Препарация компрессора кондиционера Denso - Страница 6
  1. #101
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    нет сетка не забита, сейчас получше отмою пластины и посмотрю. Вопрос кулачки под механизмом изменеия производительности должны немного поворачиваться вокруг своей оси (у меня поворачиваются не все)?
    Есть фото где видно какой стороной стоит игольчатый подшипник? Выемка в нем куда направлена к муфте или к задней крышке?
    Буду заказывать вот этот клапан, надеюсь проблема в нем http://www.ttk-ac.ru/%D0%BA%D0%BB%D0...0-7sbu16c.html
    Сейчас кстати поршня имеют ход 1-2 мм, тефлоновое покрытие на них посмотреть не могу ни как
    У тебя кажись правильно подшипник стоит.
    Какие кулачки? Полусферы шариковые?
    Сейчас компрессор твой в минимальной производительности, то есть ход поршней маленький. Когда регулирующий клапан не работает, то поршня всегда имеют маленький ход и давление не создается...
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #102
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    сольвентом мыть,
    Denis71, там в видео которое вчера скидывал проблеммные места есть,поршневая группа - могут быть задиры,снос тефлона на плоскостях которые водят поршни,в местах прилегания полусфер,но у тебя масло если не черное то 99% что тефлон целый
    ТТК по ссылке которое в Таганроге,там ссылку кидал на озоне есть клапан давления
    Сольвентом промывают закрытую систему при помощи аппарата, труднодоступные места, радиаторы например. Если найдет сольвент, то отлично, а нет то можно и обезжиривателем, но только не растворителем, иначе сожрет тефлон и сальник.
  3. #103
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    может я технически не грамотно выражовываюсь со 2-й минуты посмотри,я имел это ввиду
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  4. #104
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    да их имел ввиду, но уже разобрался спс
    сольвент не найду точно
    у меня в нутри не так загажено было, точнее не загажено вовсе
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  5. #105
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    На видео заклинивший компрессор) поршня должны вылетать, а он их с молотком не мог выбить, да еще наклонная тарелка пошоркана вся хорошо. компрессор работал без масла. Самый большой гемор во время сборки это одеть поршня на тарелку и зафиксировать чтоб не сползали...
  6. #106
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Спасибо, заказал из Таганрога. На озоне не стал заказывать т.к. не совпадает одна буква в марке компрессора (хотя по сути, скорее всего клапан одинаковый).
    Завтра вышлют клапан транспортной, надеюсь после выходных заберу.
    Осушитель думаю не заказывать т.к. стружки нет, и я его менял в прошлом году (ставил Ниссенс). Дроссель и уплотнения закажу новые
    Надо менять! Снял или разгеметизировал систему, надо обязательно менять и осушитель и дроссель и резиновые уплотнители фланцевых соединений. Осушитель он еще и фильтрует. А дроссель и при исправно работающем компрессоре всеровно потемнеет вскоре, потому как дроссель-это тот же самый жиклер в карбюраторе.
  7. #107
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    есть комплект уплотнительных колец для ремонта системы 9GR 351 288-871 В артикуле деталей, 20 шт ценник 250-480 р
  8. #108
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Сколько масла заливать в компрессор после сборки? Ведь в системе оно осталось, да и при заправке с фрионом добавят
  9. #109
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    Указание
    t Например, из неисправного компрессора было слито 70 см3, а из нового компрессора – 220 см3 компрессорного масла (незначительное количество масла остаётся в компрессоре). В этом случае в устанавливаемый компрессор нужно залить 70 см3 компрессорного масла (допускается использовать масло, слитое из нового компрессора).
    70 кубиков
  10. #110
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    Denis71,
    Ragim, парни у кого разобран компрессор можете померить размеры посадочные под резиновые уплотнители которые идут на корпус,там 2-а кольца большого диаметра
  11. #111
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Denis71,
    Померяю завтра, в гараж съезжу,только напомни с утра. Кстати все резинки уплотнительные подобрал в сантехническом магазине , все подошли один в один, 3 недели-полет нормальный)
  12. #112
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    нашел ремкоплект http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com...roducts_id=733 сальник вала по габаритам вроде подходит,но нужно уточнять, и кольца одно 105мм другое 108мм .Сальник размер эта фирма дает : внутр. 10-14,5мм; внеш. 26мм; высота 11мм; а ТТК Размер 27x14,3,5x9,8/11,2 мм.http://www.ttk-ac.ru/%D1%81%D0%B0%D0...B8%D0%BA4.html
    Тут полазил по сайтам кто за сколько ремонтировал компрессора,замена сальника 5-8 тыров парни заплатили чой то по мне жаба зеленая лазит
  13. #113
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Из этого ремкомплекта, а именно ни одна пластина не похожа на те, которые у меня стоят
  14. #114
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Denis71,
    смогу в понедельник замерить, если актуально будет
  15. #115
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    да актуально,еще не разбирал свой,менять все буду прокладки,сальник,подшипник пока под вопросом,чтоб потом не возвращаться
  16. #116
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    да актуально,еще не разбирал свой,менять все буду прокладки,сальник,подшипни к пока под вопросом,чтоб потом не возвращаться
    Отметь что необходимо измерить, у меня просто колец нет ни какихНазвание: Компрессор.jpg
  17. #117
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    я разобрался,вернее парни в Ебурге подсказали на каком сайте мотреть надо http://autoklimat.info/?p=contact только еще уточнили при выборе ремкомплекта должны все буковки совпадать,а то может кое что не совпасть
    Denis71, ничего не надо мерить,там нет резиновых уплотнителей
  18. #118
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Парни, шайбочки поз. 2 ставятся под болт поз.1 или под кругляш поз. 3. Не подскажете?
  19. #119
    Испания
    Под кругляш 3 , чтобы был кое какой зазор между 3 и шкивом . Непомню по ельзе сколько .
  20. #120
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Цитата Сообщение от UCRY77 Посмотреть сообщение
    по ельзе сколько
    Если есть у кого данные по величине зазора скиньте пжл.
    Кстати пришел мой клапан, завтра заберу его, а в среду буду собирать компрессор Надеюсь все получиться
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Муфту компрессора кондиционера DENSO
    от Alex_48 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 22:06
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 11:39
  3. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 06:33
  4. диагностика компрессора кондиционера
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 10:30
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 15:14
