База знаний Passat B6 + номера расходников
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    32 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию База знаний Passat B6 + номера расходников
    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    VW Passat B6, годы выпуска: 2005-2010
    Двигатели(основные, 2005-2008г.в.):
    (- код двигателя можно определить по наклейке в дверном проеме на водительской стойке внизу - справа 3(после 2008 года 4) буквы, либо на наклейке в нише запасного колеса(там же и основные коды комлектации), либо по такой же наклейке в сервисной книжке, либо в Интернете по ссылкам ниже;
    - модельный год(авто выпущенные во второй половине года маркируются следующим модельным годом) - 10-й символ VIN-кода, точная дата выпуска указана в расшифровке VIN-номера - номера кузова.
    - а/м с установленным на заводе сажевым фильтром(DPF) можно узнать по коду комплектации 7GG, 7MB или 7ME на табличке с данными автомобиля.
    Дизельные Двигатели (все с интеркуллером):
    • 1,9TDI 8V(эл.механические насос-форсунки) 105 лс, 250 Нм - BKC, BXE, BLS(с DPF);
    • 2,0TDI 8V(эл.механические насос-форсунки) 140 лс, 320 Нм - BMP(с DPF);
    • 2,0TDI 16V(пьезоэлектрические насос-форсунки) - BMA(136 лс), BKP(140 лс, 320Нм), BMR(c DPF, 170лс, 350Нм).
    • 2,0TDI 16V(common rail) (2008- ) - CBAA(136 лс), CBAB(140 лс);
    • 2,0TDI 16V(common rail) (2009- ) - CBAC(143 лс), CBBB(170 лс);
    Дизельные двигатели в силу особенностей обычно оснащаются дополнительным обогревом: электрическим "феном"(обогрев только салона) или догревателем Webasto(оба варианта работают при заведенном двигателе и температуре ОЖ ниже 70 гр. С) или автономным обогревателем Webasto(имеет таймер и режимы обогрев/вентиляция, может комплектоваться пультом ДУ, работает на обогрев салона и двигателя). Наличие Webasto можно определить по наклейке "Webasto" на передней панели под капотом.
    Бензиновые Двигатели:
    • 1,4TSI 122 лс - CAXA, CDGA; (2009)
    • 1,6MPI 102 лс - BSE, BSF;
    • 1,6FSI 115 лс - BLF, BLP;
    • 1,8TSI 152-160 лс - BZB(2008- ), CGYA(2009- );
    • 2,0FSI 150 лс - BLY, BLR, CCTB(с 2008 модельного года);
    • 2,0TFSI 200 лс - AXX, BWA, BPY(поставлялся только в США)
    • 2,0TSI 200 лс(2008 - ) - CAWB, CCTA(цепь вместо ремня);
    • 3,2FSI V6 250 лс - AXZ;
    • 3,6FSI V6 275 лс- BLV(поставлялся только в США и только с АКПП), BWS(2007- )
    Визуально отличить 1,9TDI от 2,0TDI можно сзади - у 1,9 шильдик "TDI" и/или выхлопные трубы меньшего диаметра, у 2,0 шильдик "2,0TDI" и трубы большего диаметра.
    Версии V6 имеют раздельную выхлопную систему - выпуски с двух сторон.
    Полный привод(и шильдик "4 motion" ) был только в 2,0TDI (BMP и BKP только с 6МКПП и далее в common-rail) и V6 двигателях.
    Трансмиссии:
    • 1,9TDI - только 5МКПП.
    • 2,0TDI - 6МКПП или 6DSG
    • 2,0TFSI и 2,0FSI - 6МКПП или 6АКПП
    • 3,2FSI - только 6DSG.
    • 3,6FSI - только 6АКПП.
    Базовые европейские комплектации(основное отличие - сидения и их обшивка):
    • Trendline(тканевое покрытие, комфорт-форма)
    • Sportline(тканевое покрытие, спорт-форма)
    • Comfortline(велюровое покрытие, комфорт-форма)
    • Highline(кожа с алькантарой, спорт-форма) (визуально отличается передним значком с окантовкой и хром-накладками на решетке радиатора(установлены на другие комплектации с завода быть не могут), универсал дополнительно имеет алюминевые релинги(могут быть установлены и на другую комплектацию, но тут входят в базу).
