B6 1.9tdi стук где-то внизу, выжимаю сцепление пропадает!Может кто сталкивался, что это?
    По умолчанию B6 1.9tdi стук где-то внизу, выжимаю сцепление пропадает!Может кто сталкивался, что это?
    Добрый день Всем! Помогите! Очень беспокоит стук из моторного отсека, внизу, очень сильно слышен с утра, выжимаю педаль сцепленеия пропадает, отпускаю опять,! Где то слышал , что кто-то говорил , мол это подшипник первичного вала коробки передач, но мне ,что-то кажеться ,что может сцепление((( КАК БЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Маховик...двухмассовый...капут...очень похоже.
    можно поменять только его или обязательно все вместе и если пока что не менять, что может случиться?
    Россия, Елец
    Определить что либо сложно! но расскажу как было у меня на passat 1,9 tdi bxe 2008 года на пробеге 90 000 при работе на холостых оборотах доносился постоянный стук со стороны коробки и при разгоне была вибрация, когда выжимал сцепление стук затихал.
    Что было сделано: произведена замена маховика двухмассового, выжимного подшипника и одна подушка крепления двигателя которая находится с правой стороны походу от вибрации она износилась. после проделанной работы все симптомы ушли.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз, только вскрытие покажет, что там с корзиной и диском. Обычно всё до кучи меняют, потому что к моменту кончины маховика коммплект сцепы уже тоже близко, а снять/поставить коробку лишний раз геморрой.
    Беларусь, Могилев
    и деньги.
    но у меня счас пока , что нет деняг на ремон, я могу ездить так, пока едит, максимум что может случиться, не будит сцепления? или могут быть серьезные последствия?
    Беларусь, Могилев
    Могут. В самом срашном случае маховик развалится и развалит все вокруг.
    Не стоит.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    и деньги.
    В конце концов таки ДА......
    Подскажите спеца из Минска что б помог оценить масштаб трагедии
    Беларусь, Брест
    Вот и у меня точно такая же беда, двигатель 1.9, коробка 5-ст МКПП.
    wmaximum, Вы, ее чем нибудь лечили?
    Беларусь, Могилев
    Вэлкам ту Онлайнер клуб Б6.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Онлайнер клуб Б6.
    А это чё такое?
  1. стук где то спереди справа
    от Алексей76 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 03:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:32
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:48
  4. Глухой стук где-то спереди
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 10:29
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 13:17
