Как включить на столе 3B0 920 842 (A) на столе?
    По умолчанию Как включить на столе 3B0 920 842 (A) на столе?
    Вроде делаю все по инструкции, но оно не включает подсветку.
    Включаю как в БЗ написано:
    Собственно приборка, в синий разъем:
    1: +12V -- черный
    23: +12V -- красный/черный
    7: масса -- черный/коричневый
    20: +12V (подсветка) -- серый/синий
    Диагностика:
    25: K-line, на 7 контакт VAG-COM/VCDS -- зеленый/белый
    VAG COM/VCDS, на сам VCDS:
    4: масса
    7: K-line, на 25 контакт синего разъема приборки
    16: +12V
    При этом 3B0 919 881 с тем же кабелем -- работает как надо...
    p.s. с переводом на английский разобрался.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от [r]Alex Посмотреть сообщение
    И как перевести ее на английский?... Кодировка 05135
    Средняя цифра кодировки:
    xx?xx: Country
    1 - Europe / 2 - USA / 3 - Canada/Mexico/Latin America
    4 - England / 5 - Japan / 6 - Saudi Arabia / 7 - Australia
    Не, язык перевелся через 4-й канал адаптации.
    До кучи -- свежесозданные lbl. Кому надо -- копипаст в файл самостоятельно.
    ; VCDS Redirect File
    ; Copyright © 2005-2011 Ross-Tech, LLC
    ; VW Passat (3B)
    ; Component: J285 - Instrument Cluster (#17)
    ; This file is part of a label file package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 3B-17.LBL
    ; 3B0-919-xxx-17.LBL
    ; 3B0-920-xx2-17.LBL
    ; 3B0-920-xx5-17.LBL
    ; 3B0-920-842-17.LBL
    ; requires VCDS 10.6.4 or newer
    REDIRECT,3B0-919-xxx-17.LBL,3B?-919-???-??? ; 3B-V-000 001 >> 3B-X-600 000
    REDIRECT,3B0-920-xx2-17.LBL,3B0-920-??0-??? ; 3B-Y-000 001 >>
    REDIRECT,3B0-920-xx2-17.LBL,3B0-920-??2-??? ; 3B-Y-000 001 >>
    REDIRECT,3B0-920-842-17.LBL,3B0-920-842-??? ; 3B-Y-000 001 >>
    REDIRECT,3B0-920-xx5-17.LBL,3B0-920-??5-??? ; >> 3B-1-400 000/3B-2P010 026
    REDIRECT,3B0-920-xx5-17.LBL,3B0-920-??6-??? ; 3B-2-000 001/3B-2P010 027 >> 3B-200 000/3B-2P139 262
    REDIRECT,3B0-920-xx5-17.LBL,3B7-920-??6-??? ; 3B-200 001/3B-2P139 263 >> 3B-3-700 000
    REDIRECT,3B0-920-xx5-17.LBL,3B0-920-??7-??? ; 3B-200 001/3B-2P139 263 >> 3B-3-700 000
    REDIRECT,3B0-920-xx5-17.LBL,3B?-920-??9-??? ; 3B-4-000 001 >>
    ; VCDS Label File
    ; VW Passat (3B)
    ; P/N: 3B0-920-842-???
    ; includes measuring blocks, adaptation, coding and service reset
    ; 3B-17.LBL
    ; 3Bx-920-842-17.LBL
    ; requires VCDS 805.0 or newer
    ; measuring blocks
    001,0,Speed / Engine speed / Oil pressure / Time
    001,1,Speed
    001,2,Engine Speed
    001,3,Oil pressure, 0.9 bar
    001,4,Time
    002,0,Distance / Fuel / Ambient temperature
    002,1,Mileage
    002,2,Fuel Level
    002,3,Fuel Sender,Resistance
    002,4,Ambient,Temperature,MFD only
    003,0,Coolant and Oil
    003,1,Coolant,Temperature
    003,2,Oil Level,,Display Range: Ok/n.Ok
    003,3,Oil,Temperature
    020,0,Immobilizer Identifier
    021,0,Immobilizer Identifier
    022,0,Immobilizer
    022,1,Starting,permitted
    022,2,Engine (ECM),responds
    022,3,Key condition,OK
    022,4,Number of,keys coded
    023,0,Immobilizer
    023,1,Variable code,authorized
    023,2,Key status,(transponder)
    023,3,Fixed code,authorized
    023,4,Immobilizer,status,see labelfile
    ; 4 - new customer service - delivery condition (replacement part instrument cluster)
    ; 5 - customer service locked - adaptation data programmed in customer service
    ; 6 - immobilizer adapted - normal function condition
    ; 7 - key adaptation active - key adaptation via tester
    050,0,Main Information
    050,1,Mileage
    050,2,Engine Speed
    050,3,Oil,Temperature
    050,4,Coolant,Temperature
    125,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
    125,1,Engine
    125,2,Transmission
    125,3,ABS
    ; adaptation
    A002,0,Service reminder
    A002,5,Service reminder reset
    A002,6,displayed values:
    A002,7,0 - no service
    A002,8,1 - service
    A002,9,
    A002,10,reset:
    A002,11,0 - Service reminder reset
    A003,0,Consumption Correction
    A003,5,Consumption Correction
    A003,6,Standard Value: 100 %
    A003,7,Display Range: 85...115 %
    A003,8,Increments: 1 %
    A003,9,
    A003,10,Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
    A003,11,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
    A003,12,Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
    A003,13,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Old Display Value / Calculated Consumption
    A004,0,Language for error messages and navigation (MFD only)
    A004,5,Language for error messages and navigation
    A004,6,1 - German
    A004,7,2 - English
    A004,8,3 - French
    A004,9,4 - Italian
    A004,10,5 - Spanish
    A004,11,6 - Portuguese
    A004,12,8 - Czech
    A009,0,Dinstance (in 10km)
    A009,1,Distance
    A009,2,in 10
    A009,3,km
    A009,5,Distance changing
    A009,6,Before the cluster accepts the new
    A009,7,distance you have to login using 13861.