      Комплектации имеют наборы базовых опций по нарастающей, дополнительные опции могли быть установлены в любую базовую комплектацию.
    ЖИДКОСТИ. ФИЛЬТРЫ.
    Масло трансмиссионное для привода задней оси
    заправочный объем 1,0л
    номер G 052 145 S2
    альтернативно G 052 145 A1
    Масло в двигатель.
    • Дизельные двигатели с сажевым фильтром(DPF) - допуск 504.00/507.00.
    5W-30, допуск VW50700
    0,5 л - G V52195A1
    1 л - GVW052195M2
    5 л - G 052195M4
    60 л - G 052195M6
    • Дизельные двигатели с насос-форсунками без DPF - допуск 505.01.
    5W-40, допуск VW50501
    1 л - G 052167M2
    5 л - G 052167M4
    60 л - G 052167M6
    • Бензиновые двигатели С продлением сервисного интервала - допуск 504.00. (пракически для всех)
    5W-30, допуск VW50400
    0,5 л - G V52195A1
    1 л - GVW052195M2
    5 л - G 052195M4
    60 л - G 052195M6
    • Бензиновые двигатели Без продления сервисного интервала - допуск 502.00.
    5W-40, допуск VW50200
    1 л - G 052167M2
    5 л - G 052167M4
    60 л - G 052167M6
    Перечень фильтров и расходников:
    Бензиновый двигатель
    • 1.4 CAXA
    Масляный фильтр - 03C115561B
    Воздушный фильтр - 1F0129620
    Пробка поддона с уплотнительной шайбой (меняется при замене масла) - N 90813202
    Свеча зажигания NGK - 101905626
    Поликлиновый ремень генератора - 6Q0260849A
    Ремкомплект цепи ГРМ (цепь, шестерни, успокоители) - нет данных
    • 1.4 CDGA (EcoFuel)
    Воздушный фильтр - 1K0129620D
    Фильтр топливный с регулятором давления - 1K0 201 051 C
    Свеча зажигания - 101905626A
    Поликлиновый ремень генератора:
    • для автомобилей с кондиционером/климат-контролем (9AK/9AP), размеры 21.18х1698мм - 03C260849A;
    • для автомобилей с воздушным компрессором, размеры 17.65х492мм - 03C145933A.
    • 1.6 BSE; BSF
    Масляный фильтр - 06A115561B
    Свеча зажигания:
    • NGK - 101000033AA;
    • Beru - 101000041AC.
    Поликлиновый ремень генератора - 06F260849E
    Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 06A198119
    • 1.6 BLF
    Масляный фильтр - 03C115562
    Воздушный фильтр - 03C129620B
    Свеча зажигания Bosch - 101000068AA
    • 1.8 BZB; CGYA; CDAA; CDAB
    Масляный фильтр - 06J115403C
    Свеча зажигания:
    • Bosch - 101905631H;
    • NGK - 06H905601A.
    Поликлиновый ремень генератора - 06J260849D
    • 2.0 BPY
    Масляный фильтр - 06D115562
    Воздушный фильтр - 06F133843A (*)
    Свеча зажигания:
    • NGK - 06H905601A.
    Поликлиновый ремень генератора - 06F260849L
    Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 06F198119A
    • 2.0 BLR; BVX; BVY
    Свеча зажигания - 101905620
    • 2.0 BLY; BVZ
    Свеча зажигания - 101905610A
    • 2.0 BWA
    Свеча зажигания:
    • NGK - 06H905601A.
    • для автомобилей с кондиционером/климат-контролем (9AK/9AP), размеры 21.36х1054мм - 06F260849L;
    • для автомобилей с отопителем с ручным управлением (9AA), размеры 21.36х953мм - 06F903137L.
    • 2.0 CAWB; CCTA; CCTB; CCZA]
    Свеча зажигания:
    • NGK - 06H905601A.
    • 3.2; 3.6 AXZ; BLV
    Масляный фильтр - 071115562A
    Свеча зажигания - 101905622
    Поликлиновый ремень генератора - 022145933AP
    • 3.2; 3.6 BWS
    Свеча зажигания - 101905622A
    Дизельные двигатели
    • 1.6 CAYC
    Масляный фильтр - 03L115562
    Фильтр топливный - 3C0 127 434
    Свеча накаливания:
    • Beru - 059963319F;
    • Bosch - 03L963319;
    • NGK - 03L963319A.
