Выдавило масляный щуп, дымит, AVF-дизель.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Печаль Выдавило масляный щуп, дымит, AVF-дизель.
    Вчера приключилась бяда((
    Был в дороге примерно 700км, када был уже в москве, на МКАДе, вдруг загорелась масленка, красная. Тут же остановился и заглушил. Когда открыл капот, ужаснулся.... Всё в масле! Выбило масляный щуп и видать оттуда гнало масло(( Долил около 0.5л масла. Вставил щуп обратно, оч плотно, обмотав тряпкой. Доехав до БП около 1км купил еще литр масла и залил его. Показался уровень на маслянном щупе. НО!!! Когда откручивал крышку маслозаливной горловины, она шипела, тама, внутри, было давление. Что никогда раньше не было. ОТКУДА ОНО ТАМ??
    Проехав еще около 10км поставил машину в гараж. Масла на щупе опять не наблодал, такое чувство, что она всё сожрала( Машина дымила, дым шул из выхлопной трубы. Тяга не пропала!
    Грешу на напрочь забитую систему вкг, образовавшееся давление выбило щуп и масло. А после того как крепко закрепил щуп, под давлением, стало гнать масло в цилиндры, сгорая, образуя дым. Правдоподобна моя теория??
    Что могло пострадать?? Масленка более не загоралась.
    Как почистить ВКГ на дизеле?
    Как проверить, не запорол ли двигатель??
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Минск
    если выдавило щуп, то это скорее всего сапун забился, проверь его для начала
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Сапун... А можно чуть чуть подробнее? Где его найти, как выглядит? Как проверить?
    А по поводу того, что давление образовывается и то что дымит? Как с этим быть?
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    у AVF-а очень простая вкг одна трубка из клапанной крышки в магистраль нагнетания воздуха, и там нечему забиватся... может в самом двигле какаие каналы маслянные забились, от хорошего масла...
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А как эта трубка выгляжит?? Так? Название: s-287.jpeg
Размер: 60.4 Кб А можно поподробнее о забивании каналов? Что могло забиться? А самое главное, почему образовалось такое давление??? Или это норм давление, ток оно просто никуда не уходило?
    масло синтетика, ликви моли, покупалась в официальном магазине на севастопольском проспекте.
    а мороз мог как либо сыграть злую шутку?? Када ехал, было -27, летел около 120км/ч до москвы
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Да это она. И в самой клапанной крышке стоит клапан, может быть он замерз и появилось это избыточное давление в двигателе
    Пешеход
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    какие сальники или прокладки могло выдавить??
    От этого давления, в ванне картера, масло могло попадать в цилиндры, вызывая тем самым дым из выхлопа?
    Ау.... Уважаемые знатоки дизелей, помогите советом пожалуйста!
    Может масло уходило сразу на выхлоп, тем самым и дым с запахом горелого масла??
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    ChEkist, Ну вот щас в поиске порылся, не у одного тебя такое было, все указывают на замерзший клапан ВКГ как уже выше было сказано. Такое случается при больших минусовых температурах...
    Пешеход
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Сейчас поеду снимать клапанную крышку, прочищать тот самый клапан. Тож ща в поиске порылся, нашёл темки про замерзший клапан. -=DeNi$=- а можете сюда выкинуть те темки, которые нашли Вы?
    Минск
    Сапун замерзает из-за того, что пар проходящий через его конденсируется и сразу замерзает. получается эффект сасульки и забивается льдом и не дает выходу газов, и он ищет другое место кудой выйти. Ты можешь сам все сделать. Главное теплый гараж и фен строительный. А на сервисе тебя облапочут и могут выставить на капиталку двигла. Они это умеют
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Вот про то что на капиталку они попрут, это я не сомневаюсь
    Решил что сам дулать буду...клапанную крышку вскрою, прочищу все трубки вкг и клапан, если тама такой имеется. Как раз и прокладку клапанной крышки поменяю. Купил очистку карбюраторов, поотмываю всё то что маслом засрало(внешние части двигателя, защиту, коробку и т.д.)
    еще боюсь за сальники и прокладки, что бы ничего не повыдавливало. Над смотреть будет))
    Минск
    ты только не ковыряй клапан. возьми просто сними клапанную крышку вместе со шлангом который отходит от его. погрей хорошенько и можешь еще солярочкой промыть все
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ага, хорошо, спасибо за совет! Ковырять не буду.
    А что бы мол не перемерзал тот клапан, эт чё? картонкой закрывать надо, да? Или есть более эстетичный метод защиты от такого?
    Минск
    один знакомый картонкой закрывает радиатор, что бы лучше двигатель прогревался, и перед тем как завести, потрубок который отходит от сапуна, в руках перебирает и из патрубка лед высыпается, вставляет обратно заводит и едит.
    а кто то не заморачивается, и делает как в мазах, выводят сапун из системы, т.е. газы идут не обратно в систему, а в окружающую среду. но поэтому способу лучше проконсультироваться у тех кто ездит на фурах
    Казахстан, Астана
    ChEkist, вопрос такой: у тебя стоит хоть пластиковая защита днища ДВС? У меня на ADR был случай, менял масло, снял защиту, а после не поставил (торопился). Утром поехал за бортом - 35, проехал километров 35 (завернул на заправку) глядь масло капает, а дальше все как у тебя (капот, щуп, масло). Доехал домой, отогрелся поставил защиту, поехал в рейс 250 км и проблема отпала. Скорее всего потоки холодного воздуха закидывало в моторный отсек и не довала ВКГ оттаивать. Я думаю хоть пластиковая защита, но от ветра прикрывает.
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Известная проблема... Грибок замерз... На такие морозяки надо снимать пластиковый воздуховод, через который воздух до короба фильтра идет... Тогда мотор будет забирать воздух из-под капота. Там потеплее будет... И не замерзнет ничего.
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    .Карел., На дизелях решетка радиатора стоит без отверстий для воздухозаборника, вообще не знаю зачем там это воздухозаборник стоит если воздух засасывается через нижнее отверстие короба фильтра...
    Пешеход
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Это не важно. Забор воздуха всё-равно через решетку идет...
    Через это отверстие в коробе дизелю воздуха не хватит. А ему надо поболе, чем бензинке...
    Новая Москва
    Получено: 22
    Не знаю как у всех, а у меня с отверстиями.
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Значит поменяна с бензинки... На дизелях, не знаю с чем это связано, на решетке в районе воздухозаборника нет отверстий... Ну по крайней мере у тех, что я видел, их не было...
  1. Выдавило масло, что делать... AVF.
    от anchor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 21:17
  2. Замена ГРМ на AVF(дизель) +передняя подвеска
    от insider в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 22:31
  3. масляный щуп
    от Толстис в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 19:10
  4. Сломался масляный щуп. Можно ехать?
    от rozen в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 05:28
  5. Сломал масляный щуп
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 11:01
