Бело-серый дым по утрам. 1,8 Т. Видео
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    По умолчанию Бело-серый дым по утрам. 1,8 Т. Видео
    Всем здравствуйте! Прокомментируйте данное явление, пожалуйста. Страшно это или нет? Замечено, что в теплую погоду дым еле заметен. На горячую не дымит. ОЖ не уходит, смотрю каждый день, запах как отработавших газов после ката. При съемке где-то +5 градусов в гараже.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    конденсат в ВКГ. после пуска вода попадает а камеру сгорания и испаряется.
    в солнечную теплую погоду влажнасть воздуха меньше конденсата меньше в сырую на оборот.
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    IGOR-1972, Чем-то чревато? И как от конденсата избавиться? Думаю чистка вкг не надолго поможет. Откуда вообще конденсат берется?
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Есть еще у кого какие мысли?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 363
    Отправлено: 60
    не мешай работать агрегату! это нормально и ничем не черевато.
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    у меня так же в последние 2 дня
    not found
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Я не мешаю, я беспокоюсь))))
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    у меня пасик пол года. осенью брал. как начались дожди и сырость началась такая- же проблемма.
    только у меня сильней дымило.
    в общем щас лето ты не че не поймешь. осенью проверь ВКГ е сли там сухо то не очем и беспокоится.
    щум масленный проверь- если на нем нет конденсата, то и беспокоится не очем.........
    Расслабься ! Это нормально дым белый . Вариант 1 . Охлождающая жидкость попала в двигатель . Такой вариант может быть если бы такой дым постоянный был ,а он уходит и больше не появился . Так же если на хорошо прогретом двигателе погазвать (не тапка в пол -3000 об.мин),если дым появляется как на видео , то не значительная течь прокладки клапанной крышки. Вариант 2 и скорее всего это конденсат в катализаторе - это норма и такое может быть .
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Течь прокладки . Масло же хреначить будет на движок или на кат. К чему такой вариант привел?
    У меня при такой температуре в гараже, также дымит (запах вонючий), как только прогреется немного, вообще не дымит и запаха нет - кат не выбит. Но у меня америкос и есть прогревочные, поэтому на холодную обороты 960 примерно и после прогрева снижаются постепенно до 840. Дым на холодной
    Ну как ,водяная помпа гоняет жидкость по двиглу ,тем самым создавая давление . На малых оборотах может и не проявляться .
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Ты о чем? Ну и при чем тут прокладка клапанной крышки? Может ты о прокладке головки?
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Нормально у тебя все. Ты бы видел как у меня дымило при запуске ДВС. После замены сальников клапанов вс пропало.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Получено: 363
    Отправлено: 60
    2 видео -жесть. не дай Бог!
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Ну спасибо, успокоили! 2 видос - кошмарный сон!!!)))
  1. повалил серый дым :(
    от TaiLTDI в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 16:12
  2. Серый вонючий дым из трубы
    от DSB в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 01:35
  3. Помогите дым повалил темноватый и трубы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:44
  4. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 11:00
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
