Срезало шпонку на шестерни КВ второй раз
    Pointer Аватар для Горопай
    Таганрог
    По умолчанию Срезало шпонку на шестерни КВ второй раз
    Оборвало шпонку на шестерне КВ. Следом и проточка под шпонку на КВ. Было принято решение проточить другую перенести ее на 180 гр. после сборки ДВС заменой колец вкладышей масло съемный колпачков. 8-ми выпускных клапанов всех сальников.итд. и пробегом в 1200 км. опять ее срезало, Что может быть причиной????????
    купил новою шпонку ставлю на КВ а там маленький люфт может ли он как то отразится на дальнейшей эксплуатации.?????
    A4 ADR, МКПП. 1997. Passat ATJ, МКПП,2000.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нужно ставить новый болт колена и затягивать как положено, тогда и шпонка не нужна в принципе, а служит она для правильного положения шестерни на колене.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    поменяйте на нормальный вал и шкив,затяните нужным моментом...а то замучаетесь капиталить двигатель.
    Россия, Самара
    +100
    Болт затягивал сам или сервисмэны?
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    шкив колена крутится ровно , не болтает его
    Было подобное вскрытие выявило что машина была бита в клюв - удар на себя принял именно шкив (слегка погнуло его ) крутился он не ровно , в следствие чего откручивался болт колена /срезало шпонку.. со всеми вытекающими из этого последствиями
    Вылечил заменой шкива КВ / новый болт - для пущей убедительности , закрученный с применением небольшого количества герметика резьбы
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    накуя???, потом продадите машину а люди будут мучатся заменой клапанов...
    ЗЫ наваривается вокруг старого места и ровняется старая проочка.
    ...что за шпонку купил и куда засунул??? она же на шкиве есть ввиде отливки
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    там и есть но не в виде отливки , а виде шпонки
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    м.б., сильно не разглядывал. Второй вопрос снимаю
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    тут вопрос может быть ещё немного в другом гораздо сложнее
    так как у ТС это безобразие произошло не в первый раз , то возможно , а скорее всего так и есть у него уже разбит сам паз под шпонку в коленчатом валу а следовательно всё соединение там плохо фиксируется - тут тогда уже точно без болта обляпанного в какой нибудь холодной сварке и закрученного до сраной жопы к сожалению не обойтись
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну первый раз он не знал, а второй раз не стал менять болт и шкиф, оба раза не выдержал требуемый момент, вот и все
    Таганрог
    затягивал сам.
    Крутится ровно
    можно сказать новому владелцу
    пордон не правильно написалновою шестерню она не в шкиве а в шестерне!!!!!!!!!
    Вскрыл сегодня Бошкку загнуло все 20-ть.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=353530
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    У меня такое было на В-3 ем. У кореша на Т-4. У тебя на В-5 ом, походу это немецкая болезнь, блин! У меня оборвало из-за люфта шестерни КВ. Так же перенес на 180 градусов. Затянули новый болт с клеем и все стало хоккей. Машина давно продана. Так что не знаю, каковы были последствия.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    момент затяжки на этом узле очень важен, хотя и трудно достижим без спец примочек - держалок коленвала
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Да , пля всё верно.. и тянуть она у тебя перестала - потому что зажигание поползло - пока совсем не провернуло ..а звук "тракторный" это ни что иное как удары клапанишек о поршня
    новые: шестерню КВ , шкив , болт , поксипол и крутить до сраной жопы (болт там массивный такой , резьба четка.. трубой крути я так делал будешь закручивать когда - в салон кого нибудь посади - пусть сидит на тормоз жмет) ...а там / потом смотри - мне кажется в люди её пора
    клапана даже не сомневайся - все двадцать нахер ...запроси в ЭКЗИСТЕ (не реклама) я мониторил рынок - там самое интересное предложение получается
    Удачи
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    затягивал сам.
    Крутится ровно
    все правильно Анатольевич говорит...скорее всего из-за гнц или неправильных меток цепи.
    Таганрог
    Шестерня новая болт новый, на 5 все равно прокручивается по человечески не смог закрутить,вырезал пиблуду для держания шестерни по типу
Размер: 85.9 Кбтак и тянул
    также использовал
    Жалко бля.......................дину. столько денег вкинул вот второй раз уже бошку снимаю подвеска спереди вся новая за исключением наконечников да и не перечесть.
    там и заказал уже
    Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
    633.350 Elring Прокладка крышки клапанной 1 631,41 631,41
    R4852/SARCR Freccia Клапан впускной двигателя 12 210,47 2525,64
    R4853/BMARCR Freccia Клапан выпускной двигателя 8 337,93 2703,44
    863.590 Elring Прокладка натяжителя цепи ГРМ 1 167,66 167,66
    366.670 Elring Прокладка ГБЦ 1 919,67 919,67
    Стоимость доставки 0 Р
    Общая сумма 6947,85 Р
    Ваш менеджер: Манышев Дмитрий Александрович
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    все верно, сцепа и тормоз не удержат момент, тянуть 90 +90гр
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    также использовал
    там и заказал уже
    Горопай, слухай, всю голову себе уже сломал - что ещё тебе подсказать
    мастеру сейчас одному звонил опытный дядька он тоже сказал - чудес не бывает если откручивается и рвет шпонку , при условии что шкив и шестерня в порядке - это не дотянутый болт ...можно было бы предположить что какой то заводской дефект , но машина не новая и раньше за ней такого не наблюдалось
    у тебя механика, если я правильно понял ставь пятую передачу , кого нибудь "побольше" жать на тормоз и заворачивать
    36 Воронеж
    У мотора 200+ ньютонов тяги, сцепление держит спокойно затяжку болта. Как говорил прежний оратор, 5 передачу и держать тормоз. У меня тормоз держал 16 летний брат, жать надо не сильно.
    Таганрог
    спасибо. вроде все понятно
  1. Срезало шпонку на шестерни ГРМ на коленвале
    от Современник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 22:07
  2. Во второй раз не подключается VAG-COM
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:06
  3. Отчет посещение ТМ во второй раз
    от Shark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 09:16
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 17:44
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 12:39
