Неправильная работа выключателя скорости типтроника или глюк по электронике?
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию Неправильная работа выключателя скорости типтроника или глюк по электронике?
    Всем привет! Была ошибка по выключателю скорости:недостоверный сигнал, который стоит справа от левого привода на типтронике.Сегодня с матом кое как снял его, прозвонили провода все в норме,Рассверлили заклепки , залезли внутрь а там и ломаться то нечему, но всеравно все проверили все гуд.
    Сбросили ошибки - вроде заработало\, по крайней мере так показалась на разобраной машине и в гараже. Стали переключать скорости Р-не горит, R горит, N не горит, вместо d загораеться 3, потом вместо 3-2, вместо 2 загораеться 4.При установке в ручной режим начинает работать вентилятор охлаждения двигателя .
    Помимо этой ошибки еще выскакивала на саму плату типтроника кз на плюс, но только один раз и все.Других ошибок нет.
    Подскажите люди добрые куда копать, неохота опять разбирать пол машины впустую(откручен выпуск после турбины, снята защита левого привода, и с изьебом снята опора левой подушки акпп, потому что сука выключатель этот под ней
    Заранее спасибо!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Так какая ошибка то была?
    По F125 или F189?
    Трос проверяли на правильность установки?
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-10 - - - Спорадическая_________________ возникает иногда.Сегодня только один раз вылезла.
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-00 - _______________ с этой боролись как написано выше
    эту тему я подымал еще зимой.но было лень и негде.Теперь есть где и надо. А сделать ниче не могу и катаюсь в аварийном режиме на 4 х ступенях уже хз сколько. надоело в общем
    Получено: 270
    Обе ошибки взаимосвязаны.
    Разберись сначала до конца с F125, чтоб не глючило.
    А потом проверяй установку троса привода. Тут описывать долго - открывай Эльзу и делай как там сказано и показано на картинках.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Вообщем сегодня еще раз все проверил. разлбар позиционер оттестил все возможные включения и выключения.контакт 100%ый. Вскрыл ковер в ногах пасажира блок и провода целы и сухи, воды помоему там вообще никогда небыло.Вскрыл на всякий блок комфорта в ногах водителя тоже все гуд.Открыл мозг на двигатель тоже ничего.Что дальше куда копать? Почему вентилятор то запускаеться при включении ручного режима?
    вообщем позиционер вылечили петем устранения обрыва провода за подамником, чтобы найти его пришлось вытягивать провод по максимуму, откручивать клемму с коробки дабы еще место появилось.
    теперь осталась ошибка по типтронику кз на массу, и он же опять включает вентилятор на охлаждение.Есть у кого мысли как лечить?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 22:58
  2. Пишет SERVICE или глюк ДМРВ
    от maximuse в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 15:57
  3. Неправильная работа ESP (сорри, если баян).
    от mishandr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 19:54
  4. Неправильная работа тахометра.
    от german625 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 11:07
  5. Check Ingine? Смерть или глюк датчика?
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:08
