Мультипликатив +25 и не заводится
    Kgn
    Отправлено: 9
    По умолчанию Мультипликатив +25 и не заводится
    Всем привет.
    Были ошибки пропуски зажигания, бедная смесь на ХХ и под нагрузкой, мультипликатив под +25%. Поехал до праздников давление мерить - у одних переходников не оказалось, у других манометр сломан. Договорились на сегодня. На работу приехал, а сейчас завел с брелка, она вроде спикала, выхожу молчит. В общем, просто стартер молотит и все. У меня два варианта: насос кончился совсем или же помирает и свечи залил. Крутил с продувкой долго, вспышки были но потом опять все прекращается. Насос поначалу при включении зажигания пару раз смолчал, потом вроде заработал. Мне нужно понять, хоть какой-то бенз поступает или нет? Как это лучше сделать? Открутить подающий топливопровод с рампы, а второму зажигание включить? Сколько топлива д. пойти? Или до свечей лучше добраться?
    SuperB I -> Passat B7 1.8 TSI
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Бензонасос подох, похоже.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    открой капот и найди рампу,скинь подводной шланг и включи зажигание-бензин должен пойти.
    если нет то либо фильтр или сам насос.
    год назад сам попал в ситуацию что сгорел насос и в гильзу старого установил от12,вернулся с украины и еще 3 месяца ездил так.
    Kgn
    Отправлено: 9
    Значит, постояла машинка до вечера, примерно до 4-х часов - мне уже привезли бензонасос VDO 228-233-002-009Z и хотели в сервис тянуть. Вжик - и завелась, как ни в чем не бывало. Ок, насос все-таки заменили - куда уже деваться-то. Хотел давление до и после замерить - так и не получилось, поздно уже, все разошлись. После замены насоса поработала машинка на хх несколько минут, я заглушил и все. Опять не захотела заводиться. В итоге сбросил клемму, постояла немного и со второго раза завел. При включении зажигания под капотом (был открыт) что-то щелкает недолго. То ли реле какое, то ли замыкает, так и не понял. У меня ведь еще ошибка по CAN-шине, блок ABS и датчик не видит. М.б. зажигание глючит из-за того, что шина отваливается? В общем, завелась еле-еле, на двух цилиндрах, в боксе. Полминуты поработала - обороты взмыли, а потом ХХ. До дому доехал несколько км. Сейчас сижу думаю, что это было и есть. Варианты:
    - свечи - катушки - провода;
    - дыры, нужно делать опрессовку;
    - ДТОЖ. Я его заменил несколько дней назад, показывал сначала -20, а затем все время +39. Но новый поработал (заказывал оригинал, а пришел какой-то сомнительного вида Китай под оригинал https://passatworld.ru/showthread.php?t=182936) пару дней показывая вертикаль на приборке и нормальные графики прогрева по VAG COM, а сейчас стрелка вообще лежит. Поначалу решил, что-таки термостат. Но теперь с этими симптомами думаю на него, потому что на хх бывало колбасило, но чтобы не заводилась - такого не было с тех пор, когда он у меня 2 года назад тоже глюканул и авто на горячую не заводилось;
    - ДМРВ, судя по логам, в норме. Предельные показания 190 (л.с.)*0,8=152. Вроде более-менее сходится. 141 г/с при 5200 об.
    Фильтры все менял несколько сот километров назад.
    Логи (c xxx сняты на 3 передаче) и ошибки которые были до этого во вложении.
    Пошел текущие ошибки (после сброса клеммы) снимать, проверять показания ДТОЖ.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (63.4 Кб, Просмотров: 23)
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    чек моргал
    С какой продувкой? О чем ты?
    Свечи для начала замени и попробуй заведи. Ты их залил нафиг своей продувкой. Или насос умер окончательно!
    Варианты:
    Скинь 032 группу...т.к+25 круто для него. И попробуй заведи и прокатись.
    Кстати свечи посмотри.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    COOLLER, у него новый насос стоит
    32 не сразу приходит в себя...надо скинуть ошибки чтобы скинулась 32.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=289 тут алгоритм работы посмотри
    это понятно,но почему затроило
    Kgn
    Отправлено: 9
    Чека у меня нет (двигатель BBG).
    Во вложении новые коды ошибок, 11-03.txt. После обнуления. Как видно, смесь по-прежнему бедная.
    Завести снова не могу - нет вспышек. Т.е., я заменил насос, приехал домой, заглушил, через час вышел - не заводится. Соответственно, не могу нормально проверить и ДТОЖ. М.б., заведется когда полностью остынет. Сейчас ТОЖ была 10 градусов.
    По 32-ой - теперь показывает (видимо, сохранилось в памяти?) 6-3,1-6,0-3,9. Т.е., был мульт +25, стал после замены насоса 3,1-3,9.
    Кстати, давление в 008 было 485, стало в 2 раза больше.
    Вложения Вложения
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    датчик коленвала (и в аварийном режиме)
    тут глянь https://passatworld.ru/showthread.php?t=160038 и смотри предохранители на которых нарисован двигатель
    Kgn
    Отправлено: 9
    На ДП коленвала должен наверное был сругаться.. Нет? Как его проверять-то..
    Мне кажется, ДТОЖ мозги компостирует Нужно утром попробовать завести на холодную, будет понятно. Кстати, когда домой приехал, стою на хх - Т на приборке поперла: 0, 0.5, +1, +1.5 и так до +5, потом я ее заглушил. Непонятно только, почему смесь по-прежнему бедная. Подсос где-то..?
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Kgn
    Отправлено: 9
    Так я и скинул, мульт изменился. Заведу - еще раз гляну.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    искры на всех катушках нет?????????????
    Kgn
    Отправлено: 9
    VETER., по ссылкам тоже про проводку пишут, а у меня ошибки по шине есть.
    Пока склоняюсь к:
    - ДТОЖ;
    - проводке.
    Ну и все остальное конечно буду проверять. Просто сейчас вообще не схватывает.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    если искры на всех 6 нет,то датчик коленвала,преды и или все катушки.
    с ДТОЖ просто трудно выбрать алгоритм впрыска
    Kgn
    Отправлено: 9
    датчик коленвала
    Преды "с чеком" все смотрел, целые.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    если целые то управление должно приходить. теперь узнаем на всех 6 катушках искры нет.
    катушки старые или новые??????????
    у тебя есть шнурок
    Kgn
    Отправлено: 9
    Шнурок есть, катушки не менял.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
