замечаю легкую вибрацию кузова при 40-60км/ч
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    По умолчанию замечаю легкую вибрацию кузова при 40-60км/ч
    вибрация только кузова (как будто колеса кривоватые, но не они.....попробовал и зимнии колеса, тоже самое), на свежем ровном асфальте заметно как твои же ляжки мелко-мелко вибрируют. Заметна в основном при обычной спокойной езде, при мощном разгоне можно сказать её вообще нет. Появилась где-то месяц назад "просто так". Руль как влитой, на ручке дсг тоже все "штатно" без каких либо зуда-вибраций. Это внутренний шрус? как его вычислить? ах да, зимой приговорили один задний сайлент переднего рычага(надорван), куплены два, но не поставил потому что ничего не стучало и не напрягало...может они?
    p.s строго на скоростях 40-60, выше все отлично вплоть до 200км/ч
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    ИМХО. внутренние шрусы.
    похожая фигня иногда проявляется, но то что шрусы у меня изношены знаю точно,
    ставил мейле, так вообще трындец вибрируют. поставил обратно старый. буду заказывать оригинал.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    А я то на свежеуложенный асфальт на Риге грешил :-(, надо проверить поехать
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    +1 так точно..
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    и во что это выливается материально?
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Сначала рекомендуется поднять машину и подёргать шрусы, понять какой. Цена не так уж и дорого.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    подергать не всегда помомгает, поднять и покрутить на скорости при которой возникают вибрации, сторона на которой шрус изношен будет вибрировать/прыгать, по вращению вала тоже видно
    А рывков не наблюдается ?
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 801
    Отправлено: 68
    возможно и не даст результат, так как нагрузки на шрусы будут минимальны. Возможен вариант с вывешиванием, но на таких скоростях я ХЗ
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    нет никаких рывков
    недорого? 8500руб/шт на заказ оригинал......а в наличии 11-13 и это внутренний(трипод?)для дсг с 2л тди....неоригинала нет похоже никакого
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Я триподы брал и Эфира с б6 клуба, по 7 тыс. Дешевле не нашел.
    Там фишка такая, что есть обменный фонд этих шрусов, если свой сдать то новый дешевле выйдет тыщи на три!!!
    но не все продаваны могут такое сделать.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а подушки коробки/движка могут же тоже давать такой эффект?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    вряд ли.
    а вот трипод как раз дает вибрацию на 60.
    ребята можно ли поменять местами с лево на право.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    бизон, прости, но зачем?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Спасибо посмотрел разные они просто у меня трясет машину если плавно набираеш то все хорошо только чуть по быстрее начинает с лево на право под тряхивает не могу понять что с ней
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    мы про внутренние шрусы, а они одинаковые!
    p.s что за фирма HDE(типа германия), а то появились такие триподы в природе и дешевле ровно в два раза(6тыщ) оригинала(12тыщ)
    Golf Аватар для kusto
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Если одинаковые, то можно поменять, есть вероятность, что поможет, была темка об этом на Б6Клубе..
    Насчёт нареканий на шрусы MEYLE - у меня такие установлены, проблем не обнаружено. Единственное, на что я обратил внимание, Мейле в комплекте кладёт обычную графитовую смазку для Шрусов, а надо для Трипоидов. Поэтому я решил её выбросить, а заменил оригинальной ВАГовской смазкой для трипоидных шарниров.
    B6 Variant TDI 140л.с. DSG-6 2009
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    видимо для акпп миеле делает лучше триподы чем для дсг..
    Восстановленный оригинал можно и за 8 взять
    1K0498103EX
    3c0498103nx за 7.
    правда ждать от 15 до 30 дней. но за то оригинал!
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    короче сегодня сам подергал оба трипода на яме, еле-еле стучат в вертикальной плоскости если со всей силы трясти, это кирдык? они должны "молчать" как внешние?
    на зиме с другим вылетом(диск поглубже в арке) можно сказать вибрации и нет......
  1. ДТП, лежачий полицейский. Законность установки при max 60км/ч ?
    от Александр_KZN_2 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 13:02
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