    A009,8,
    A009,9,The distance can only be changed until
    A009,10,the current value is not over 100km.
    A016,0,Distance impulse identifier (read only)
    A021,0,Key count (Immobilizer)
    A021,1,Old Key
    A021,2,count
    A021,3,[count]
    A030,0,Fuel gauge adaption
    A030,1,Current,value
    A030,5,Fuel gauge adaption
    A030,6,Basic value: 100
    A030,7,Range: 120 - 136
    A030,8,Unit: 1 Ohm
    A035,0,Engine speed threshold
    A035,5,Engine speed threshold adaption
    A035,6,Basic value: 0
    A035,7,Range: 0 - 1000
    A035,8,Unit: 250 U/min
    A040,0,Mileage since Service
    A040,5,Mileage since Service
    A040,6,Increments: 1 = 100 km
    A041,0,Time since Service
    A041,5,Time since Service
    A041,6,Increments: 1 = 1 day(s)
    A042,0,Minimum Mileage to Service
    A042,5,Minimum Mileage to Service
    A042,6,Increments: 1 = 1000 km/mi
    A042,7,00015 = Standard (15.000 km)
    A042,8,or (if coded to miles)
    A042,9,00009 = Standard (9.000 mi)
    A044,0,Maximum Time to Service
    A044,5,Maximum Time to Service
    A044,6,Increments: 1 = 1 day(s)
    A044,7,00365 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    A044,8,00730 = flexible Service Intervals (with Longlife)
    ; coding
    C00,Instrument Cluster (J285) Coding
    C01,??xxx: Options
    C02,+01 = Brake Pad Wear Warning active
    C03,+02 = Seatbelt Warning active
    C04,+04 = Washer Fluid Level Warning active
    C05,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
    C06,xx?xx: Country
    C07,0 = Germany | 1 = Europe | 2 = USA
    C08,3 = Canada/Mexico/Latin America | 4 = England
    C09,5 = Japan | 6 = Saudi Arabia | 7 = Australia
    C10,xxx?x: Service Intervals
    C11,0 = Fixed Service Interval w/o Oil Level & Temperature Sensor (PR-QG0)
    C12,1 = Flexible Service Interval with Oil Level & Temperature Sensor (PR-QG1)
    C13,2 = Fixed Service Interval with Oil Level & Temperature Sensor (PR-QG2)
    C14,3 = Service Interval Reminder inactive (USA/Canada)
    C15,xxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
    C16,1 = Speed Signal via CAN (23400)
    C17,3 = 6-Cylinder Light Armored Vehicle (4134)
    C18,5 = All other Engine Variants (4182)
    C19,6 = 8-Cylinder (W8 - 4128)
    ; service reset
    RD,2,Service Reminder Status,1,
    RD,40,ST_DSS,100,DIST
    RD,41,ST_TSS,1,ST_D
    RD,42,ST_MIDTS,1000,DIST
    RD,43,ST_MADTS,1000,DIST
    RD,44,ST_MATTS,1,ST_D
    RD,45,ST_OQ,1,
    RD,47,ST_SQ,100,DIST
    RD,48,ST_TL,100,DIST
    RD,49,ST_MITTS,1,ST_D
    RJ,0,0,Service Reset,,
    RJ,0,1,2,0
    RJ,1,0,Change to flexible Intervals (Great Britain/Gasoline)
    RJ,1,1,42,9
    RJ,1,2,43,19
    RJ,1,3,44,730
    RJ,1,4,45,2
    RJ,2,0,Change to flexible Intervals (Great Britain/Diesel)
    RJ,2,1,42,9
    RJ,2,2,43,31
    RJ,2,3,44,730
    RJ,2,4,45,4
    RJ,3,0,Change to fixed Intervals (Great Britain)
    RJ,3,1,42,9
    RJ,3,2,43,9
    RJ,3,3,44,365
    RJ,3,4,45,1
    RJ,4,0,Change to flexible Intervals (Rest of World/Gasoline)
    RJ,4,1,42,15
    RJ,4,2,43,30
    RJ,4,3,44,730
    RJ,4,4,45,2
    RJ,5,0,Change to flexible Intervals (Rest of World/Diesel)
    RJ,5,1,42,15
    RJ,5,2,43,50
    RJ,5,3,44,730
    RJ,5,4,45,4
    RJ,6,0,Change to fixed Intervals (Rest of World)
    RJ,6,1,42,15
    RJ,6,2,43,15
    RJ,6,3,44,365
    RJ,6,4,45,1
    Товарищи, ну помогите кто нибудь! Неужели никто 920-ю серию на столе не включал???
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Подвожу итог:
    3B0 920 822
    3B0 920 842
    3B0 920 842 A
    на столе по схеме подключения из БЗ подсветку не включают.
    Идентифицировать какого рожна им надо -- не удалось
    Да, как оказалось, раздел адаптации, приведенный выше, подходит и к 920 822 приборкам, рекомендую пользоваться им. Ибо в стандартных LBL файлах VCDS этот раздел какой-то уж очень обкусанный.
  1. Продам Панель 3B0 920 842
    от Shamaniusslw в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 22:13
  2. Продам полная приборка (MFA/FIS) на дорестайл дизель 3B0 920 842 A
    от [r]Alex в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 21:51
  3. Ищу дамп 3B0 920 842 бензин.
    от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 00:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:28
  5. Как включить обогрев зеркал?
    от Alex-pt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 17:17
