Сегодня по первому льду решил проверить ABS сработала на отлично, но когда я решил тронуться с места понял что колодки у меня заблокированыпедаль стоит колом .Спустил с трубки абс давление машина покатилась.Поехал на ручнике до дома педаль стала мягче но передок накатом не идет
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Смотреть вакуумник на наличие замерзшей
водички (влаги). Которая могла собраться из-за аквариум в отсеке АКБ
Все сухо всегда слежу за этим.Еще заметил что если нажать на педаль тормоза что то слегка заедает .Мне кажется проблема механическая.
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
Ну смотри вакуумник как и советовал walerka, там может конденсат замёрзнуть. Загони машину в тёплый гараж или ещё куда на ночь, ежели заработают тормоза....снимай вакуумник...суши. Посмотри в низу страницы ПОХОЖИЕ ТЕМЫ![]()
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Главный тормозной скорее всего продавил)))
Там манжеты стоят их завернуло просто скорее всего.
Если рем. комплекты существуют, ставить их бестолку. Только новый. Ну или с разборки( вдруг повезёт).
сегодня поменяли главный праблема осталась.
выезжаю жму на тормаза колеса клинят, сбрасываю давление с трубок едет![]()
Чё за фигня-то???4 года работаю автослесарем всегда если после сброса давления тормоза отпускало, проблема была именно в главном!!!
Оставил на ночь в сервисе сказали будут искать причину уже развели меня на 5000т.р что будет дальше не знаю.Следующий на очереди у них блок абс.
меня настараживает какой то хруст когда нажимаешь сильно на педаль тормоза.![]()
Сегодня позвонили и сказали что кирдык ABS теперь буду искать![]()
купи ремкомплект на главный тормозной поменяй и будет все работать. У меня такаяже беда была
Я же писал что главный поставил новый нехрена не помагло.Еще заметил что раньше когда педаль тормоза держишь и включаешь зажигание педаль щелкала,а теперь щелкает еле еле слышно и в педаль толчка вообще нету
Могут ли в абс какие нибудь клапана залечь?
Ошибок нету.
А че она щелкала-то? по-моему никаких звуков быть не должно. Посмотри ось педалей и шток который давит на вакумник.А Вообще может у тебя проблема с вакумником. В АБСе клапана стоят, но проверяется это просто-отворачивай по одной трубке выходящей из блока и резко дави педаль тормоза, но не отпускай ее до тех пор пока не закрутишь ее обратно! жидкость должна выстрелить с силой из блока. Если этого не происходит то наверное у тебя проблемы с АБСом. блок меняй в самую последнюю очередь. Тем более из блока выходит 4 трубки (по 1 на каждое колесо) и сразу все клапана зависнуть не могли. Посмотри трубки выходящие из главного цилиндра на предмет грязи в них. Хотя это тоже мало вероятно т.к. их выходит 2.
, а не существовать!!!!!!!
должно это вроде дианостики у меня на всех машинах было и на пассате тоже до поломки.
клинит сейчас одно переднее правое.
когда трубку с абс на правое колесо откручиваешь давление сподает
трубки с других контуров не под давлением.
может шланг внутри разлохматился или забился или замял трубку. смотри внимательно. я тебе говорю АБС в последнюю очередьпроваливаться педаль должна всегда при заводке двигателя даже при неисправном блоке АБС!!!
и попробуй промыть и прокачать АБС чистой жидкостью. прокачка и промывка такая-же как на колесах (накачал-трубку исходящюю отвернул-давление спало завернул отпустил педаль. и так для каждой исходящей трубки) жидкость должна быть только новая!грязь попадет в блок и ему точно хана настанет
Все качал и проверялдва сервиса этим занимались и я сам.Трубки тоже исключили так как давление с трубки абс спадает значит все шланги в порядке потому что они ниже.Сегодня пробовал методом исключения кароче давление не пропускает абс только обратно
добавлю когда начали прокачивать выливалась черная нефть может из за этого абс кирдык настал?
