Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 2 |
Кто знает, как вытащить фильтр из расширительного тормозного бачка?
Мне нравится.
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
AlPo, а там что фильтр есть????![]()
Спасибо: |
ШаМан, да, есть. Причем эта зараза свободно крутится в горловине бачка (он там стоит), а вытаскиваться не хочет. А очень надо бы.
Мне нравится.
Спасибо: |
AlPo,, зачем?
Спасибо: |
ШаМан, помнишь, как в фильме "Джентельмены удачи": "На-а-до"? Во-первых, он грязный, во-вторых, при замене колодок, когда утапливаешь поршни, жидкость выдавливается в расширительный бачок и самое простое убрать лишку-откачать шприцем, а фильтр не дает. Конечно, если надеть на шприц иглу, вставить между горловиной бачка и корпусом фильтра, то все получается (пробовал), но уж больно медленно. А потом, просто интересно, как его оттуда вытащить?
Мне нравится.
Спасибо: |
AlPo, Возьми обычную клизьму и откачай.![]()
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
AlPo, я вытаскивал вообще легким движением руки, вращая вытягиваешь и все, без каких либо проблем
Спасибо: |
Получено: 3,446 Отправлено: 442 |
Откуда взялась лишняя жидкость?
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Её доливали "до уровня" при изношеных колодках (и гигроскопичная тормозуха очень, воду из воздуха конденсирует). Очень рекомендательно - проверить жижу на температуру кипения в сервисе и заменить.Сообщение от Сергей_Р
Спасибо: |
Прохожий,заменить-понятно.А доливать при герметичной системе незачем.При изношенных колодках уровень должен быть в норме.
Спасибо: |
Сергей_Р, неее... При изношеных - ниже (и довольно значительно). А если менять колодки по кругу и диски спереди, то и выливаться через верх может. Кстати, доливать могут на сервисе и без просьбы (посмотрели - ниже, долили, сделали доброе дело...)
Спасибо: |
ШаМан, сними крышку с бачка и поймешь, почему нельзя клизмой, если, конечно, фильтр на месте.
Мне нравится.
Спасибо: |
Макс, я еще раз попоробую, но у меня только свободно вращается, а вылезать не хочет.
Мне нравится.
Спасибо: |
AlPo, дааа обидно когда засунуто, а вынуть не можешь)))))
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Просто поддеть отверткой через щель между фильтром и бачком.
Спасибо: |
Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
Макс, Это действительно беда![]()
