| Получено: 1 Отправлено: 12 |
день добрый!друзья объясните мне для чего они нужны эти прокладки дверей(3B0 839 733 AB41)и может ли из за них протекать вода в салон?
пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
как говорят - правильно заданный вопрос это половина ответа (с) или каков вопрос - таков ответ
почему сразу не выложить фото/описание прокладки о которой идет речь ? зачем заставлять людей по номеру идти и искать в каталогах то что нужно тебе...?
если речь о прокладке между дверной картой и самой дверью - то из-за неё течи быть не может, т.к. она предусмотрена для предотвращения скрипов карты и её плотного прилегания к двери (устранение визуального зазора между картой и дверью). по номеру в чистом виде - бьются "отбойники" с креплением.
Я извиняюсь если кого то напряг своим вопросом,просто не было возможности закинуть фото.речь идёт о резинках находящихся на всех дверях внизу, гэобразные они на пистонах.спереди их по две,сзади по одной(если не ошибаюсь).они ещё торчат за приделом линии дери и при закрытии упираются в уплотнитель дверного проёма кузова!по тому и возник вопрос:не могут ли они влиять на течь в салон через нижнею часть дверного проёма?
да не напрягпросто если хочешь получить быстрее ответ - давай максимум инфо.
это "отбойники", амортизируют дверь при её закрытии. с водой никак не связаны.
вода в салон из двери подтекает в 99% случаев из-за рассохшейся прокладки по периметру щита стеклоподъемника. в ЕТКА эта прокладка есть отдельной позицией, менять её не сложно (нужно дверь правда разбирать..)
| Получено: 5,448 Отправлено: 242 |
А на последних годах эти отбойники, как я понимаю, не ставили? У меня в дверях даже отверстий под крепления нет. Почему же от них отказались?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 16 Отправлено: 7 |
в теме про запчасти у Сереги попроси(и отблагодарить его не забудь
). у меня под рукой ЕТКА нема.
чего то я у себя их тоже не припомню. посмотрю сегодня.
Сергей не знает https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=160 пост 2864.
Passat B5+ awt 2002
потратил час в капаниях по ЕТКА, не смог найти. но уверен что мне это не приснилосьСергей не знает https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=160 пост 2864.завтра посмотрю ещё, я точно видел эту штуку отдельным номером (продавалась она по метрам
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
| Получено: 5 Отправлено: 4 |
Да вроде бы не идет он отдельной позицией как запчасть. Поставляется клеящий уплотнительный материал D 185 400 A2 по какой то маленькой цене в Exist
Это явно типа герметика.Жаль что промазал силиконом.Так бы забомбил этим.
Passat B5+ awt 2002
вчера ещё так и прокопал нет 2 часа безрезультатно...уже грешным делом подумал что ввел всех в заблуждение![]()
но - не могу реально вспомнить откуда у меня эта инфо, точно помню что смотрел в монитор на номер и думал накой х я трахался с этим оконным уплотнителем если можно было взять оригинальную прокладку да ещё и сколь надо метров
(может правда я её с другой перепутал ?) вобщем - на досуге продолжу поиски
(может в старых версия ЕТКА я её видел
хз)
