон надо ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО через реле,причём на каждую фару по реле.И предохранители придётся заменить.У меня стояли предохранители на 10A,на следующий день после установки ксенона одна фара перестала гореть.Я сразу к мастеру с наездом.А он просто забыл предупредить про предохранители.Заменил на 20A-всё Ok!!!Тьфу 3раза....
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    димыч, похоже блок поджига дурит, у тебя ж вроде корея?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Britanets, Да корея, но просто странно, выключил, включил и она заработала. Вот я думаю может контакт где то пропадает, это началось после замены фары.
    Россия, Люберцы
    RussoTuristo, А чем грозит если не поставить реле?
    Везде
    Тем что выше! или полным сгоранием авто...........делай выводы.
    Везде
    Точно контакт гдето. Проверь соединения.
    Россия, Люберцы
    RussoTuristo, А ты когда реле поставил моргание прекратилось?
    Россия, Ставрополь
    У меня аналогичное явление на правой фаре, контакты проверял, улучшал, но не помогает, все равно проблема есть...
    Везде
    Kiv_Ok!, А СТОИТ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ??????????????
    Роман 11, Конечно прекратилось
  1. Поставил ксенон.
    от psaryff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 11:54
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 20:44
  3. поставил ксенон почему РАЗНЫЙ ВСЕТ!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:00
  4. Поставил ксенон! Впечатления.
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 20:13
  5. сегодня поставил ксенон:)
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:52
