| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Уважаемые соклубни!
Довольно часто на нашем форуме всплывают вопросы о технических характеристиках двигателей или наличию/отсутствию тех или иных систем (например СВВ).
Я постарался собрать воедино те данные по двигателям, которые размещены в ELSA и представить их в более-менее читабельном виде.
Поскольку информация на некоторые двигатели представлена ТОЛЬКО в англо или немецко язычных вариантах, я взял на себя смелость перевести некоторые термины. Посему прошу не ругать за неточности перевода, хотя я постарался перевести максимально близко к оригиналу (в общем не стреляйте пианиста, он играет как умет)
Приветствую конструктивную критику.
Характеристики двигателей
1Начиная с 01.98: 74 кВт при 5600 об/мин
Буквенное обозначение AHL ANA ARM Дата изготовления с 10.96 07.99 01.99 Рабочий объем (л) 1.6 1.6 1.6 Мощность (кВт при об/мин) 74/53001 74/5600 74/5600 Крутящий момент (Нм при об/мин) 140/38002 145/3800 145/3800 Диаметр цилиндра (ø мм) 81.0 81.0 81.0 Ход поршня (мм) 77.4 77.4 77.4 Степень сжатия 10.2 10.2 10.2 Октановое число (min.) 95 неэтилированный 95 неэтилированный 95 неэтилированный Система впрыска Simos 2 Simos 3 Simos 2 Система зажигания Simos 2 Simos 3 Simos 2 Контроль детонации да да да Самодиагностика да да да Лямбда-регулирование да да (2 лямбда-зонда) да Катализатор да да да Рециркуляция ОГ нет да нет Изменение геометрии впускного коллектора да3 да да Система подачи вторичного воздуха нет да нет Электронное регулирование мощности двигателя нет да нет
2Начиная с 01.98:145 Нм при 3800 об/мин
3Только с 01.98
1 - Только для США и Канады
Буквенное обозначение ADR AEB AFY ATW Дата изготовления 10.96 - 12.98 10.96 - 05.99 01.97 - 04.00 09.99 - 05.01 Рабочий объем (л) 1,8 1,8 1,8 1,8 Мощность (кВт при об/мин) 92/5800 110/5700 88/5800 110/5700 Крутящий момент (Нм при об/мин) 173/3950 210/1750...4600 165/3950 210/1750...4600 Диаметр цилиндра (Ø мм) 81,0 81,0 81,0 81,0 Ход поршня (мм) 86,4 86,4 86,4 86,4 Степень сжатия 10,3 9,5 9,5 9,5 Рекомендуемое октановое число 95 неэтил. 95 неэтил. 91 95 неэтил. Система впрыска Motronic M3.8.2 Motronic M3.8.2 (для США: M5.9) Motronic M3.8.2 Motronic ME7.5 Зажигание Motronic M3.8.2 Motronic M3.8.2 Motronic M3.8.2 Motronic ME7.5 Соответствует нормам токсичности Норме D3, EU 2 Норма D3, EU 2, TLEV1 ECE LEV1 Регулирование по детонации да да да да Самодиагностика да да да да Лямбда-регулирование да да да да Катализатор да да нет да Рециркуляция ОГ нет нет нет нет Наддув нет да нет да Изменение геометрии впускного коллектора да нет да нет Изменение фаз газораспределения да нет да нет
2 - Только на автомобилях с АКПП
Буквенное обозначение ANB APT APU ARG Дата изготовления 01.99 - 09.00 01.99 - 09.00 01.99 - 09.00 01.99 - 09.00 Рабочий объем (л) 1,8 1,8 1,8 1,8 Мощность (кВт при об/мин) 110/5700 92/5800 110/5700 92/5800 Крутящий момент (Нм при об/мин) 210/1750...4600 173/3950 210/1750...4600 173/3950 Диаметр цилиндра (Ø мм) 81,0 81,0 81,0 81,0 Ход поршня (мм) 86,4 86,4 86,4 86,4 Степень сжатия 9,5 10,3 9,5 10,3 Рекомендуемое октановое число 95 неэтил. 95 неэтил. 95 неэтил. 95 неэтил. Система впрыска Motronic ME7.5 Motronic ME7.1 Motronic ME7.5 Motronic ME7.5 Зажигание Motronic ME7.5 Motronic ME7.1 Motronic ME7.5 Motronic ME7.5 Соответствует нормам токсичности D4 стандарт MVEG 2 MVEG 2 Норма D3 Электронный акселератор да да да да Регулирование по детонации да да да да Самодиагностика да да да да Лямбда-регулирование да да да да Рециркуляция ОГ нет нет нет нет Система подачи вторичного воздуха да нет нет да 2 Наддув да нет да нет Изменение геометрии впускного коллектора нет да нет да