    Поликлиновый ремень генератора - есть 3 варианта:
    03L903137G - применялся до 31.08.2009 для машин со всеми видами отопителя/кондиционера (9AA, 9AP, 9AK); размеры - 21,34х1140мм
    03L903137 - применяется c 31.08.2009 для машин с кондиционером/климат-контролем (9AP/9AK); размеры - 21,18х1070мм
    03L998037 - "Repair set for poly-v-belts with fitting tool" для машин без кондиционера/климат-контроля (9AA); размеры - 21,36х842мм
    Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики):
    03L109119C - ремень зубчатый
    03L109244D - Ролик обводной
    N 10675602 - Болт креплени обводного ролика
    03L109243B - Ролик натяжной
    038109454A - Гайка крепления натяжного ролика
    03L109244 - Ролик обводной
    N 10699901 - Болт креплени обводного ролика
    038109244J - Ролик обводной
    N 10609201 - Болт креплени обводного ролика
    Всего 4 ролика с крепежами и ремень.
    • 1.9 BKC; BLS; BXE
    Масляный фильтр - 071115562C
    Свеча накаливания - N 10591602 или N 10591603
    Поликлиновый ремень генератора - 03G903137B
    Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 038198119A
    • 2.0 BKP; BMA
    Свеча накаливания - N 105 798 05 - до 2008г. (модельного)
    Свеча накаливания - N 105 798 02 - c 2008г. (модельного)
    Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 03G198119A
    НасосОЖ с уплотнительным кольцом (Помпа) - 038121011K
    • 2.0 BMP
    Свеча накаливания - N 10591608
    НасосОЖ с уплотнительным кольцом (Помпа) - 038121011J или 038121011JX
    • 2.0 BMR; BUZ
    Свеча накаливания - N 10579805
    • 2.0 CBAA; CBAB; CBAC; CBBB; CBDC
    Свеча накаливания - 059963319F (Beru); 03L963319 (Bosch); 03L963319A (NGK)
    Поликлиновый ремень генератора - 03L903137
    Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 03L198119
    НасосОЖ с уплотнительным кольцом (Помпа) для CBAA; CBAB; CBAC; CBDC - 03L121011B
    НасосОЖ с уплотнительным кольцом (Помпа) для CBBB - 03L121011G
    Салонный фильтр
    Угольный фильтр (2V5) - 1K1819653B.
    Обычный фильтр (2V1) - 1K0819644B.
    Охлаждающая жидкость
    Изначально залита спецификация G12++(plus plus). Для доливки во избежании ухудшения свойств доливать необходимо такую же. При полной смене ОЖ допускается применение G12 и G12+.
    • Концентрат:
    1,5 л - G 012A8GM1
    5 л - G 012A8GA3
    60 л - G 012A8GM8
    Масло трансмиссионное / ATF
    • Механическая 5-ступенчатая КПП
    (JCX; JJU; KBM; KJF; LHP; LHV; MBX; MDM)
    1 л - G 052512A2
    Заправочный объем при полной замене:
    (JCX; KBM; KJF; LHP; MDM) - 1.9л
    (JJU; LHV; MBX) - 2.1л
    • Механическая 6-ступенчатая КПП
    (KVT; KVZ)
    1 л - G 052512A2
    Заправочный объем при полной замене - 2.1л
    (JJY; JPG; JWX; JYL; JYQ; KNP; KNS; KNU; KNY; KWB; KXU; KXX; KXZ; KZS; LHX; LNZ)
    1 л - G 052171A2
    (JJY) - 1.9л
    (JWX; JYL; JYQ) - 2.1л
    (JPG; LHX) - 2.2л
    (KNP; KNS; KNU; KNY; KWB; KXU; KXX; KXZ; KZS; LNZ) - 2.3л
    • Автоматическая КПП Tiptronic
    (JUB; JUC; JUD; JUN; JUP; JYY; KFD; KFE; KGS; KGT; KGU; KGV)
    Заправочный объем при полной замене - 7.0л
    Заправочный объем при частичной замене - 5.0Л
    (прокладка 09g321370, фильтр 09g325429a, шайба 09d321181b, масло g055025a2 - 5шт)
    1л - G 055025A2
    • Роботизированная 6-ступенчатая КПП DSG
    (KPS; KPZ; KQC; LHS; LQT; LQV; LQY; LRE; LRH; LTD; LTE; LTK; LTT; LTW; MFL; MFM; MKM; MLZ; MMH)
    Заправочный объем - 7.2 л
    1 л - G 052182A2
    20 л - G 052182A6
    (Для замены достаточно 6 литров.
