Ну вот "доигрался"!
    Россия, Клин
    По умолчанию Ну вот "доигрался"!
    Добрый день, уважаемые форумчане! Ребят, подскажите, что делать?
    Случилась след. ситуация: потерял родной ключ, машина закрыта. Есть дубликат, но он не прописан, не ИММО, не кнопки! Открываю личину - срабатывает штатная сирена. Как его прописать? Или это вообще невозможно без родного ключа? Логин приборки есть!
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Кажется есть какая то программа и с помощью шнурка удаляем старые ключи и пишем новые. Но вот, если правильно помню, то шнурок не каждый подходит для этого... . Давно я это делал
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    обычным ваг-комом,больше ничего не надо.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Помнится, нужен ваг-тахо.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Россия, Клин
    Есть и ВАГ-КОМ и VAG-Commander. А можно подробней как все это сделать, имея один непрошитый ключ.
    Штатная сирена орет, даже когда зажигание включаешь. Как долесть до нее, может разъем с нее скинуть?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Пин приборки есть?
    Откр ваг ком
    Заходим в панель
    Стираем ошибки
    Делаем вход,если пин 4-х значный то впереди ставим 0
    Далее адаптация,
    группа 21,читать,стираем старые ключи-ставим 00000
    Сразу же спросит новые пишем 00001
    Тест,сохранить-лампа иммо должна погаснуть.
    Если не получилось,стираем ошибки и заново
    Прописать сигналку
    Заходим в бк
    Адаптация
    группа 1
    читать
    Стираем ключи-ставим 0
    тест,сохранить
    опять заходим в адаптацию
    гуппа 1
    Меняем на 1 тест,сохранить
    Потом в течении 10 сек нажимаем кнопку открытия на брелке
    машина пикнек сигналом.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Помню пробовали на 03 год прописать новые ключи после утери последнего прописанного...Фиг-вам, нужен один старый ключик обязательно. Короче возили приборку дяде Леше kalex он с ней что-то сделал и потом после установки на месть все привязалось. Посмотри тему fal создавал, там инфы много по твоему вопросу.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Такого быть не должно, через личинку замка двери сигнализация должна сниматься.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Почему? Так можно любой отмычкой-эиулятором открыть тогда.
    Должна срабатывать, это чисто механический доступ. Размыкается цель охраны, вот и должна сработать сигнализация
    У меня тоже не работает сигналка, но я считаю это каким-то косяком машины, надо разбираться.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 27
    Ещё раз повторю, штатная сигнализация отключается через личинку замка двери. Если этого не происходит, значит имеет место колхоз.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    sphoenix,
    ты уже задавал такой вопрос. Еще раз.
    при открывании механически личинки замка, отрабатывает концевик, который снимает со штатной сигналки.
    проворотом личинки достигается то же самое.
    Гонщик,
    механического ключа без чипа достаточно для открытич машины. Если она орет при открытии, то либо это нештатка, либо замок неиспраен.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    вроде если к офф дилеру приехать, они по вин номеру найдут че к чему и сделают, вроде не дорого (если есть ключ еще один)
    если не прав-простите, я только слышал об этом
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Без ключа не поедешь. Но ОД могут восстановить ключи при утере - в течении месяца.((
    Механически открывает даже пластиковый аналог ключа (лекало).
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    я узновал у официалов в ростове - 8 рублей просят за один ключ.
    aleks19411, вот если честно нифига не поня .
    у меня вася диагност . и очень хотелось-бы самому научится привязывать ключ . а то тоже в наличии один ключ если что - то
    если на против я задам вопросы а ты ответишь или же пни в тему где все доходчево написано.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    В поиске несколько тем, там и доходчиво и неочень.
    Например https://passatworld.ru/showthread.ph...153&highlight=
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    мне не понятно в какой блок управления заходить для привязки ключа ?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    если иммо привязать то в панель,если сигналку штатную-то в комфорт.
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    для начала не могу добыть логин преборки .
    VAG EEprom programmer 1[1].3 неработает. сом1. подключен. вася диагност работает исправно.
    а этот гадский епром не хочет читать , может из-за хр. у меня 8ка.
    подскажите как добыть логин, или прогу другую посоветуйте или другой какой способ.
    ну и второй вопрос сигналка?????
    мне кжется в базе знаний надо тему подробно разживать а то владельцев пассатов становится очень много а ключей мало.
    кто на форуме давно вроде эту тему прошли. а таким как я заново все штудирывать
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    на этом люди зарабатывают.
    Нужен ваг тахо для считывания пина приборки.
    Получено: 10
    Потому как, этот способ актуален для коррекции одометров))) Что в некоторых странах является не законной деятельностью, и Уголовно наказуемо. Поэтому в БЗ этой статьи НИКОГДА не будет, ИМХО.
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
