Рычаг ручника болтается.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    По умолчанию Рычаг ручника болтается.
    Проблема появилась в один день.
    Половина хода до первого щелчка, рычаг просто болтается, то есть никакого сопротивления нет. Дальше рычаг уже сопротивляется. Ручник при этом держит. Что произошло?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Нужно посмотреть с ямы или с подьемника пружинки на внутренней стороне заднего суппорта, бывает, что она западает там за гайку и достаточно просто ее отщелкнуть назад.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Ничего не делал, сегодня само отремонировалось.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Как отремонтировалось, так и сломалось.
    До 3 щелчков рычаг свободно ходит, тормоз соответственно не работает. Приходится затягивать до самого верха, да и в этом случае тормоз плохо держит.
    Как снять консоль над рычагом ручника, чтобы добраться к потрохам?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    AWAS, привет! дело не в рычаге в салоне. Смотри рычажки на суппортах. Почисти и побрызгай силиконом на ось рычажка. И чаще пользуйся .
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    100 процентное попадание!
    Действительно, закис рычажок на заднем правом суппорте. Он должен возвращаться под действием пружины, в моем случае он не двигался вообще.
    Расхаживал сначала молотком, потом плоскогубзами, параллельно поливая ось WDшкой. Через пять минут, все заработало как новенькое!
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Поздравляю! Главное что бы снова не закисло нужно первое время почаще дергать ручник (например по нескольку раз вместо одного). Ну а если снова закиснет - можно и суппорт перебрать, ремкомплект копейки стоит - зато уже на всегда .
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Закисает. Два раза уже расхаживал, помогает на пару месяцев, потом опять клинит.
    Дело идет к переборке суппорта.
    Заказал ремкоплект: Bosch 1 987 470 040
    targitay
    Гость
    Спасибо ребят и мне пригодится Такая же проблема появилась
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Постараюсь фотоотчет сделать.
    Мне вот интересно, зачем в комплекте столько деталей?
    Большие резинки это к поршню, два сальника внизу справа видимо для оси ручника, штуцер для прокачки новый. А к чему все остальное?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот отчет с использованием такого-же ремкомплекта, посмотри, может внесет ясность...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Стало понятно, где должна быть латунная втулка.
    Осталось узнать, для чего в наборе второй штуцер, овальная штука и 3 маленьких кольца.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это втулка оси привода ручника, запресовывается с внутренней стороны после извлечения поршня. Использовать все детали ИМХО не нужно, ремкомплект по всей видимости универсальный под разные виды суппортов.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Значит так: вести с полей.
    Купил комплект Bosch 1 987 470 040.
    Вот фотография комплекта с экзиста:
    А вот, что находится на самом деле:
    Комплект полный, т.к. заказывал два раза, предьявив сначала некомплектность. Оба раза пришел набор в таком виде.
    Тепрь вот в сомнениях, все ли в комплекте есть?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Странный набор имеет номер: 1 987 470 040 -834.
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    По умолчанию ручник завис
    Привет! Месяц назад была такая же проблема с ручником,ни какая смазка не помогла пока не снял планку привода на суппорте,а вот под ней стоит пыльник вала привода. Он был порван,и вся грязь попадала на вал привода-и он закис. Взял очиститель для карбюратора и попытался вымыть всю грязь из полости вала-получилось с третьего раза. Потом подобрал по валу резиновое кольцо,перед сборкой смазал вал смазкой для цепей мотоцикла -и собрал всё на место. Работает отлично. P.S-Лучше сразу сделать оба суппорта.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Александр-66,
    Промывал вдешкой, помогает на пару месяцев. так что это на выход.
    Сейчас решился на переборку суппорта.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    AWAS, не пробовал перекинуть рычажок на суппорте?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Куда его перекидывать, если он закис и не крутится в оси?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Отчитываюсь, правда без фотоотчета.
    Снял суппорт, манжета оказалась рваной в трех местах, под пыльником оси ручника куча ржи.
    Выкрутил поршень, поменял внутреннее большое кольцо, поменял манжету (верхнюю часть манжеты смазал медной пастой), поменял пыльник ручника и поставил новые колодки. Также медной пастой смазал направляющие колодок и пальцы.
    Так что теперь вроде все в порядке, ручник возвращается, тормоза тормозят!
    Посмотрим, насколько хватит таких мер.
  1. Куплю рычаг ручника
    от Витёк 464 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 16:07
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 17:48
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:31
  4. Купил оригинальный (VAG) рычаг подвески
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:26
  5. Рычаг перестал скрипеть сам по себе
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:18