    Фильтрующий элемент - 02E305051C
    Уплотнительное кольцо (на корпус фильтра) - N 91084501
    Уплотнительное кольцо (на сливную пробку) - N 0438092
    • Роботизированная 7-ступенчатая КПП DSG
    (LKG; LKM; LKN; LKP;LPJ; LPK; LPL; LQK; LSS; LWW; LWZ; LXA; MGK; MGL; MGM; MLB; MLC; MLD)
    Заправочный объем - 1.7 л
    1 л - G 052171A2
    Прочие смазки
    • Литиевая смазка для петель (аэрозоль) - G 000 115 A2 (200мл).
    • Спрей для смазки личинок замков - G 052 778 A2 (50 мл).
    • Смазка для деталей суппорта (пригодится при замене колодок) - G 000650 (100 гр.), G 052150A2 (180 гр.) - нужны обе.
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    Внимание! Индикатор износа колодок есть только спереди(на левой внутренней колодке), контроль износа задних колодок осуществляется визуально. При износе передних колодок в верхней части MFA+ загорается желтый индикатор - в течении ближайших 1-1,5ткм во избежании порчи тормозных дисков колодки необходимо заменить.
    • Колодки тормозные передние(для кодов опций: 1LJ, 1LH, 1ZM): 5K0 698 151Ferodo DS Perfomance номер FDS1641
      Ferodo DS2500 номер FCP1641
    • Колодки тормозные задние(для кодов опций: 1KU): 3C0 698 451B
    (колодки для среднестатистического а/м, но лучше сверить свои коды опций с указанными)
    Для замены задних колодок необходим диагностический компьютер(или сервисный кабель VAG-COM). C его помощью необходимо провести следующие процедуры:
    Начало:
    - 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись
    Меняем колодки.
    Завершение:
    - 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
    - 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
    Тормозные Колодки
    • Передние тормоза
    (1LH) - Ø диска = 312 мм, применялся до 02.11.2008
    5K0698151
    (1ZM) - Ø диска = 312 мм, применяется с 03.11.2008
    3C0698151C
    (1ZG) - Ø диска = 312 мм, исполнение для стран Северной Америки / Японии
    3C0698151A
    3C0698151A
    3C0698151A
    3C0698151A
    (1LK, 1LM) - Ø диска = 345 мм, для двигателей 3.2/3.6 л
    1K0698151B
    3C0698151A
    1K0698151B
    • Задние тормоза
    (1KU) - Ø диска = 286 мм, применялся до 31.12.2008
    Оригинал - 3C0698451D
    Аналог - TRW GDB1622
    (1KW) - Ø диска = 286 мм, применяется с 01.12.2008
    3C0698451E
    (2EA, 2EL) - Ø диска = 310 мм, для двигателей 3.2/3.6 л
    3C0698451C
    Тормозная жидкость
    (При замене достаточно 1 литра)
    0,25 л - B 000750M1
    1,0 л - B 000750M3
    10 л - B 000750M6
    30 л - B 000750M7
    60 л - B 000750M9
    КУЗОВ и АКСЕССУАРЫ
    • Резинки в дворниках могут быть заменены отдельно. Номера: 1K0 955 429C - водительская и 1K0 955 429B - пассажирская резинка. В комплекте идут пластиковые колпачки.
    Если все же требуется замена, то вот коды щеток:
    3C1955425C - водительская (600мм) + 3C1955426C - пассажирская (475мм).
    Либо комплектом - 3C1998002.
    Щетка заднего стеклоочистителя (для универсала) - 3C9955425 (*).
    Кроме того, есть достойный и более дешевый комплект щеток
    BOSH - 3 397 118 979.