Буквенное обозначение AHU AFN AHH AVG Выпуск с 10.96 10.96 08.97 08.99 Предельные показатели токсичности MVEG II MVEG II D3 MVEG II Рабочий объем (л) 1,9 1,9 1,9 1,9 Мощность (кВт при об/мин) 66/4000 81/4150 66/3750 81/4150 Крутящий момент (Нм при об/мин) 202/1900 235/1900 210/1900 235/1900 Диаметр цилиндра (Ø мм) 79,5 79,5 79,5 79,5 Ход поршня (мм) 95,5 95,5 95,5 95,5 Степень сжатия 19,5 19,5 19,5 19,5 Топливо по DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590 Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 Катализатор да да да да Система рециркуляции ОГ да да да да Наддув да да да да Охлаждение наддувочного воздуха да да да да
Буквенное обозначение AJM ATJ AVB AVF Дата изготовления 10.98 - 09.00 01.00 - 09.00 с 10.00 с 10.00 Соответствует нормам токсичности Норма D3 EU3 EU3 EU3 Рабочий объем (л) 1,9 1,9 1,9 1,9 Мощность (кВт при об/мин) 85/4000 85/4000 74/4000 96/4000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 285/1900 310/1900 250/1900 310/1900 Диаметр цилиндра (Ø мм) 79,5 79,5 79,5 79,5 Ход поршня (мм) 95,5 95,5 95,5 95,5 Степень сжатия 18,0 18,0 19,5 19,0 Топливо по DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590 Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 Катализатор есть есть есть есть Рециркуляция ОГ есть есть есть есть Наддув есть есть есть есть Охлаждение наддувочного воздуха есть есть есть есть
Буквенное обозначение AWX Дата изготовления с 10.00 Соответствует нормам токсичности EU3 Рабочий объем (л) 1,9 Мощность (кВт при об/мин) 96/4000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 285/1750...2500 Диаметр цилиндра (Ø мм) 79,5 Ход поршня (мм) 95,5 Степень сжатия 19,0 Топливо по DIN EN 590 Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 Катализатор есть Рециркуляция ОГ есть Наддув есть Охлаждение наддувочного воздуха есть
1 - VR = V-arrangement in compact in-line design
Буквенное обозначение AGZ Дата изготовления с 10.96 Соответствует нормам токсичности D3 standard Расположение цилиндров VR1 Угол развала цилиндров 15° Объем (л) 2.3 Мощность (кВт при об/мин) 110/6000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 205/3200 Диаметр цилиндра (Ø мм) 81.0 Ход поршня (мм) 90.2 Степень сжатия 10.0:1
1 - В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 91, однако при этом снижается мощность двигателя.
Буквенное обозначение AGZ Рекомендуемое октановое число (min.) 95 неэтилированный1 Система впрыска Motronic M3.8.3 Система зажигания Motronic M3.8.3 Порядок работы цилиндров 1-2-4-5-3 Контроль детонации да Самодиагностика да Лямбда-регулирование да Катализатор да Рециркуляция ОГ нет Система подачи вторичного воздуха да
Буквенное обозначение AFB AKN BAU BDH Дата изготовления c 08.98 09.99 12.02 12.02 Соответствует нормам токсичности MVEG II standard EU3 standard EU3/D4 standard EU4 standard Рабочий объем (л) 2.5 2.5 2.5 2.5 Мощность (кВт при об/мин) 110/4000 110/4000 132/4000 132/4000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 310/1500 ... 3200 310/1500 ... 3200 370/1500 ... 2500 370/1500 ... 2500 Диаметр цилиндра (Ø мм) 78.3 78.3 78.3 78.3 Ход поршня (мм) 86.4 86.4 86.4 86.4 Степень сжатия 19.5 19.5 19.5 19.5 CN (min.) 49 49 49 49 Порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 Катализатор да да да да Рециркуляция ОГ да да да да Охлаждение наддувочного воздуха да да да да
TD>нет1 - В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом снижается мощность двигателя.
