21.11.2013, 12:36 #10601
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
Под словом "карта" я имел ввиду не стальной лист (там все просто и без вариантов), а внутреннюю обшивку двери. Многие допускают ошибку при установке конца тросика на внутр. ручку - не до конца утапливают рубашку троса в паз. Либо ставят все правильно, а потом начинают одевать карту на дверь и в этот момент рубашка выскакивает (это в случае сломанныых пластиковых защелок на конце рубашки).
Еще была проблема у одного товарища - сама рубашка растянулась (видимо дернули хорошенько кривыми руками).
Что случилось конкретно у тебя знаешь только ты, мне отсюда не видно. Сделай фотки чтоли...
21.11.2013, 13:12 #10602
- 08.03.2010
- Санкт-Петербург, Купчино.
- 64
- 614
Спасибо: Получено: 2
21.11.2013, 15:38 #10603
- 15.11.2012
- 712
Спасибо: Получено: 22
0Не всё так просто,Холмс! Если бы у меня жигуль был,другое дело. А так,под переднем ковриком находится очень ценная и нужная штуковина.Можно ,конечно,заколхозить стопку газет под коврик . Когда снег был,ноги отряхивай,не отряхивай,всё равно в салон попадало ,естественно вода в ковриках резиновых. Попробовал пристегнуть ковролин.Снег с ботинок тает и впитывается,луж нет. Печка потом успевает его высушить. Вот и думай.
21.11.2013, 15:52 #10604
- 12.11.2010
- г. Железнодорожный, МО
- 44
- 459
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 25
0Добрый день!
Надо поменять электронную часть блока АБС но никак не могу найти подходящий мне по номеру.
Чем грозит установка блока с "неродным" номером? Что придется делать что бы работал штатно?
21.11.2013, 17:02 #10605
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Всем привет..Загадка каой это палец ..толстый - тонкий ?
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
21.11.2013, 17:06 #10606
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
21.11.2013, 17:07 #10607
- 29.12.2012
- Чехия
- 36
- 447
Спасибо: Получено: 30
Отправлено: 42
1толстый! У тонкого 16 мм
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
21.11.2013, 17:53 #10608
- 04.10.2010
- Ростов-на-Дону
- 48
- 587
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 52
21.11.2013, 18:45 #10609
- 11.10.2013
- 37
- 2
0Добрый вечер!!!такая проблема passat b5+ америкос накрылся движок,родной-awm можно поставить другой без переделок???(в сервисе сказали нет) на awm цену загибают в 2-3 раза
21.11.2013, 19:03 #10610
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Romy, Можно сесть на сиденье, а ноги в ботинках на улице обстучать. Талый снег все равно превращается в лед и прекрасно вытряхивается из резинового коврика, а вот с коврового покрытия нет. Покрытие примерзает, влага при испарении остается в машине, потеют стекла. Вот и думай Ватсон
21.11.2013, 20:29 #10611
- 19.11.2013
- Пенза
- 33
- 7
21.11.2013, 20:31 #10612
21.11.2013, 20:34 #10613
- 21.11.2013
- 2
0Постоянный гул под копотом, а когда начинаешь поворачивать руль то появляется шум какой-то! Поменял насос гидроусилителя, поменял натяжной ролик и полностью поменял рем. комплект на генератор и так же проблема осталось! на холодную все тихо работает. как тока нагревается снова появляются эти звуки!
в чем проблема? помогите!
VW passat B5 1,6 бенз 1997 г.в.
21.11.2013, 20:36 #10614
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0JeyTee, На заведенной конечно, чтобы насос ГУРА работал.
21.11.2013, 20:38 #10615
- 19.11.2013
- Пенза
- 33
- 7
21.11.2013, 20:40 #10616
21.11.2013, 21:20 #10617
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
21.11.2013, 21:30 #10618
- 08.03.2013
- Кострома
- 44
- 180
0Доброго вечера!Вопрос вот в чем можно ли заменить сайлентблок в амортизаторе заднем?
variant b5- 97 ручка ADP 1.6/продана/ Polo 2012
21.11.2013, 21:38 #10619
- 19.11.2013
- Пенза
- 33
- 7
21.11.2013, 21:41 #10620
- 21.11.2013
- 2
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