    CHAMPION - KF61P/C02
    SWF - 119305
    • Комплекты брызговиков с крепежом: 3C0 075 111 - передние, 3C0 075 101A - задние, тип кузова значения не имеет. При установке будут цеплять на неровностях с характерным звуком.
    ПОДВЕСКА и ПРИВОДЫ
    • Передняя ось
    Сайлент-блок - 1K0407182 (по одному с каждой стороны)
    Шпровая опора (левая) - 3C0407365A
    Шпровая опора (правая) - 3C0407366A
    Варианты замены сайлент блоков передней подвески
    • Задняя ось
    Передний привод
    Сайлент-блок подрамнника (передний), 2шт. - 3C0505145A
    Сайлент-блок подрамнника (задний), 2шт. - 3C0505145
    Сайлент-блок рычага, 2шт. - 3C0505541
    Сайлент-блок корпуса подшипника ступицы, 2шт. - 1K0505553A
    Варианты замены сайлент блоков задней подвески
    Полный привод 4motion
    Сайлент-блок подрамнника (передний), 2шт. - 1K0505145J
    Сайлент-блок подрамнника (задний), 2шт. - 1K0505145K
    Сайлент-блок главной передачи (сзади снизу), 2шт. - 3C0599438A
    Сайлент-блок главной передачи (сзади сверху), 2шт. - 3C0599437A
    Сайлент-блок главной передачи (спереди снизу), 1шт. - 3C0599437A
    Сайлент-блок главной передачи (спереди сверху), 1шт. - 3C0599438A
    ТРАНСМИССИЯ
    Комплект маховика и сцепления может быть двух производителей - LUK или SACHS.
    При замене по отдельности необходимо ставить деталь той же фирмы.
    • Маховик и сцепление для 6МКПП 2,0TDI 140 лс:
    LUK 03G 105 266BB (c 01/04/2009 замена 03L 105 266A) сцепление 022 141 015S
    SACHS 03G 105 266AD (c 01/12/2007 замена 03G 105 266BN) сцепление 03G 141 015L
    • Маховик DSG-6 только LUK
    03G 105 266 BD - Заменен на номер 03G 105 266 CH для моторов (BVE, BWE, BMA, BKP, BMP)
    415 0494 09 - Замена от фирмы LUK
    03G 105 266 BK - Заменен на номер 03G 105 266 CJ для моторов (BUZ, BMR)
    ЭЛЕКТРИКА
    - Все внешние лампочки имеют контроль и при перегорании любой из них на панели приборов будет соответствующая ошибка.
    - При слабом аккумуляторе блок управления отключает "лишние" потребители. Поэтому(особенно зимой) возможна ситуация когда обогревы стекол, зеркал, сидений могут не включаться(выключаться сами) даже не смотря на то что двигатель запустился.
    Оптика
    На пассаты ставились либо галогеновые фары,
    3С0 941 005 AA - Левая
    3С0 941 006 AA - Правая
    Лампы:
    N 017 753 5 - Лампа габаритных огней (W5W 12V 5W)
    N 103 201 02 - Лампа Ближнего или дальнего света (H7 12V 55W)
    либо адаптивные ксеноновые.
    До 2008 (точнее до 04.11.07) (блок розжига снизу фары)
    3C0 941 753 G - Левая
    3C0 941 754 G - Правая
    После 2008
    (точнее с 05.11.07) (блок розжига на задней крышке)
    3C0 941 753 K - Левая
    3C0 941 754 K - Правая
    Лампы:
    N 017 753 10 - Лампа габаритных огней Синяя (W5W 12V 5W)
    N 105 661 03 - Газоразрядная лампа (D1S 35W)
    N 103 201 02 - Лампа подсветки поворото (H7 12V 55W)
    ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ
    (детские болезни и конструктивные недостатки)
    • Дизельные двигатели 2,0 с пьезо-насосфорсунками - выход из строя пьезопакета влечет за собой невозможность пуска двигателя и последующую замену насос-форсунки(или нескольких); Замена по гарантии.
