| Получено: 25 Отправлено: 0 |
Товарищи, подскажите как отключить систему запуска двигателя только с выжитым сцеплением. У меня америкос awm. Заводится только когда выжимаешь сцепление. Грешу на нее.... Машина иногда не заводится. Поваоачиваешь ключ в первое положение, загораются контрольные лампы, при повороте на старт не заводится. Стартер полностью перебран, контакты в норме.
Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
оно ?
Спасибо))) оно))) видимо поиском не умею пользоваться.....
Ок, будет отчет.
vlad_fes, снять крышку с реле блокировки стартера одеть резинку канцелярскую на него (тем самым замкнув контакт) и корпус, назад поставить
есть только один минус резинка рано или поздно рассыпется и система заработает вновь как задумано было... но думаю на твой век хватит...
Спасибо за совет. А вот если вся проблема в том, что реле иногда не замыкается, в силу своей старости, тогда резинка не поможет. Надо попробовать снять его вообще, соединив контакты.
Я конечно даже не представляю о чем я говорю и как оно, реле это, выглядет. Вчера хотел посмотреть, но там все панелями закрыто.
Но скоро отпуск, займусь этим))
Сюда не могу вывесить тему, постоянно зависает при загрузке фоток. Просто достало, три раза набирал текст.....
Поэтому вот ссылка на отчет
https://www.drive2.ru/l/10611737/
| Получено: 5,410 Отправлено: 241 |
А круиз у тебя теперь работает?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Мммм..... Не знаю, пока не проверял. А может не работать?
может перестать работать ESP. я просто не увидел у тебя один там микрик или есть еще один повыше. если нет то в самый неподходящий момент может сработать или НЕ сработать данная система, т.к. она помимо всего прочего отслеживает положение педали сцепления!!!
, а не существовать!!!!!!!
Я не фотографировал, но там чуть выше, стоит что-то на подобие лягушки, как раз она и отслеживает положение педали!
Понятно, я фотку сейчас получше рассмотрел. Этот микрик я и имел ввиду - который на кронштейне стоит рядом с лягушкой тормоза.
А ты снял который ниже расположен был.
