| Получено: 20 Отправлено: 4 |
Добрый вечер.
Вобщем проблема с утра завожу машину все норм езжу км 100. Остановился слышу звук шуршанья открыл капот В передней части с правой стороны звук очень похожий на этот http://www.youtube.com/watch?v=R2wR3ytm58I но помягче и потише . На ходу не проявляется только когда стоишь . Что может быть? приблизительно до этого мотор работал тихо. Проверить давку масла?
http://www.youtube.com/watch?v=piI9WNkFlzg Тут более запущено .
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Ты еще ездишь на нем? Видимо одного раза мало тебе было.![]()
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
надо подумать...Добрый вечер.
переводы постов видео
w8 двигатель исправен, но его времени звучит как стержня или одной из цепей, но там действительно нет способа узнать, пока кто-то открывает двигатель и не много магазинов у моего Passat W8 02 двигатель вышел на 103000 миль еще в августе в этом году и его еще не закончили они должен корабль над частей из Мексики Германии и других VW часть производит, но мне это стоило это исправление заплатил 3500 для них, чтобы восстановить его, и я мог сказать, что это собиралось быть лучше, чем это было раньше! гуд удачи на ур исправитьцепи, подъемники, especialli если звук теряется в высоких оборотах, это не критично, но ценный Стоимость радио-ремонтной при замене всех опорных цепи материал, вы можете попробовать 10W30 синтетическое масло
| Получено: 900 Отправлено: 370 |
После такой капиталки я думал что этот авто ломаться не будет. Но.......![]()
Дело может быть мелочное ,дело может быть в движке может и не в нем хотя мало вероятно. Ошибок нет и машина тянет как и тянула проблем нет кроме звука
Хороший звук наружу выйдет.![]()
| Получено: 240 Отправлено: 236 |
главное чтобы не шатуном через блок.
и не будет никаких ошибок, неисправность явно механическая.
| Получено: 2,113 Отправлено: 138 |
а что мешает эндоскопом послушать![]()
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Да слышно, что звук "внешний", а не глухой. Натяжитель ремня и ролики смотри. Подшипники Геннадия.
У автора прекрасный авто, таких любителей пассат б5 как он - немного. Он реально делает и занимается авто, причём на совесть. Поверьте, я знаю что говорю.А то что премиум класс и т.п. кто спорит ? Так дело каждого решать для себя на чём и как ездить, моё мнение опять же, что ТС справляется с обслуживанием (грамотным) автоса.
Спасибо Пашк). Короче снял 2 видоса..звук до ! И звук после того как я разозлился на машину и в хвост и гриву ее .. что бы уе.... двигатель потому что сил нетДа слышно, что звук "внешний", а не глухой. Натяжитель ремня и ролики смотри. Подшипники Геннадия.
(Не на дороге общего пользования ) . В чем проблема была я не понимаю....
Звук до http://www.youtube.com/watch?v=yD4uI...ature=youtu.be
Звук после валилова http://www.youtube.com/watch?v=UM4h7...ature=youtu.be .
я так понимаю сделали все таки?Спасибо Пашк). Короче снял 2 видоса..звук до ! И звук после того как я разозлился на машину и в хвост и гриву ее .. что бы уе.... двигатель потому что сил нет(Не на дороге общего пользования ) . В чем проблема была я не понимаю....
Пообщался с америкосом у которого такая же проблема была он сказал... It turned out to be the balance shaft belt that needed to be changed. The belt had some missing teeth...
Менять балансировочный вал(
Пойду заведу посмотрю . Наверно придется с старого движка снимать