    • Дизельные двигатели 2,0 - износ привода масляного насоса("шестигранника" ) к пробегу 250 ткм приводит к проворачиванию привода, падению давления масла и выходу из строя турбины и вкладышей коленвала, замена;
    • Дизельные двигатели с сажевым фильтром(DPF) - выход из строя дифференциального датчика давления влечет за собой невозможность завершить регенерацию и как следствие забивается фильтр.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - износ колпачка толкателя ТНВД влекущий за собой износ распредвала(в последствии заменен на усиленный) приводит к замене колпачка, толкателя, впускного распредвала.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - разрыв мембраны клапана ограничения наддува(N249), замена на улучшенный. Симптомы - ухудшенная разгонная динамика на верхах, при резком ускорении может появится ошибка.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - выход из строя клапана ВКГ(PCV), замена на улучшенный. Симптомы - нестабильная работа двигателя, повышенный расход масла.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - выход из строя клапана рециркуляции N80(EVAP), замена. Кроме ошибки есть проблема с запуском двигателя после заправки.
    • Двигатели 2,0TFSI(BPY) - может отвалиться приемная труба катализатора от вибрации. Фото.
    • А/м с кузовом универсал - коррозия в районе подсветки номера, окисление контактов подсветки. Нужен контроль.
    • А/м с кузовом седан - износ/залипание замка крышки багажника. Проявляется в невозможности закрыть багажник. Разборка, чистка, замена на новый.
    • Все а/м - замерзание штока отпирания лючка бензобака. Необходима продувка после мойки и смазка узла. Открывание замерзшего лючка.
    • Все а/м - невозможность отрыть дверь снаружи - износ/залипание замка двери. Снятие, чистка, замена новым.
    • Все а/м - выход из строя концевика в блоке ELV. Симптомы - загорается индикатор "рулевое колесо", затруднен пуск двигателя, Решение.
    • Все а/м - износ кнопки электроручника. Симптомы - периодически не управляется ручник. Замена кнопки или чистка контактов в кнопке. Вот как выглядят внутренности кнопки. Номер кнопки: 3C0 927 225 BREH
    • Все а/м - плохой контакт разъема подушки безопасности под сидением. Может появится после перемещения сидения в крайние положения. Устраняется чисткой контактов или соединением проводки напрямую(без разъема).
    • Все а/м - выход из строя электроприводов стояночного тормоза из-за разгерметизации корпуса. Опыт ремонта.
    Подкраска для закрашивания сколов
    Код для заказа - Код краски - ID цвета - Цвет
    ============== Простые цвета ==============
    LST0U1115RAL - 115 - 91 - hellelfenbein
    LST0U2041 - 041 - A1 - чёрный
    LST0U2B9A - B9A - B4 - candyweiss
    ============== Металлик ==============
    LST0M2A7S - A7S - J4 - stonehengegrey-metallic
    LST0M2A7T - A7T - X6 - unitedgrey-metallic
    LST0M2A7W - A7W - 8E - reflexsilber-metallic
    LST0M2B5L - B5L - Y2 - голубой металлик crystall
    LST0M2B5M - B5M - 7J - articbluesilver-metallic
    LST0M2B6S - B6S - 4W - granitegreen-metallic
    LST0M2D1W - D1W - D1 - бежевый металлик wheat
    LST0M2D5Q - D5Q - P6 - синий shadow металлик
    ============== Перламутр ==============
    LST0P2C5E - C5E - 9R - cobaltblue-перламутр. эффект
    LST0P2C5F - C5F - W9 - bluegraphit-перламутр
    LST0P2C6S - C6S - 8S - derbygreen-перламутровый эфф.
    LST0P2C8Z - C8Z - 3Q - moccaanthrazit с перл. эффектом
    LST0P2C9X - C9X - 2T - черный deep с перл. эффектом
    LST0P2Z5M - Z5M - 99 - nogaroblau-перламутр
    Номера подкраски по номеру краски.pdf
    ШИНЫ. ДИСКИ.
    Параметры стандартных оригинальных дисков:
    • штампованный железный - 6,5J x 16H2 ET42 5x112 3C0 601 027H (оригинальный колпак 3C0 601 147B);
    • легкосплавной - 7J x 16H2 ET45 5x112:
    • Коды дизайнов R16:
    • Базовые размеры резины 215/55R16 93H и 205/55R16 91H(устанавливались с завода на маломощные и базовые версии).
