Концевик капота схема
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 33
    По умолчанию Концевик капота схема
    Подскажите если у кого есть куда идет по схеме концевик капота , машина начала сама орать на капот ( по не штатной сигналке видно ) и штатная тоже пикать перестала при постановке на охрану значит что то не закрыто . на самих контактах концевика ноль (земля) и плюс 1.3-1.6 вольта ( я так думаю там 12 должно быть ) в схеме проводки на б5 нашел что он есть в комментарии а в самой схеме не могу найти . я думаю он сразу в блок комфорта идет , просто чтоб знать точно куда лести на днях . и можно ли в ваг коме посмотреть на состояние капота ?
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    А как понял, что причина срабатывания сигналки концевик капота?
    вроде в 46 блоке 11 группа
    Галич
    Получено: 33
    У меня сигналка пандора хорошая стоит , подключена грамотно с датчиками движения итд , показывает что открылся капот , да и напряжения на концевике подозрительное. вот и интересно он сразу в блок комфорта идет или как неохота всю косу потрошить .
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Штатный концевик идет на приборку и комфорт. Нештатный на сигналку. Или у тебя они совмещены?
    В измерениях комфорта ищи слово hood, он там есть.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Галич
    Получено: 33
    Совмещены , про приборку чет даже не подумал , имхо значка то нет ) полезу на выходных под пол искать проводку )
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А алгоритм контроля уровня масла?
    Совмещены ,
    Если неграмотно совмещены, сигналка и комфорт будут мешать друг другу. Грамотно: развязывать входы диодами.
    Галич
    Получено: 33
    С алгоритмом не сталкивался еще , держу в уровне всегда ) а по сигналке там все грамотно стоит все работало прекрасно ,я думаю либо проводка на блок комфорта закисла либо подкапотка где прорезалась , в любом случае буду вызванивать . спасибо за помощь )
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    А кто подскажет где в VAG-COM можно посмотреть: -какие двери\багажник\капот при постановке на охрану (штатная сигнализация) закрылась\открытая?
    делюсь
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Галич
    Получено: 33
    Вообщем раскидал я весь салон , добрался до сигнализации , у блока комфорта нашел приличную лужу , но вроде вовремя ) пол подзаветрился , в коробке БК все сухо , но как идет этот чертов адовый провод в подкапотное так и не нашел , сигналка своим проводом на концевик капота стыкуется с проводом что идет на блок комфорта и уходит в разьем слева от ног водителя что за щитком , а дальше идет я так пологаю под капот , но в салоне на проводе 12 вольт а под капотом 2.2 ))) где то что то по пути) найти бы что куда ) где хоть еще схем глянуть ? кстати кто что посаветует чем пол проложить дополнительно или промазать чем чтоб не гнил больше , я конечно понимаю что течь надо устранять но это займусь на днях короб блока эбу промазывать и заборник воздуха герметиком .
    Нашел по каталогу эгзиста подкапотный провод , но только до разьема который ужодит под крыло и в салон , вот мне бы его найти куда он там и с каким разьемом ... VAG (8D0 971 073 D)
    Получено: 18
    это на черно/красном проводе? (разьем 15штекерный ) (№5 ) ?
    от кольцевика капота "+" провод (корич/фиолет) идет на верхний фишку-разьема (под крышкой ГУР).с второй половинки разьема (черно/красный) идет в блок комфорта.
    Галич
    Получено: 33
    Да на нем самом , он же с сигналкой завязан , вроде бы желтая колодка .
    ага то есть он и есть от фишки разьема под гур до колодки желтой ? завтра еще раз вызвонить попробую
    Галич
    Получено: 33
    Надо тему переименовывать помогите с электрикой ) сегодня снял полностью ковролин , заметил что плохо стала открываться задняя правая дверь , пытается но не отпирается только с повтороного нажатия на кнопку брелка , а с кнопки на двери открывается с первого раза ) багажник отказывается запираться ) открывается норм а закрываться не хочет не защелкивает замок пока не пошевелишь блок с разьемами у ног водителя , потом какой то звук из крышки багажника и все закрывается норм до следующего открытия )
    Получено: 18
    У меня на капот штатная сигналка пикать перестала. кольцевик капота рабочий."Прозвон" проводов два провода на землю-звонились,гдето перетерся.
    У блока комфорта все отлично-чисто сухо.
    Перекусил +12 на фото. Все капот сигналка воспринимает что закрыт. Постановка на сигнализацию -звук постановки есть.
    Конечно варварски-но лучше чем тянуть новый провод на кольцевик капота.
    Галич
    Получено: 33
    да с капотом я разобрался , серый разьем залило у ног водителя , там кз было, устранил , разьем удалил, остальные промыл . все концевик капота работает сигналка все видит как надо , но теперь немогу побороть багажник не закрывается и все тут , пока голубой разьем с двумя проводами не выдернешь ( тоже у ног водителя) со снятым все норм открывается и закрывается , куда эти два провода идут так и не понял уходят куда то в верхний левый край торпеды и все .
    Багажник победил , отгнила масса блока комфорта ) теперь проблема другая правая сторона дверей открывается только со второго раза )))
    Галич
    Получено: 33
    Двери вроде тоже ожили , банально сел аккум ) зарядил и двери заработали ) ну и соответственно посадил на герметик воздухофильтр и корпус мозгов ) надеюсь больше потопа не будет ) займусь дальше полом и заново сигналку повешу ( не люблю когда провода впритык и все натянуто)
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    На заметку, концевик капота можно проверить без прозвонки. Через ваг-ком, кажись 205 ячейка измерений. Там пишется открыто или закрыто.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Ребят, а когда капот открыт, на приборке должно светится, что дверь открыта? Я сегодня концевик прозванивал, вроде пашет а на приборке ничего.
    PASSAT B5+ седан 1.8T AWT 2004г. ручка
    Пенза
    Получено: 5,378
    Отправлено: 241
    macksimyss, у меня никак не отображается. Машина такая же как у тебя.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Галич
    Получено: 33
    видимо от приборки зависит по ваг кому видно что открыт а на приборке нет
    г.Москва
    Привет! Ага, я свой промыл и как раз перед заменой масла лампа загорелась, дернул капот, потухла, значит все работает))))))
  1. Шумоизоляция солона и защиты капота
    от komok1965 в разделе Автозвук
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:45
  2. микрик капота
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 23:37
  3. Замок капота
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 22:13
  4. Схема блока сигнализации
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:34
  5. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 21:37
