эмульсия в двигателе ahl 1.6
    Слободской Кир. обл
    Печаль эмульсия в двигателе ahl 1.6
    Всем здрасьте. Вот купил машину,после гольфа 2 серьезный аппарат. доехал до дома,остановился и из под капота запарило,температура по датчику в норме 90. долил ОЖ,поездил, та же фигня и бурление в печке и пенный налет на крышке заливной горловины и щупе масла.почитал форум,подумал прокладку надо менять. поменял в местном сервисе прокладку ГБЦ и даром (зря),прокладка нормальная оказалась,головка без раковин и трещин оказалась. промыли двигатель,заменили сразу масло,фильтр,ОЖ. на следующий день смотрю- эмульсия в масле и все тут. бурление в печке осталось и пахнет антифризом в салоне. (но это может радиатор печки подтекает). откуда еще может быть протечка антифриза в масло? в антифризе масла не наблюдается.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Приветствую! Для начала ликбез:
    1. У нас принято здороваться, особенно если "Сообщений: 1".
    2. Ознакомся с правилами форума
    3. Оформи подпись нормально (кабинет-мои настройки-редактировать подпись).
    4. Пользуйся поиском вот к примеру http://www.google.com/search?sitesea...x=0&submit.y=0
    Ну и, как у венеролога на приеме, все честно и без утайки:
    По какой причине менял прокладку?
    Что за
    Цитата Сообщение от scorpiorising Посмотреть сообщение
    даром головка без раковин и трещин
    досталась халявная головка и ты ее вместо своей воткнул?
    Установку ГБЦ произодил по мануалу (читай "руковдству")?
    ЗЫ неужели я такой же был
    Passat 3B5. Für Immer.
    Слободской Кир. обл
    да,и патрубок на радиатор черезчур твердый на работающем двигателе я считаю. т.е.давление в охлаждающей системе большое
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    в эти темы тоже заглядывал
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=168416
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=153642
    бурление в печке
    бурление это значит воздух в системе, а воздух откуда может быть из под пробитой прокладки ГБЦ , выгоняй воздушную пробку, ищи где подсосывает воздух, утечки ОЖ имеются?
    Если ты говоишь, что с ГБЦ все впорядке, прокладка стоит новая, пробита быть не может, либо у мастеров руки-крюки, либо трещина в блоке, мое ИМХО.
    Будем ждать Гуру.
    Россия, Ростов-на-Дону
    через теплообменник (oil cooler) _это значит легко отделался
    через трещину в цилиндре (частая проблема у AHL) _ это очень не хорошо!!!
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    имешь в виду по панели приборов? а на самом деле сколько? VAG COM нужно посмотреть, может быть происходит перегрев антифриза и он начинает бурлеть, но тогда бы гнало через расшеритель ... хз
    Киров
    Налёт может быть из за влажной холодной погоды... это ерунда если антифриз не убывает. Просто прокатись на дальние растояния км так 20-30 и всё гуд будет.
    Слободской Кир. обл
    через расширитель какраз и давит. а воздух из печки сам выйдет интересно..!? щас сгоняю проверю.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    нет, там есть спускное отверстие, смотри в поиске тем много
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    голову как смотрели, плоскость мерили?
    гильзы на предмет трещин смотрели?
    если пахнет то может и подтекает в салон, но из-за этого эмульсии нет
    ты эмульсию на язык попробуй если сладкая то тосол, если пресная то кондесат.
    как вариант трещина в гильзе
    если пробило его, то чаще всего масло в тосоле.
    а в расширительном бочке булькает?
    Слободской Кир. обл
    голвку говорят меряли,блок смотрели,на свечах нагар сказали был нормальный. надо было опрессовать головку конечно. вроде сейчас жидкость не уходит. но в печке бурлит немного. даже когда утром в -10 когда пробку расширительного откручиваю пшикает... эмульсии не стало-видимо это был конденсат.
    не булькает
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    по ходу всё у тебя пришло в норму, раз эмульси нет и тосол не уходит, а если булькает попробуй выгнать воздух из печки.
    Слободской Кир. обл
    дело было в пробке расширительного бачка...поменял. цена вопроса 120р.,а столько переживаний
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    ты имешь в виду крышку бачка?
    поздравляю! успешной дальнейшей эксплуатации
  1. Стук в двигателе 1,6 AHL
    от Maximo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 08:56
  2. троит на прогретом двигателе. 1.6 AHL МКПП
    от 707 40rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 23:30
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 18:04
  4. Неизвестный гаджет в двигателе 1,6 AHL
    от Дастар-хан в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 09:16
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