    - 3C0 601 025AD - "Milwaukee"
    - 3C0 601 025AE - "Catalunya"
    - 3C0 601 025AF - "Adelaide"(стандартный для комплектации Highline);
    - 3C0 601 025C - "Monza"
    - 3C0 601 025F - "Cortina" 6,5J(возможна установка цепей противоскольжения).
    - центральный колпачек для "Аделаиды" - 3C0 601 149QTJY, для остальных - 3B7 601 171XRW.
    • Коды дизайнов R17 (легкосплавной - 7,5J x 17H2 ET47 5x112(идут в базе на V6 версии)
    • Базовый размер резины 235/45R17 94H.
    - 3C0 601 025M - "Chamonix" 7J(возможна установка цепей противоскольжения);
    - 3C0 601 025D - "Solitude"
    - 3C0 601 025E - "Monte Carlo"
    - 3C0 601 025G - "Macau"
    - 3C0 601 025J - "Le Mans"
    - 3C0 601 025K - "Westwood"
    - 3C0 601 025R - "Siena"
    - 3C0 601 025S - "Avignon"
    - 3C0 601 025AJ - "Omanyt"
    - центральный колпачек для "Macau" - 3C0 601 149ATJY, для остальных - 3B7 601 171XRW.
    • Коды дизайнов R18 (легкосплавной - 8J x 18H2 ET44 5x112(устанавливались только под заказ):
    • Базовый размер резины 235/40R18 95Y.
    - 3C0 601 025AB - "Budapest"(для а/м с индивидуальной отделкой).
    - 3C0 601 025T - "Chicago"
    - 3C0 601 025AA - "Samarkand"
    - 3C0 601 025AG - "Omanyt"
    - центральный колпачек - 3B7 601 171XRW
    При установке 18 колес необходимы накладки на арки.
    Каталог дизайнов оригинальных дисков VAG.
    Еще один каталог дизайнов оригинальных дисков VAG с ОЕМ номерами
    У кого машина из Германии и на панели приборов есть подготовка под Bluetooth:
    Нужно приобрести Адаптер Bluetooth-Pairing 3C0 051 435 PA
    В итоге получим полноценный Bluetooth в автомобиле.
    Материал собран с помощью http://forum.onliner.by и http://www.passat-club.ru, а так же https://passatworld.ru.
    Я думаю что в нашем клубе такая тема не будет лишней, чтобы не искать повсюду.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Классно! По заменителям мона расшириться. На пасцат-клубе.ру есть хорошая тема, поживится там есть чем! Но Вы покруче сконфигурировали, сэнкс! Номера ремкомплектов (практически все) ЛКП у меня в файлике, но он вордовский, чёт не присоединяется...как присоединить?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    я бы еще добавил
    Фильтр салона - 1K0 819 644 B, думаю, он одинаков у всех
    Фильтр топливный 1,6/1,9/2,0 л. Диз.двигат.+ CAYC,BKC,BLS,BMA,BKP,BMP,BMR,BVE,BUZ,BWV,BXE,CBAA,CBAB,CBAC,CBBB,CBDC;CAYC - 3C0 127 434
    Фильтр топливный
    с регулятором давления 1.4 TSI EcoFuel CDGA- 1K0 201 051 C
    2.0 TFSI AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA 6Q0 201 051 J, но возможно с этим номером засада, и вообще по бензиновым движкам как то сложно найти номера топливных.
    искал и http://www.vagcats.info и в http://www.exist.ru, если в других находит, то при проверке здесь не находит Passat
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от kirycha Посмотреть сообщение
    я бы еще добавил
    Фильтр топливный 1,6/1,9/2,0 л. Диз.двигат.+ CAYC,BKC,BLS,BMA,BKP,BMP,BMR,BVE,BUZ,BWV,BXE,CBAA, CBAB,CBAC,CBBB,CBDC;CAYC - 3C0 127 434
    Фильтр топливный
    Спасибо, добавил в описание.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Отличная подборка!!
    предлагаю перенести в "важные".
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну из своего опыта можно еще добавить по дизелям
    Pемкомплект для насос-форсунок 03G 130 073 S или 03G 130 073 SХ (BMA, BKP, BVE, BWV);
    Pемкомплект для насос-форсунок 03G 130 073 T или 03G 130 073 TX (BMR, BUZ) - 03G 198 051 D,
    и к ним болты крепления форсунок 03G 103 385 A (по технологии тербуется устанавлинать новые)
    не совсем конечно расходники, но машинки у нас не новые :-(
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,663
    Всем привет!