Буквенное обозначение ACK AGE AHA ALG Дата изготовления с 12.96 05.97 08.97 07.97 Рабочий объем (см3) 2771 2771 2771 2771 Мощность (кВт при об/мин) 142/6000 137/6000 142/6000 142/6000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 280/3200 260/3200 280/3200 280/3200 Диаметр цилиндра (Ø мм) 82,5 82,5 82,5 82,5 Ход поршня (мм) 86,4 86,4 86,4 86,4 Степень сжатия 10,6 10,1 10,6 10,3 Клапанов на цилиндр 5 5 5 5 Рекомендуемое октановое число не менее 98 неэтил.1 95 неэтил.2 98 неэтил.1 98 неэтил.1 Впрыск, зажигание Motronic M3.8.2 Motronic M3.8.2 Motronic M5.9 Motronic M3.8.2 Регулирование по детонации 2 датчика 2 датчика 2 датчика 2 датчика Самодиагностика да да OBD II да Лямбда-регулирование 2 зонда 2 зонда 4 зонда 2 зонда Рециркуляция ОГ нет нет нет нет Катализатор да да да да Система подачи вторичного воздуха нет нет да да Диагностика утечки топливного бака нет нет да нет Электрический привод акселератора нет нет нет Изменение геометрии впускного коллектора да да да да Изменение фаз газораспределения да да да да
2 - В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 91, однако при этом снижается мощность двигателя.
Буквенное обозначение AMX APR AQD ATQ Дата изготовления с 10.00 01.99 01.99 10.99 Рабочий объем (см3) 2771 2771 2771 2771 Мощность (кВт при об/мин) 142/6000 142/6000 142/6000 142/6000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 280/3200 280/3200 280/3200 280/3200 Диаметр цилиндра (Ø мм) 82,5 82,5 82,5 82,5 Ход поршня (мм) 86,4 86,4 86,4 86,4 Степень сжатия 10,3 10,6 10,6 10,6 Клапанов на цилиндр 5 5 5 5 Рекомендуемое октановое число не менее 98 неэтил.1 98 неэтил.1 98 неэтил.1 98 неэтил.1 Впрыск, зажигание Motronic ME7.1 Motronic ME7.1 Motronic ME7.1 Motronic ME7.1 Регулирование по детонации 2 датчика 2 датчика 2 датчика 2 датчика Лямбда-регулирование 4 зонда 2 зонда 2 зонда 4 зонда Рециркуляция ОГ нет нет нет нет Катализатор да да да да Система подачи вторичного воздуха да да 2 да да Диагностика утечки топливного бака нет нет нет да Электрический привод акселератора да да да да Изменение геометрии впускного коллектора да да да да Изменение фаз газораспределения да да да да
2 - Элементы системы подачи вторичного воздуха установлены, однако не задействованы.
Буквенное обозначение ATX BBG Дата изготовления с 09.99 10.00 Рабочий объем (см3) 2771 2771 Мощность (кВт при об/мин) 140/6000 140/6000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 260/3200 260/3200 Диаметр цилиндра (Ø мм) 82,5 82,5 Ход поршня (мм) 86,4 86,4 Степень сжатия 10,1 10,1 Клапанов на цилиндр 5 5 Рекомендуемое октановое число не менее 95 неэтил. 1 95 неэтил. 1 Впрыск, зажигание Motronic ME7.1 Motronic ME7.1 Регулирование по детонации 2 датчика 2 датчика Лямбда-регулирование 4 зонда 2 4 зонда 2 Рециркуляция ОГ нет нет Катализатор да да Система подачи вторичного воздуха да 3 да 2 Наддув нет нет Электрический привод акселератора да да Изменение геометрии впускного коллектора да да Изменение фаз газораспределения да да
2 - Лямбда-зонды после катализатора установлены, однако не задействованы.
