ТО пассата
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    По умолчанию ТО пассата
    Всем добрый день,
    Имеется пассат б6 2007г.в. BVY с автоматом седан, прошел 60 000 км, гарантия кончилась полтора года назад.
    Такой вопрос, что менять порекомедуете, до этого все по указаниям делалось,
    надо ли сейчас поменять грм, масло в коробке или еще что??? и вообще на каком сроке что поменять?
    Всем зарание спасибо.
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Там траблы с коробками, по этому надо бы заменить масло в коробке, грм тыс до 90 докатать и уж потом менять. Ну это так самое глобальное, а так масло в ДВС фильтра, ну и смотреть что там с тормозными колодками..
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Тормозуху, если не меняли, желательно заменить. Свечи, кажется, на 60 тыках выкидывают. Салонный фильтр дольше 15 тык не живёт, если честно- то на него и после 10 смотреть страшно. Воздушный ДВС 20 ходит, но желательно смотреть после каждой замены масла. Масло в коробке, причем Вам могут предложить две последовательные замены- я бы согласился, если автос дилерский и катал по пробкам...с одной замены меняется всего около двух третей, треть остаётся старого- конструктивная особенность...
    Отправлено: 30
    спасибо, а какое там масло и филтр масленной какой нибудь в коробке есть???
    и сколько масла?
    кстати может у кого есть рекомендации по маслу в двс, может кастрюлю заменить на чтото другое???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Вадим 705, по АКПП всё на сервисе скажут, можно и здесь порыться в БЗ. По кастролу- хозяин барин, кто то его здесь охаивает, кто то доволен...если мотор масла не берёт, то и какой смысл что либо менять...
    Отправлено: 30
    спасибо согласен, а сколько нужно масла в коробку для 2х таких замен, в сервис будем обращаться не дилерский, машина в сочи в основном по горам и пробкам ездит, поэтому хотелось бы узнать про правильную замену масла в коробке поподробней...
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Allman Посмотреть сообщение
    https://passatworld.ru/showthread.php?t...A2%D0%9E+60000
    https://passatworld.ru/showthread.ph...A2%D0%9E+60000
    спасибо огромное это я почитал,
    вот еще возник вопрос про масло в коробку есть феби за 460 руб за литр, swag примерно так же и оригинал по 900 руб. за литр. что скажете только оригинал или там феби налит???
    5 литров по 2 раза замены, получается разница около 5 штук...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Оригинал канешна рулит, но и фэби и сваг тоже ничего. По двойной промывке- хз, если пробег честно 60 тык, то можно и не заморачиваться если тэньге в обрез. Но тогда на 120 ткм точно дважды, и фильтр можно поменять. Да там и не фильтр- одно название...сетка в корпусе.
    Отправлено: 30
    в ваг сервис звонил говорят лучше 2 раза поменять, первый раз все с фильтром,а второй раз только масло меняется, первая замена 1300 руб., вторая 400руб.
    Но ведь ВАГ масло не производит, что интересно в оригинале налито, может феби???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    может феби???
    Тссс...тока никому больше......
    Отправлено: 30
    хорошо,
    звонил официалам они 1 раз меняют, поменяю тоже один раз, но с фильтром.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А это практически полная замена- съем поддона АКПП, замена прокладки поддона и слив практически всего масла....
    Отправлено: 30
    там только 5 литров сливается максимум, а полный объем гдето 7,5 вроди.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    я задавал такой же вопрос, сказали что в зависимости от № коробки масло меняется с фильтром или без, и масло реально меняется 3-4 литра из 7 с лишним, Да не жадничай на масле возьми оригинал.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Отправлено: 30
    давно уже куплен оригинал
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Пипец, ещё не поменял......?
    Отправлено: 30
    не еще чучуть надо до 60 000 км докатать, я зарание все делал
  1. звуковое предупреждение пассата
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:12
  2. Хороший тест для Пассата и прокладки
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:48
  3. Психическая атака Пассата...
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 02:34
  4. Родина Пассата
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 15:02
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 23:51