    Прошу сильно не пинать. Перерыл весь форум и другие дружественные форумы владельцев VAG по поводу адаптации радиоключа к блоку комфорта. Через VCDS не получилось адаптировать.
    На сайте http://www.passat-b6.com/ нашел простой способ:
    Синхронизация
    В случае, если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки радиоключа не отпирается, следует предположить, что коды радиоключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
    Необходимо провести вновь синхронизацию радиоключа. Процесс синхронизации должен длиться не более 1 мин и заключается в следующем:
    1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код;
    2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки в радиоключе;
    3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
    Дополнительные радиоключи можно получить в сервисном предприятии Фольксваген. Эти радиоключи должны быть синхронизированы, поскольку в головку радиоключей также должен быть введен код противоугонной системы.
    Прямая ссылка:http://www.passat-b6.com/passat-b6/8.htm
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    BOBAN B5, гораздо проще вставляешь ключ в замок двери, поворачиваешь в положение закрыть с удержанием, жмешь кнопку закрыть с удержанием, возможно поможет ...
    а что, на Б6 есть ключи с жалом ???)))
    Получено: 468
    Отправлено: 4,663
    По умолчанию Ключ Passat B6
    В личинку дверного замка вставляется пластиковый ключ, поз.№4. Личинка находится под декоративным колпачком дверной ручки. Изложенная выше инструкция помогла - ключ заработал.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    а, ты про это ...
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    boss181, Постарался....
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а можно дописать еще номера лампочек? и какие они вообще?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Добавил. В разделе электрика.
    М.О, Г.Балашиха
    Люди добрые помогите!!!!я тут товарищ новенький!!!!!и так к проблеме!!!Умерла пьезофорсунка,пассат б6, двигатель BUZ, уже месяц ищу б/у и ни каких продвижений!!!!!!!было бы не плохо если кто-то подскажет маршрут поиска или поможет))))))заранее спасибо
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    алексей1987, если сдох пъёзопакет, то это уже не проблема, в РБ из ремонтируют в двух местах, в РФ в одном и в одном на Украине. Гугл рулит... Эт если сдох пъезопакет. Если что другое- на свалку, запчастей не найдёте нигде...
    М.О, Г.Балашиха
    В общем Б/У мне уже не найти!!!!это печально((((мне в сервисе сказали что нужна либо новая пьезо форсунка, либо б/у!вот месяц уже машина и стоит, ребята из сервиса тож ведут поиск, но пока безрезультатно, вот такие дела
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    б/у найти вааще не проблема- пошарьтесь по разборкам. Я имел ввиду восстановление Вашей убитой.
    М.О, Г.Балашиха
    А ну тогда надо пошарится, а то в сервисе уже месяц лапшу на уши вешают!!!!!!!устал уже бред слушать, а самое обидное что без машины тусуюсь!!!!в Москве не посоветуете нормальную разборку!???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    алексей1987, в Москве не посоветую, поройтесь на белорусских, чтобы определиться по цене- www.abw.by и www.av.by, там есть разделы- продажа запчастей б/у. Плюс- восстанавливают пъезопакеты (основная/подавляющая причина выхода из строя НФ) только впуть здесь, например- http://www.passat-club.ru/forum/memb...477-kochanovol, не реклама, отзывы положительные и этот человек в Москве через день на ремень...стукнитесь к нему, возможно поможет с восстановлением Ваших родных НФ...там хоть гарантия есть... Вот тема- http://www.passat-club.ru/forum/thre...ема)/page96, почитайте, там дофига чего о пъезоНФ...
    Беларусь, Могилев
    Какая занимательная тема. Узнаю брата Колю... Источник БЗ на onliner.by - мой труд.
    boss181, молодец! Копирайты не предъявляю, всё - коллективный труд участников наших форумов.
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 11:10
  2. База знаний
    от IAL1408 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 11:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:51
  4. Где находятся номера агрегатов на VW Passat B5+...
    от Иван С. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:58
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 16:11
