Подойдет ли мне деталь? (узнать можно здесь)
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Счастье Подойдет ли мне деталь? (узнать можно здесь)
    Здравствуйте! Вот решил создать тему, так сказать о взаимозаменяемости деталей. Поэтому кто желает подержать тему, присоединяйтесь) И так, буду первопроходцем...
    Имеется приборная панель, индекс 3B0 920 805 EX (данная панель для 1.8Т, АКПП, без БК, для Passat B5+ немца). Друг ищет панель с БК. На разборке предложили панель с БК от америкоса. Данная панель VDO-шная и индекс 3B0 920 ххх совпадает. Вопрос: подойдет ли для немца? И возможно ли будет поменять шкалу со старой на американскую панель, чему будет соответствовать скорость - км или милям?
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Шаг стрелки другой, спидометр электронный, это по меньшей мере. Так что просто заменой не получится.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    sanyoua! Попробуй спросить у Юры autopilot'a! Он Гуру в этом деле
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Да тут полно народа кто "в теме".
    sanyoua, саму приборку с америки на европу поставить можно.
    Есть два нюанса:
    1. Эстетический. Шкала американская не всем удобна.
    2. "Электрический". На америке обычно нет датчика уровня масла. И как следствие не распаяны элементы на приборке. Этот вопрос очень подробно изучил Satoorn в этой теме: https://passatworld.ru/showthread.php?t=153050&page=3
    По п.1 - можно заменить шкалу на европейскую с обязательной калибровкой в дампе шкалы спидометра. Т.к. шаг на шкале разный, без калибровки будет сильно врать.
    По п.2 - можно забить на датчик уровня отключив его в кодировке приборки. А можно допаять необходимые элементы как по ссылке выше.
    З.Ы. Кстати важны еще последние цифры в американском номере которые ты не указал. Если самая последняя цифра 2, то не подойдет приборка, от дорестайлинга она. Если 5,6,7,9 то подойдет.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    autopilot, спасибо. Номер американской приборки 3b0920927b. Кстати, предложили еще от англичанки, но там тоже в милях сказали)). Как будет дело с ней?
    P.S. Можно подробно про калибровку. Какой программой делается?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Если не ошибаюсь, на англии все как на европе кроме спидометра (в милях). И с датчиком уровня масла проблем быть не должно.
    Делается руками. Слить/залить дамп можно, например, VAG EEPROM Programmer 1.9.
    Адреса в дампе: https://passatworld.ru/entry.php?b=558
    Можно из дампа своей европы взять калибровку и вписать в дамп америки.
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Добрый вечер! Поддержу тему. Вискомуфта на мотор AGZ идёт 058121350, предлагают купить 058121350A по хорошей цене. Она применяется на 2,6 и 2,8л. Внешне одинаковы. Возможна ли такая замена?
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    autopilot, номер английской приборки 3b0920925 - подойдет?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Подойдет.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    dashtorm, Хм...058121350A по екзисту не пробивается. Только 058121350
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Скорее всего имелся ввиду номер 078121350A
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Извиняюсь, номер 078121350A. Кто нибудь ставил такую на 4-х, 5-и цилиндровые?
    http://m.avito.ru/kursk/zapchasti_i_...x112_242820484 здравствуйте,ребят хочу такие диски купить,у меня такие же на15 стоят,а ето на 16 хочу на лето.я их еще не видел,но продавец говорит что ширина вроде тна них 7,5j и ет 37 вроде,подойдут ли они мне?не будет ли тереть где нить из-за 7,5j?мжет у кого нить стоят с таким размером
    1.6 AHL,1997г.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Дорогой соклубник)) разкажи пожалуйста подробнее как вытащить или слить дамп своей приборки и залить в другую "новую". Так как я о дампах не имею никакого понятия вообще. Можно в "ЛС".
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    sanyoua, необходимо:
    1. Шнур К-line USB. Подойдет от VAG-COM 3.11 (от более новых версий не подойдет).
    2. VAG-COM.
    3. VAG EEPROM Programmer 1.19g
    4. WinHEX (или любая другая аналогичная программа)
    Если коротко, то примерно так:
    1. На своей родной приборке.
    2. Подключаем шнур к машине, включаем зажигание.
    3. Запускаем VAG-COM. Заходим в приборку (17) записываем кодировку. Заходим в шлюз (Gateway) (19) записываем кодировку. Выходим из VAG-COM.
    4. Запускаем VAG EEPROM Programmer, выбираем Dash -> Read EEprom. Ждем окончания чтения дампа. Выбираем File -> Save As -> даем имя, сохраняем.
    5. Все отключаем. Меняем приборку на новую.
    6. Подключаем шнур к машине, включаем зажигание (не заводим !).
    7. Запускаем VAG EEPROM Programmer, выбираем Dash -> Read EEprom. Ждем окончания чтения дампа. Выбираем File -> Save As -> даем имя, сохраняем.
    8. Открываем оба сохраненных файла в WinHEX. Заменяем в дампе новой приборки из дампа родной приборки область с 0x10 до 0x11B включительно. Если планируется замена шкал на европейские, то еще и область 0x220-0x23F включительно. Сохраняем получившийся результат в новом файле.
    9. Подключаем шнур к машине, включаем зажигание (не заводим !).
    10. Запускаем VAG EEPROM Programmer, выбираем File -> Open -> выбираем файл сохраненный в WinHEX, далее Dash -> Write EEprom. Ждем окончания записи дампа. Выбираем Dash -> VDO -> Reset. Ждем сброса. Выходим.
    11. Запускаем VAG-COM. Заходим в приборку (17), выбираем кодирование и вводим данные записанные в п.3. Даже если кодировка совпадает, все равно выполняем кодирование просто не меняем цифры. Тоже делаем в шлюзе (19). Выходим из программы.
    12. Выключаем зажигание. Снимаем питание с приборки (15-й предохранитель, ключ зажигания при этом нужно вынуть из замка) на несколько секунд.
    13. Включаем зажигание. Заводим машину. Машина должна завестись, никаких посторонних надписей типа DEF или FAIL на экране под спидометром быть не должно.
    14. Приборка привязана к машине и шкала спидометра откалибрована под европу.
    Если что-то сделать не так есть возможность "завалить" приборку.
    Так что если совсем:
    Лучше найти того кто всё это гарантированно сделает.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    autopilot, а ключи не нужно буде привязывать старые к новой приборки?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    sanyoua, по вышеописанной схеме ничего больше делать не нужно.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ОК, будем вскоре менять приборку (адаптировать, кодировать))) и т.д.) Фото отчет нужен?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    sanyoua, ты только имей ввиду что инструкция выше для номеров которые ты указал. Если хоть у одной приборки номер заканчивается на 9, адреса будут совсем другие.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    autopilot, нет-нет, номера только те которые я дал.
    Если внутренний диаметр муфти такой же как у тебя то сказали что подойдет.
    Ответов: 30621
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:26
  2. Ответов: 1118
    Последнее сообщение: 30.12.2018, 14:17
    Ответов: 17996
  4. УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    Ответов: 9013
  5. УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    Ответов: 16941
