Аналог катализатора для ALZ
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    По умолчанию Аналог катализатора для ALZ
    Доброго здравия форумчанам и их семьям! Заморочился уже давно ошибкой 16804. В теме неоригинальных запчастей рекомендуют в систему выхлопа фирму Ernst. Ну со средним и задним глушителем вроде все понятно. А вот стоит ли поставить от этой фирмы катализатор? Код 754033. "Мозги" под Евро 2 однозначно не перепрошиваются, с приблудами в виде эмулятора второй лямбды не очень хочется связываться. Понимаю, что движок не сильно популярный, но може хто, да хде порекомендует чаго? )) P.S. Инет не всегда под рукой. Может отвечу не сразу
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    У тебя какой вышел из строя- верхний или нижний кат.?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    WERET, Так он же всего один у нас
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Мдя....? А в чем фокус тогда ошибок 16804,16805,16806 ? Я думал что один с двумя датчиками сверху и второй ниже который дожигает.У меня то же первая ошибка. Задолбало.Уже думаю выбить из него внутренности. Но никто не говорит к чему это может в последствии привести(кроме чека горящего на панели)
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    WERET, А в том и фокус, что кат не справляется с эффективным дожигом топлива. Если его выбить, то надо перепрошивать мозги под евро 2, что на наших движках невозможно. Поэтому ставят пламегаситель и эмулятор нормальной работы второй лямбды. Без этого будет неправильное смесеобразование
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    V_L_A_D, Ты не узнавал как это по деньгам? Что дешевле?
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Я вот тоже смотрел по кату, на диагностике посмотрели лямды, сигнал что на первой, что на второй практически одинаковый, сказали что или кат забит, или выбит предыдущими хозяевами. Посоветовали ставить обманку. Начал искать в инете материал по этому вопросу. В результате наткнулся на этот сайт http://c-mg.su/doc/index.php?ID=73. Обманка чуть дешевле, но по отзывам на америкос ее ставить бесполезно, там мозги прошиты по другому, и вторая лямда стоит широкополосная, под нормы токсичности LEV 1.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Ну хорошо.Просто мысли в слух... Если катализатор не справляется с работой или просто забит-то ... какая разница если выбить его полностью? в сервисах у дяди Вани говорят что выбить без проблем.Греметь говорят не будет. А вот расход может увеличится.
    у нас евро 4. Значит надо под евро 2 делать?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Да не сделаешь ты под евро 2!!!!!!! Нет такой буквы в этом слове! Дешевле поставить пламегаситель и эмулятор второй лямбды. В среднем выйдет рублей штук 15-20 с работой и запчастями. Однако принцип работы меня смущает. Катализатор же фирмы Ernst выходит в пределах 23 килорублей (ценник для Краснодара по Exist), супротив 45 килорублей оригинального, но восстановленного на заводе. Вот я и задал такую тему, может кто из знающих людей скажет чего про это.
    И это верно
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Так вот в этом и проблема, чтобы перепрошить под Евро2. Или вернее сделать так, чтобы вторая лямда видела, что есть катализатор. За образование смеси отвечает первая, вторая следит за экологией. По расходу особо не заметил, что есть разница с горящим чеком или без него, по бортовому и по подсчетам, в зависимости с кондеем или без 7,8 или 8,8 в смешанном режиме. Опять же, в чем причина замены?) Если простовыскакивает чек по выхлопу, то в принципе можно забить, если это отражается на работе двигателя и ошибка постоянна (не сбрасывается отключением аккумулятора или VAG комом), то значит это что то посерьезнее, чем работа ката
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    VladB, Братуха, тебе немного проще. Турбовые движки Kalex перепрошивает под евро 2 на раз. Темы по замене ката на пламегаситель на твой движок обмусолены уже не раз.
    WERET, Вот, почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260214
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Спасибо конечно, но менять пока не собираюсь, у меня америкос и у них проблема больше по качеству бенза, чем по работе ката, там программно настроено, ужесточен контроль за выбросами. Я и по американским сайтам лазил, такая ж беда. Т.е. сбрасываешь чек, ездишь два-три дня, а то и больше -ошибок нет, как только заправишься хреновым бензом, или зальешь много и проходит время, октановое число понижается (время действия присадок заканчивается0, то вылазит чек. Ты посмотрел ссылку, что я скинул, там каты под оригинал, для твоего движки ок 7 рублей, можно в принципе попробовать.
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Можно, конечно, но чую это все от лукавого. Не может нормальный кат, с нормальной начинкой столько денег стоить
    И не 7 рублей, а 10: 70134 VW Passat 1.6 ALZ (10/2000-) 9940
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    V_L_A_D, На сколько я понял,тот человек что купил себе этот эмулятор,даже не ставил себе пламягаситель,месяц катался. Хорошо. Но тогда я правильно понимаю что пламягас ставят только для того что бы он не прогарел(догадываюсь что оболочка у родного катализатора после того как его выпотрошить,просто прогорит из за тонкости корпуса)? или не так?
    VladB, Что это за катализатор за 3500??? Может это пламягосители+ обманки у них продают. Че то невероятное.
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    WERET, Конечно, если оставить просто кусок трубы вместо ката, то глушак со временем прогорит. У меня машина нормально прет с моим имеющимся катом. Даже где-то в форуме народ говорил, что на движке 1,6 тяжело убить кат. Однако вонючесть выхлопа говорит о том, что, если кат и не забит до конца, то явно его соты окислены свинцом
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Может у меня и тянет двигатель а может и нет с таким катализатором. Но по мультитрониксу расход маленький. от 6 до7 литров по трассе в спокойном режиме.Если тошнить то 5,7-5,9. Бывают провалы тяги на секунду(то есть не стабильно) на холодную не замечал. до этого модуль зажигания выходил из строя на ходу.Кат перегрел. Вышла из строя вторая лямбда. Заменил на универсальный Бош. После чуть поездил и ошибка ката вылезла(как у тебя). Показания по датчикам всегда разное!!!(читал тут что когда кат выходит из строя,датчики показывают одинаковые значения) Может из за не оригинальной лямбды такое быть?. Или тут без вариантов?. Лямбда самая дешевая за 1200р купил.
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Вполне возможно. Попробуй обе потестить через VAG-COM. Только кат при тестировании должен иметь рабочую температуру
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    ок! на выходных попробую-отпишу что да как.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 14:12
  2. расход масла для ALZ
    от F.ANDREY в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 07:34
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 18:07
  4. Где и какой аналог VAG-COM можно взять для Lexus?
    от leVel в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:55
  5. OFF:Аналог ЕТКА для других моделей?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 15:07
