| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
приветствую, кто нить может диагностировать и при необходимости отремонтировать эту видюху AMD Radeon HD 6850 (1 ГБ GDDR5 выделенной
проблема: вертикальные артефакты.
или какой аналог?
PCI-E 3.0 не пошел.
комп этот HP Pavilion Elite HPE-550ru Desktop PC :
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c02773444.pdf
видюху может посоветуете?
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Ремонт будет дороже новой, такие ща почти ничего не стоят. Другое дело что в некоторых брендовых моделях компов работают только строго определенные видюхи, так специально делают чтобы башляли за ремонт много. Я бы лично попробовал разные версии Nvidia если есть такая возможность, или на Авито купить б/у что-то начиная с GeForce 6xx или выше
пробовал три карты, разных производителей. Не заработали... Все были PCI-E 3.0
Вот такая петрушка, подумал что не совместимы 3.0 и 2.1.
как снять такую хрень? если она есть конечно
Найти название платформы мат платы и прошить биос дампом не от Хп , а от фокскона или пегатрона... Смотря чья там плата... Либо вайт лист видеоадаптеров редактировать / удалять в прошивке...
Все эти pci-e между собой совместимые, это просто прошива от hp, чтобы в сервис центр обращались родной за кучу бабла. Действительно, я бы посмотрел что за мать и перепрошил бы ее обычной прошивой.
И ставить потом все что хочешь. И это - минус подобных брендов + ценник, потому на будущее такое покупать не стоит. Полно обычных компов, начинка везде идентична только прошивки штатные стоят и подобная засада невозможна.
Если зашьешь в кирпич... привози оживлю
... ну или сразу, чтоб не мучаться
вот такая она
это как, сложно? чтоинужно для этого?
как делать сие?
во т такой проц.
386, У тебя мать пегатрон... по сути это АЕМ шасси которое покупает HP, Acer и другие бренды... они модифицируют биос под свои нужды...
проЩе открыть крышку на компе и найти на плате модель платы по обозначению изготовителя... по пегатрону...
если верить скрину, у тебя плата зовется Pegatron 2ab6
Далее лезем на оф сайт пегатрона... и качаем биос и флешер под финду или дос... и собственно прошиваем... скрестив пальцы...
логотип Hp при старте уйдет... а в остальном будет все доступно
Засада только в том, что пегатрон не расшаривает биосы своих платформ в сети
но находил не раз...
посмотри модель по пегатрону она такого вида ipisb-ch rev 1.04 обычно... кидай сюда поищу...
только флешер от хп придется обмануть... распаковав и заменить дамп внутри папки... так же поправить идентификаторы... иначе не выйдет ничего... а если на плате и мульт шьется то 146% кирпич будет без программатора
можно конечно попробывать через афудос дамп пролить... но это, если HP Не отрубило концы
Вот краткое введение для понимания... что и за чем происходит... не касаясь коммерческих секретов
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
Не хочу тебя огорчать... но это временнопомогает не на долго обычно...
модель платы... написана на самой материнской плате... имеет вид
что-то похожее в общем... именно оно и надо для поиска дампа Bios в котором нет ограничений по оборудованию
понял, в каком месте пишут обычно?
а то наклеек море
радиатор был забит на 80%
386, гляну на досуге, что можно с дампом сотворить чтоб плата видела любое видео
картинка есть с другим видео, только загрузка дальше не идет... верно?
готовых под эту платформу нет дампов
386, Глянул я дамп... мой софт говорит, что нет там вайтлиста... единственный вариант там идет проверка по ID Карты... либо, если Карта имеет наклейку с текстом Replace with HP Spare надо шить видюху
скинь ID видюхи своей... это в диспетчер устройств, с свойствах оборудования имеет вид PCI_ven............................ попробую в ручную найти... но мне кажется они карты шьют... подобные битвы в сети решались заменой мат платы и видео карты одновременно
кидай ID мне интересно стало![]()
386,этого достаточно... во вторник, если время будет покопаюсь... может будет возможность прописать Id новой видюхи... если там вообще есть эта проверка...
благодарю...
эх танки на максималке очень красивая игрушка...
Ну выход есть всегда... это купить материнку обычную, подходящую и видюху новую![]()
Так я только вчера это увидел, до этого на встроенной играл.
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
Комрады, вопрос в тему, комп не включается, т.е. при включении вообще ничего нет, даже экрана биоса. Все железо не особо свежее, но в свое время было топовым. Как достоверно можно определить видюха или мат. плата (вс еще что нить)?
bmw 3
