Большой жёр масла это скорее Турбина или МСК или кольца?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    По умолчанию Большой жёр масла это скорее Турбина или МСК или кольца?
    1л на 1000км
    Турбина дует отлично - выдайт 0,7 избытка вовремя, и дует потом ровно.
    вся магистраль от турбины подзасерена нехило (правда пару лет туда никто и не лазил), при снятии патрубка с куллера - вытекло ....ну незнаю может до 100гр масла. С самой улитки не получилось снять патрубок и хоть как то извратится и люфт попробовать и на наличие масла и нагара - хомут не заводской и сам болт снизу - короче не достать по быстрому.
    расход масла поднялся как то резковато - тоже вопрос.
    большинство указывают на турбину и конкретнее на сальники.
    компрессия на "сухую" 12 по горшкам (в 4м поменьше)
    свечи чистые
    ВКГ чистая (поменяно всё в ней) и не плюётся маслом - проверял - вместо грибка приколхозил маленькую бутылочку с дырками от минералки, а гусеницу заглушил - 3 дня - бутылка чистая.
    МСК вот вопрос!!!!
    какой жёр при мертвых МСК - кто говорит 1л на 1000км это много для МСК и не они.
    а у соклубника как раз такой жёр был и оказались они)))) он полез в турбину а она в поряде и маслажёр остался - а когда поменял МСК - то масло не жрёт вообще. Но у него в куллере было сухо.
    просто встречаю кучу людей которым приговаривают турбину а в итоге дело не в ней было - не хочется быть очередным.
    какие признаки МСК на масложёр?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    А что мешает начать с меньшего, то есть с МСК?
    Поменяй и смотри...
    А то могут и кольца оказаться... не тока турбина.
    Отправлено: 16
    дык я к кому не приеду на счёт МСК - говорят не они это - лезь в турбину.
    понятное дело что МСК уже в жопе при пробеге 200 т.км. и их замена только на пользу.
    в кулере масло только от турбины, от МСК оно туда никак ведь не попадёт.
    а при таком диком апетите турбина может нормально работать? жрёт литр на 1000 и работает как новая?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Сервис раскручивает на то, что дороже стОит...
    масло в кулере- не показатель... Оно могло там за пару лет набраться...
    Турбина может конечно и напрямую на выпуск масло кидать... Только дымность при этом будет- ужосс!
    Меняй колпачки. Не поможет- турбину в ремонт.
    Жор масла турбиной в принципе не скажется на её производительности.
    Баку
    andreyvw, Привет,у меня такая же фигня была,на 1000 км.,расход 500-600 гр. масло,валили на турбину,с патрубка вытекло ,когда я проверял около 100-150 гр.,затем решил сменить сальники клапанов и после замены расход уменьшился довольно заметно,на 5000 тыс. около 1300 гр. масло доливаю,пробег 180 тыс.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    andreyvw, По твоим годам и пробегу скорее Турба, если вместо масла дерьмо не лили(я так думаю).
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ребят ну вы сами посудите как через маслосъемные колпачки выгонит стока масла?????
    мой хороший механик (царство ему небесное) при таких же симптомах наотрез отказался снимать голову пока я не заказал комплект колец. Вот кольца это вариант 99%. Он потом мне показал в каком состоянии они. я ему полностью доверяю.
    Drive2
    Отправлено: 16
    да в том то и дело что на сервис езжу не просто по вывеске а только к своим - у кого годами обслуживаюсь - на себя люди работают.
    или к друзьям.
    да и отправляют чинить турбину - сами не чинят - это не развод))))
    а другой дорого за разбор головы цену назвал но всё равно сказал это турбина - и её замена в разы меньше чем голова.
    масло Мотюль через 5000-7000 км
    в кулер точно не лазил года 3 - возможно накопилось.
    МСК МОГУТ столько жрать - пример тому соклубник - жёр был 1л на 1000км - полез в турбу - починил - жёр остался.
    поменял МСК - за 8000км ни грамма не долил - и вы говорите МСК так не ест?
    а кольца - все говорят маловероятно, да и компрессия 12.
    Баку
    andreyvw, поменяй сальники,жер должен уменьшиться,удачи
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    при моей компрессии в 13 я доливал на 8000км около 3-4 литров. Маслосъемные кольца были так закоксованы и семши просто пипесс.
    Поменяли кольца, выпускные клапана, маслосъемные колпачки. пробег после капиталки 39тык, на последней замене в связи с плотным графиком работы пришлось замену делать только на 12000, так масло как было на уровне так и осталось Чему я оч. доволен.
    Drive2
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    andreyvw, кольца-колпачки.
    У земляка vinman такая же проблема была, правда на АЕВ, турбину новую поставил, масло как жоала, так и не перестала жрать. Вылечил переборкой движка с заменой колец и колпачков.
    при плохих маслосъемных кольцах она и выше может быть. Как раз из-за попадания большого количества масла на компрессионные. Так что это не показатель в данном случае.
    Серег, а ты потом мерял компрессию?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    не а нахрена - масло то - не жрет
    Drive2
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    логично
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    То есть замена МСК дороже, чем новая турба?...
    Нунах! Иль чо ты собрался головку полностью капиталить? А зачем, если у тя токо масложор....?
    По мне- я бы в такой ситуации поменял бы кольца-колпачки. К турбе бы полез в последнюю очередь...
    Но правда я сам бы сделал... тока з/ч купить...
    у него еще на выхлопе налет сажи черной, но не дымит...
    п.с. так получается жер масло из-за колпачков? так?
    он хочет сразу почистить ее отмуть и клапана притереть, соответсятвенно и клапана от наго очистить, чтобы детонация еще ушла...
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    а что, грязная сильно?
    клапана притереть
    а это то зачем? Они и так притерты, если нормально работает мотор.
    а это как связано?
    если кат есть - то не будет дыма вообще
    ИМХо ТКР...100гр масла это много. Это пол стакана, у меня с моего за 100тык слилось 10-15гр масла. Вариант такой..почистить кулер и проехать 3-5 тысяч км и посмотреть кулер снова. Если опять 100гр масла, то ТКР в замену. МСК...у меня на 97г с пробегом пол пол ляма были в идеале, так что МСК мимо ИМХО.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ну, я б не стал так утверждать.
    1. какое масло лилось раньше?
    2. а может его грели когда-то?
    3. а может их уже кто-то менял, и, возможно на неоригинал...
    4. .....
    AlexS9744, Блин, 02г авто и МСК? Там что пробег 700тык? Судя по компрессии далеко нет. ТКР чаще всего
    а это как связано?
    вот так и связано
    100гр масла
    помнится мне если там до сто грамм масла то это норма
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где лучше прописывать ребенка? Мск или ПодМск?
    от Sten в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 21:52
  2. У КОГО ЕСТЬ ВАГ-КОМ САО или КРАСНОГОРСК или МИТИНО
    от Вольдемарус в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 13:43
  4. МОСКВА Авто-Асс или Автоасс или Auto Ass Мега Негатив!
    от ExDriver в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 16:41
  5. Парни !!! предлагают Пассат...или отговорите или...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 16:21