3 - Элементы системы подачи вторичного воздуха установлены, однако не задействованы.
Буквенное обозначение ALZ Дата изготовления c 08.00 ОБъем (л) 1.6 Мощность (кВт при об/мин) 75/5600 Крутящий момент (Нм при об/мин) 148/3800 Диаметр цилиндра (Ø мм) 81.0 Ход поршня (мм) 77.4 Степень сжатия 10.2 Рекомендуемое октановое число (min.) 95 неэтилированный Система впрыска Simos 3 Система зажигания Simos 3 Контроль детонации да Самодиагностика да Лямбда-регулирование 2 датчика Катализатор да Рециркуляция ОГ да Изменение геометрии впускного коллектора да Система подачи вторичного воздуха да Изменяемые фазы газораспределения нет
Буквенное обозначение AZM Дата изготовления с 10.00 Рабочий объем (л) 2,0 Мощность (кВт при об/мин) 85/5400 Крутящий момент (Нм при об/мин) 172/3500 Диаметр цилиндра (Ø мм) 82,5 Ход поршня (мм) 92,8 Степень сжатия 10,3 ОЧ по исслед. методу не менее 95 неэтил. Система впрыска Simos 3,2 Система зажигания Simos 3,2 Регулирование по детонации да Самодиагностика да Лямбда-регулирование да Катализатор да Система рециркуляции ОГ нет Изменение геометрии впускного коллектора да Система подачи вторичного воздуха да Электронное регулирование мощности двигателя да
Буквенное обозначение ALT Дата изготовления с 10.01 Рабочий объем (л) 2.0 Мощность (кВт при об/мин) 96/5700 Крутящий момент (Нм при об/мин) 195/3300 Диаметр цилиндра (Ø мм) 82.5 Ход поршня (мм) 92.8 Степень сжатия ratio 10.5 : 1 Рекомендуемое октановое число (min.) 95 неэтилированный 1 Система впрыска, Система зажигания Motronic ME7.5 Контроль детонации 2 датчика Самодиагностика да Лямбда-регулирование 2 probes Катализатор да Изменение геометрии впускного коллектора да Изменяемые фазы газораспределения да
Буквенное обозначение AUG AWM AWT Дата изготовления 05.00 - 10.00 с 11.00 с 10.00 Рабочий объем (л) 1,8 1,8 1,8 Мощность (кВт при об/мин) 110/5700 125/5900 110/5700 Крутящий момент (Нм при об/мин) 210/1750…4600 225/1950…5000 210/1750…4600 Диаметр цилиндра (Ø мм) 81,0 81,0 81,0 Ход поршня (мм) 86,4 86,4 86,4 Степень сжатия 9,3 9,3 9,3 Клапанов на цилиндр 5 5 5 Рекомендуемое октановое число 95 неэтил. 95 неэтил. 95 неэтил. Впрыск, зажигание Motronic ME7.5 Motronic ME7.5 Motronic ME7.5 Соответствует нормам токсичности ULEV ULEV Норма EU4 Электронный акселератор да да да Регулирование по детонации 2 датчика 2 датчика 2 датчика Лямбда-регулирование 2 зонда 2 зонда 2 зонда Катализатор да да да Рециркуляция ОГ нет нет нет Изменение фаз газораспределения да да да Наддув да да да Система подачи вторичного воздуха да да да
Буквенное обозначение BGW BHW Дата изготовления с 11.03 01.04 Соответствует нормам токсичности Норма EU4 Норма TIER 2 Рабочий объем (л) 2,0 2,0 Мощность (кВт при об/мин) 100/4000 100/4000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 310/1900 335/1900 Диаметр цилиндра (Ø мм) 81,0 81,0 Ход поршня (мм) 95,5 95,5 Клапанов на цилиндр 2 2 Степень сжатия 18,5 18,5 Цетановое число мин. 49 49 Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2 Катализатор есть есть Противосажевый фильтр есть нет Рециркуляция ОГ есть есть Наддув есть есть Охлаждение наддувочного воздуха есть есть
Буквенное обозначение AZX Дата изготовления с 01.01 Расположение цилиндров VR1 Угол развала цилиндров 15° Рабочий объем (л) 2.3 Мощность (кВт при об/мин) 125/6200 Крутящий момент (Нм при об/мин) 220/3200 Диаметр цилиндра (Ø мм) 81.0 Ход поршня (мм) 90.3 Степень сжатия 10.75 : 1 Рекомендуемое октановое число (min.) 98 неэтилированный 2 Впрыск, зажигание Motronic ME7.1 Соответствует нормам токсичности EU4 standard
2 - В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом снижается мощность двигателя.
