Помогите разобраться с опресовкой?
    Карелия, Петрозаводск, Суоярви
    По умолчанию Помогите разобраться с опресовкой?
    Добрый день! Решил вот заняться опресовкой на V6 BBG двигателе, сделал все как описано в разделе про опресовку и вот что получилось. После того как закачал воздух в фланец воздуховода под ним или чуть ближе к ДЗ начало шипеть, вот только где я опеделить не смог. Стравливает воздух медленно, в том же месте где шипит многие детали немного замасляны всякие шланги различного диаметра и немного закидан маслом с пылью комбинированный клапан. Подскажите пожайлуста что может давать такое шипение и откуда может закидывать масло? И вообще при опресовке должно ли что либо шипеть и выходить воздух? Заранее спасибо.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если ни разу не менял клапан вкг, то советую его поменять + точнее определяй откуда шипит, делай вдвоём.
    Получено: 11
    вот тоже такая мысль посещает, в выходные хочу снять да продуть (ну как объясняли), что-то подозрение есть, что пора ему на 146 тысяче обновиться, двигатель подкалбашивает (напоминает когда на холостых маслозаливную крышку открываешь, начинает подкалбашивать), только не так сильно конечно же, но что-то есть точно. Не, понятно, что причин может быть вагон и маленькая телега (начиная со свечей и ..........). Ну у меня уже просто сложилось впечатление, что этот клапан по сути такой же расходник, который на второй сотне лучше заменить, да и цена не особо кусается (по-моему на экзисте 2800 рэ -оригинал или 1800, не помню), а вещь то важная
    Паш, а в принципе-то должно где-нибудь шипеть-то? или нет (я имею ввиду естественно не патрубки и прочее, а в нутрянке двигателя)? это же не подводная лодка в конце концов , ну в плане воздух же дальше ДЗ все равно проходит, потом в инжектор и дальше.
    Или все таки должна быть тиш да гладь?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    VW 98 регион, я делал пару раз - звук, как когда колесо качаешь, вот двиг "всосал" из запаски (я так делал) 0.6-0.8 амт и - тишина. Зато дымит потом...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Какой ещё инжектор?)) Воздух после ДЗ идёт через впускной коллектор в цилиндры. Макс что может быть - масло побулькает, но у меня такого не было. Если шипит еле-еле, то может это и фигня, у всех разное понятие просто этого еле-еле. Но после того, как 1.0атмо закачали, подождали секунд 10, то когда снимаешь шланг с колеса должен назад выходить напорный поток воздуха, если назад ничего явно не выходит, то дыры точно значительные.
    Точнее определить можно с помощью муки, если аккуратно посыпать ей места стыковки того же ВКГ, видел пару раз это ноу-хау)
    так и должно быть, тишина - отлично, а дымит потом - нестрашно, в турбине масло немного поддавливает, так у всех 1.8Т после опресовки
    Сейчас попробывал на холостых оборотах открыть маслозаливную горловину и у меня начал троить двигатель и шипеть (подсасывать воздух) - это значит что ВКГ пора менять или все таки можно его оживить методом чистки? Подскажите пожайлуста где ВКГ находится на моей машине, просто особо еще незнаю да и несталкивался с этим.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    так и должно быть
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
