Ошибка 00515 датчик хола. - Страница 2
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    а коронку не замял когда собирал
    Рязань
    Гребенка,нет,собирал аккуратно.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    одни маты
    и посмотреть бы самому
    Рязань
    Это сейчас в голове один мат,так как уже не знаю что делать,что проверять!
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    все заново
    Рязань
    Как я и писал,все было более чем нормально.Датчик рабочий,метки на месте,от безисходности заменил ГНЦ,и как вы думаете....ошибка как была так и осталась.Но тут меня осенило,я вспомнил что я крутил распредвалы отдельно от коленвала,вот сейчас думаю не мог я прокрутить на один оборот лишний.Метка коленвала выставляются по первому целиндру ВМТ?
Размер: 271.0 КбНазвание: 4282478.jpg
Размер: 246.4 КбНазвание: 4274286.jpg
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    почему диапазон сигнала разный:
    2 длиинных и 2 коротких -не может же каронка быть такой,что 2 широкие стороны ,а две нет
    а как работает без датчика хола?
    попробуй снятьего
    Рязань
    "Коронка" так и сделана два длинный два коротких,с ней все нормально тоесть как на осциллографе сигналы так же и она сама выглядит.Как с датчиком так и без него,только ошибка другая "обрыв цепи"
    проводку на мозги звони от датчика..
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    бери тестер и прозванивай относительно корпуса колодку ЭБУ,и попробуй махнуть датчик.
    волгоград
    нет, не мог ошибиться, метки ГРМ совпадают по 1 цил, хотя подходят к ВМТ 1 и 4, а датчик для того и нужен чтобы понять, что в этот момент рабочий ход 1 цил. а при неисправности его- аварийный режим, мозг не различает 1 или 4, искра подается в оба сразу
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Продолжаю замеры,на клеме что обозначина "0" как поворачиваю ключ зажигания появляется 12в а на + не чего нету
    А сейчас у тебя тоже так?
    Если у тебя нет питания на датчике, то фазировка и метки здесь никаким боком не стоят.
  13. #33
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    привет Вань.
    Дай совет толковый
  14. #34
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Так вот я и хочу узнать, есть сейчас на клемме "+" питание или нет. От этого и плясать.
    Провод зелено-фиолетовый, идёт с 11 ноги контроллера. С неё же идёт плюс на потенциометр дроссельной заслонки. До июля 1998 года два провода выходили из одного пина, с августа 1998 года выходит один провод и по дороге раздваивается через соединение. Может в этом соединении и дефект. А контекст ошибки логичен, нет плюса - значит замыкание на минус.
  15. #35
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    прошло через катушку.
  16. #36
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Скажем так, там не совсем катушка. Вернее совсем НЕ катушка. Полупроводник в виде пластины, на краях которой появляется ЭДС при прохождении магнитного поля в зависимости от направления движения магнита.
  17. #37
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    да,неправ.но в итоге получается сигнал прошел через пластину и ушел по питающему +проводу к ЭБУ
  18. #38
    У меня была такая беда ,когда старая цепь была растянута ,а новая с Кунцево УЖЕ была растянута.. До сих пор не понимаю алгоритма возникновения ошибки замыкания на плюс..
    Всю эл.цепь вместе с датчиком создал навеской ,по моему даже э.б.у. пробывал поменять ,не помню точно...
  19. #39
    Рязань
    Спасибо большое новым людям подключившиеся к моей теме и желающие помочь.Да на датчике холла питание есть 5в средний 12 что видно на фото с осциллографом,про датчик и проводку связанную с ним забываем,все прозванивается до самого блока.Проводка ДЗ тоже исправна,до блока прозванивается,между собой короткого нету.
    Когда датчик скидываешь вообще пишет обрыв цепи,замыкание на плюс.
    Завтра планирую снять проводку,разобрать и всю полностью прозвонить,проверить.Если это не поможет то я не знаю что уже делать
  20. #40
    Рязань
    Два дня сидел с проводкой,дело не в ней.Закажу скорее всего блок управления двигателем,благо стоит недорого.Не знаю может внесет немного ясности в суть проблемы.У меня помимо горит еще ошибка базовой установки дросселя,в 98 группе "базовые установки"горит ошибка во всех 4 колонках а в режиме измерения только в последней,не может быть так что дело в ДЗ?
  1. датчик хола
    от Rasil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 20:38
  2. Ошибка 16496 датчик G42
    от avto-pilot в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 14:55
  3. Что за ошибка 00515?
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:27
  4. АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38
    от Navigator в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:16
  5. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:32
