Ошибка AirBag
    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 107
    Отправлено: 157
    По умолчанию Ошибка AirBag
    Предыстория:
    Дождями затопило салон. Снял оба сиденья(с отключенным аккумом).
    Содрал обшивку пола на сушку, но поставил только водительское сиденье.
    Естественно загорелась ошибка подушек, т.к. пассажирское сиденье блок не увидел.
    Проездил так около 2х недель. Вчера собрал, но ошибка осталась.
    Подключил ВагКом, блок AiRBag не определяет.
    Пишет что невозможно синхронизировать, как-то так.
    Подскажите пж-та в чем может быть проблема
    passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
    passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
    украина
    проверь контакты краш сенсоров под сиденьем возможно проблема там!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Сам блок под центральной консолью надо смотреть.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    № ошибки
    Получено: 107
    Отправлено: 157
    в том то и дело, что блок не опрашивается.
    сама прога пишет что не может синхронизироваться,
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Проверяй питание блока и шину диагностики.
    Получено: 107
    Отправлено: 157
    шина диагностики не причем. Все остальное отлично видит и определяет
    Белгород
    Получено: 21
    Ну как проблема? Решилась?
    У меня та же проблема. Не соединяется с блоком.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
    Белгород
    Получено: 21
    Если кому интересно то решилась. VAG COM не видит блок подушек, но зато "Вася диагност" всё прекрасно видит. У Васи выскакивают окна с алгоритмом действия. Делаешь всё как написано и всё видится. А ведь почти собрался панель разбирать.
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    А подробней можно?
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Белгород
    Получено: 21
    Да вроде это с подробностями. VAG COM не видит блок подушек безопасности и соответственно нет возможности сбросить ошибку.(случайно отключал водительскую подушку) Вася диагност говорит что блока не видно, но надо сделать так и так и всё увидится. Ты делаешь как написано и он подключается к блоку подушек. Кабель один и тот же.
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Вот теперь понятно. Спасибо.
  1. Ошибка airbag
    от Viller в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 17:00
  2. ошибка AIRBAG на Tucson
    от iMaxon в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 18:03
  3. 00588/32-00 Ошибка airbag
    от Appli в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 07:10
  4. Ошибка AIRBAG
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 08:23
  5. Ошибка AIRBAG!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:40
