Руль с подогревом
    Pointer Аватар для alzmey
    Мончегорск
    Получено: 9
    7 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Руль с подогревом
    Всем привет,как я подключил подогрев руля.
    1.нарезал канавки в теле руля
    2.намотал проволоку нихром 1мм
    3.описаным здесь способом перетянул кожей
    4.купил на разборке подрулевой шлейф
    и разобрал его
    5.новый шлейф уложил параллельно с родным,вытащив концы наружу(с одной стороны пришлось сделать прорезь)
    6.припаял к дорожкам шлейфа провода (здесь не фоткал,затянуло).На шлейфе 5 дорожек,на + припаял 3,на - 2.
    7.залил все это китайским клеем из пистолета.
    т.к. шлейф в сторону руля выходит на внутреннюю часть кольца,пришлось немного подработать сам руль:
    8.далее собрал такую конструкцию
    руководствовался этой схемой с небольшими изменениями(добавил реле,убрал кнопку зима-лето )
    9.дальше не фотографировал,но там все понятно:снял кожух под панелью,подключил + от 5-ти контактного реле на 30 клемму через предохранитель 7,5 А,
    плюс от реле 23.3777 на 75 клемму,минус на массу.Кнопку без фиксации взял пока от 15 таза,вывел вместо заглушки у магнитолы.
    Всвязи с чем вопрос :посоветуйте кнопку без фиксации,чтоб горела красным а при переключении оранжевым?
    Вот и все,руль теплый,через минуту можно греть руки.
    Есть вопросы спрашивайте.
    Passat B5,5 2002г ,USA,1.8T AWM,Tiptronik.
    Получено: 8,416
    alzmey, Супер!!!
    Молодца!
    Добавил в БЗ
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Достойный ответ гаража -кучке конструкторов.инженеров и дизайнеров.
    Мончегорск
    Получено: 9
    Спасибо,приятно.
    По поводу кнопки есть какие мысли? С любого авто,как можно бюджетнее!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какая кожа использовалась?
    Через кожу канавки не прощупываются?
    Мончегорск
    Получено: 9
    Кожа немецкая MONZA,канавки прощупываю,когда найду полиуретановый герметик,перешью красиво
    И еще немного хочется изменить анатомию руля,но в нашей деревне нет полиуретана
    Силикон,акрил и все!где взять не знаю.Сомневаюсь,что почта России доставит химию...
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    alzmey, привет! для чего покупался дополнительно рулевой шлейф? он имеет функцию для подогрева руля?
    на б5/б5+ вообще в штате обогрева не шло, как я понял?
    и, напоследок, цена такого колхозинга?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Из-за мультируля.
    Через штатное подрулевое вполне можно пропустить 2-3 ампера, свободные провода есть только на обычном руле.
    Мончегорск
    Получено: 9
    Цена у меня в городе:500р шлейф,320р нихром.
    в родном шлейфе не было свободных дорожек,пришлось мудрить
    Минск
    Круто , Круто, Круто. Какая длинна нихромовой проволоки?
    А в машинах без мульти руля свободных дорожек достаточно для такой нагрузки?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    sam_2004, см.выше.
    Мончегорск
    Получено: 9
    Заказал кнопку обогрева заднего стекла с e-bay,попробую выдрать реле и заточить под свои нужды.
    за МКАДом, где то в СИБИРИ
    Отправлено: 13
    ваще агонь
    зачет кулибину
    еще добавить бы подогрев ручки и подлокотника......
    Псков
    мда, пошел на разборку...)))
    Мончегорск
    Получено: 9
    Так зима то уже кончилась...
    Хотя за эту зиму оценил.
    М.о., Рузский р-он, деревня
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
  1. РУЛЬ С ПОДОГРЕВОМ на В5+ - хочу поставить
    от 10z в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 14:41
  2. Холодно! Хочу руль с подогревом!
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 01:34
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
