Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 243 |
Сегодня делал опресовку,зашипело... редук. клапан...., форум в руки,проверил так ,как написано вами,не держит(внутри прилично и сухо и тройник чист) Захожу домой, пропоял-заклеил,ставлю и снова опресовка....
Грибок не шипит,но... шипит где-то ниже, поковырялся и вот что...шипит где гидронатяжитель,пальцем нащупал -какая-то выемка ,оттуда шипит. и в масле там всё,т.е задняя часть мотора.
Как я понимаю,это не нормально... и что это может быть?
Всем добрый вечер!
Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
Спасибо: |
Получено: 827 Отправлено: 14 |
, VAG COM
Спасибо: |
Спасибо: |
Я понимаю что паять -это не обновление или ремонт этого грибка. Но...в магазине нет,только на заказ... Завтра поищу,может у оф-лов есть. Ну а так- вот ,по букварю- https://passatworld.ru/showthread.php?t=146291
Как я понял это из-за прокладки гидронатяжителя,и воздух-шипение, и течь масла?
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо! Будет повод открыть КК... расход масла гр.100 на 1000-2000км зависит от езды...где и как.
Буду вкрывать впервые,может и МСК заменить? Какие будут рекомендации?![]()
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 5 |
а турбина масло не расходует? насчет МСК-их менять такой гемор
Спасибо: |
Скидывал патрубок с ДЗ.там капелька небольшая...я думаю турбина ещё живая ...
Спасибо: |
надо снизу со стороны турбины скидывать и учитывать то что турба еще и в выхлоп масло выкидывает-но у тебя расход-то небольшой-лучше не лезть-пусть работает![]()
Спасибо: |
Я тоже так думаю,не надо мешать работать... а масло в выхлоп ...так это не совсем просто узнать
...или я ошибаюсь?
Спасибо: |
понятия не имею как отличить масложор турбины от масложора движка![]()
Спасибо: |
пока аналогично...
Спасибо: |
Получено: 49 Отправлено: 26 |
будешь менять прокладку ГНЦ заранее обзаведись стяжным сьемником чтоб стянуть сам ГНЦ, есть тема по смене прокладки изучи обязательно, менять в любом случае ничего не выдавит просто идет разгерметизация картера!
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 8 |
Доброго Всем вечера.Возникла такая-же проблема.Сифонит из под прокладки ГНЦ.Усли можно фото стяжного съёмника в студию.Пожалуйста.
В5+,2002,1,8Т AWM-170 почти полный пиндос. Теперь с ГБО.
Спасибо: |
на сайте есть размеры самодельных сьемников, делаются они кажется из тройников тормозной системы жигулей! можно купить в районе 1000 р туда сюда! пару слов от себя при замене: снимаем крышку клапанную сдавливаем сьемником сам ГНЦ, откручиваем его приподнимаем ,чем нибудь фиксируем, НИКАКИХ РАСПРЕДВАЛОВ , ЦЕПЕЙ и тому подобное снимать не надо, хотя дело ваше! 3см. между ГНЦ и головкой вполне хватит поменять прокладку! далее идем к жене, подруге или любовнице и выпрашиваем зеркальце в помощь, вооружившись вытаскиваем прокладку очещаем поверхности, обратите внимание на сеточку ГНЦ снизу чтоб она была чистая, не забываем про зеркальце,т.к. через нее происходит натяжение самого ГНЦ посредством давления масла!после чистки на новую прокладку рекомендуют капнуть по капле ,не более, герметика в районах сгиба и все ставить на место! собирать обратным способом описывать не буду!
Спасибо: |
nikola_, Cпасибо,надеюсь руки не забыли держать ключ..)))как я понял ,можно обойтись и без съёмника...?