Буквенное обозначение AZX Самодиагностика OBD Контроль детонации 2 датчика Lambda регулирование 2 датчика Катализатор да Рециркуляция ОГ нет Система подачи вторичного воздуха да Система контроля работы двигателя да Изменение геометрии впускного коллектора да Изменение фаз газораспределения да
Буквенное обозначение AFB AKN BAU BDH Дата изготовления с 08.98 09.99 12.02 12.02 Соответствует нормам токсичности MVEG II standard EU3 standard EU3/D4 standard EU4 standard Рабочий объем (л) 2.5 2.5 2.5 2.5 Мощность (кВт при об/мин) 110/4000 110/4000 132/4000 132/4000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 310/1500 ... 3200 310/1500 ... 3200 370/1500 ... 2500 370/1500 ... 2500 Диаметр цилиндра (Ø мм) 78.3 78.3 78.3 78.3 Ход поршня (мм) 86.4 86.4 86.4 86.4 Степень сжатия 19.5 19.5 19.5 19.5 Цетановое число (min.) 49 49 49 49 Порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 Катализатор да да да да Рециркуляция ОГ да да да да Охлаждение наддувочного воздуха да да да да
1 - LEV = Low Emission Vehicles (предельные показатели токсичности ОГ не более 0,075 г/mi HC)
Буквенное обозначение BDN BDP Дата изготовления с 09.01 04.02 Соответствует нормам токсичности стандарт EU4 Норма LEV 1 Рабочий объем (л) 4,0 4,0 Мощность (кВт при об/мин) 202/6000 199/6000 Крутящий момент (Нм при об/мин) 370/2750 370/3250 Диаметр цилиндра (Ø мм) 84,0 84,0 Ход поршня (мм) 90,2 90,2 Степень сжатия 10,75 10,50 Октановое число 98, неэтилированный 2 95 неэтилированный 3 Обозначение системы Motronic ME7.1.1 Motronic ME7.1.1 Электронное регулирование мощности двигателя да да Антидетонационное регулирование 4 датчика детонации 4 датчика детонации Лямбда-регулирование 4 зонда 4 зонда Самодиагностика EOBD OBD II Модули катализатора 2 2 Рециркуляция ОГ нет нет Регулирование фаз газораспределения 4 фазовращателя 4 фазовращателя Изменение геометрии впускного коллектора нет нет Система подачи вторичного воздуха (разогрев катализатора) да да Наддув нет нет Система диагностирования утечек нет да
2 - в исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом снижается мощность двигателя
3 - в исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 93, однако при этом снижается мощность двигателя
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
Seregas, как всегда,величайший респект !!!!!!!![]()
Предлагаю в БЗ
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Seregas, очень крутяшно! В БЗ надо поместить
Надо бы добавить передаточные коробок, расход, максималку, производительность форсунок (хотя, исходя из названия темы...)
И это... вроде АЕВ до сентября 99 выпускался...
Ой, щас начнется(каждый по своему двигу умничать будет)
И тут Остапа понесло
Возможно позже забацаю и это.
Может быть. Эльса по AEB не выдает дату окончания выпуска
Ну, кто тут умнее Эльсы?
для awt EU4 это что, Евро-4? не может быть.
Опс, откуда дровишки что для AQD только 98 бенз??
Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
У меня где-то был АЕВ и еще кто-то... надо пошукать
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
подпишусь![]()
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
а по ВХЕ есть данные?
