проблема с АКПП нет задней
    Махачкала
    По умолчанию проблема с АКПП нет задней
    Доброго дня!!!
    Понимаю тема заежжана до дыр, но поиск мне ничего не дал!!!
    Проблема: на холодную все ок! через 2-3 минуты, пр включении задней 2 удара и не едет назад!!! Диагностика нечего не показала. Отдал нашим мастерам, он один в Махачкале, вердикт обнаружена трещина блока АКПП - под замену, нутро все целое, для надежности там всякие мелкие резинки поменял. Итог после сборки - едел назад два три метра и останавливается! посмотрели на электронный блок управления - была влага, как он его проверил сказал что под замену. Да кстати без ЭБУ машина назад едет отлично.
    Вопрос: может ли задняя пропасть по причине неисправности ЭБУ(диагностика прежде ничего не показала).
    Помогите кто чем может уже в ремонте 2 месяца!!!
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Может.
    Ищи донора, что бы перекинуть эбу коробки.
    Эбу сильно окислен?
    Махачкала
    уже ищу но щет сложновато!
    Эбу сильно окислен?
    Снаружи никаких окислов, как новый!!!
    Moсква
    Это ни блок а гидро плита машина в аварийный режим уходит?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Эбу сильно окислен?
    А внутри?
    Махачкала
    Конечно, в аварийке задняя себя нормально чувствует.
    А внутри?
    Сам не видел, мастер сказал, что было много влаги.
    Махачкала
    И еще мне тут сказали что мой электронный блок управления АКПП с номером
    3ВО 927 156 АВ а это от механики .... и что мне теперь делать, какой искать?? номер коробки 5 HP-19 EZS
    P.S. Может это блок клапанов, его же никак не проверить ?!?!?!?!?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    По этому вопросу постучись в личку к Strelban. Он может подсказать.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    И еще мне тут сказали что мой электронный блок управления АКПП с номером 3ВО 927 156 АВ
    Напишу еще и в этой теме:
    Это номер с блока АКПП американских машин 2001 года выпуска.
    Экзист показывает замену твоего блока на 3ВО 927 156 АН. У меня точно такой блок(АН) стоит (у меня 2002год).
    можно снять и промыть гидроплиту. Тут на форуме есть фотоотчеты.
    Но что то меня очень смущает что нет ошибок по АКПП
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    Пи....Трындец коробасу. Разорвало поршень задней передачи, время вскрывать пищеводы.....55-60 тысяч и не люби Му-Му....Тут точно капиталка....
    Опыт это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Махачкала
    коробас перебрали все целое!! результатов нет
    2110,у меня всё тоже самое ... задняя выпадает через 2 секунды после включения и с двумя рывками при включении ... много объездил мастеров, все кричат вскрывай ... возможно там трещина или забиты грязью каналы, короче причин миллион, и не факт что механическая поломка, поэтому и вскрывать не хочется ... езжу так год, немного хуже стала себя вести ... сейчас хочу сделать полную замену масла в коробасе (но это скорее недолгое продление перед окончательной смертью коробки) ... задняя у меня тоже работает на холодную и при отключении клеммы ДМРВ ...
    Махачкала
    если эбу сдернуть то можно проверить:
    1. когда ЭБУ отсоединено и машина назад едет то всю коробку разбирать не надо причина в ЭБУ(маловероятно) или блок клапанов
    2. если ЭБУ отсоединено и машина всеравно не едет назад то - пипец коробас на переборку,
    Перебрать можно и самому ничего сложного там нет, самое сложное и трудоемкое это снять коробку, а дальше как конструктор ЛЕГО
    Махачкала
    нашел на разборе точно такой же коробас как и у меня (буквенный и циферный код совпадают), но цыфры на гидроблоке другие!?!?!?
    Вобщем поставили гидроблок на мою АКПП, результат: назад едет без проблем, а вот вперед как бы нормально если тихо тихо разгоняться нормально переключается, если газу хотя бы вполовину то передача теряется как будто в нетралку сваливается!!!
    Кто знает что делать???
    Махачкала
    типа ап
    типа руки мастерам нафик оторвать надо. нужно либо нормально дефектовать коробку с полной разборкой либо просто поменять (это если руки из задницы растут). У тебя однозначно проблема внутри коробки. Либо ищи нормальный сервис,где при тебе коробку разбирать будут либо отправляй ея куда-нить. Это криворукость мастеров. Однозначно. Пиши в асю 199646364.Чем смогу помогу.
    Так у тебя причина не в ЭБУ!? и кстати, где отсоединить штекер ЭБУ!?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    такая же проблема и меня настигла, на холодную включается с 2-х пинков и едет назад как положено, на горячую один пинок и не едет, стоит как на нейтрали, газанешь хорошо - хороший пинок и едет.... но я не рискую газовать....
    хочу попробовать заменить масло и помыть плиту, с заменой клапана давления.... вперед едет норма, но редко редко бывает пинок при переключении с 4 на 3... в прошлом году был двойной пинок при нагрузке при ускорении когда коробас доходит до третьей передачи, переключает на третью и сразу же пинок и включается 4 передача, проверял по ваг кому как скорости переключаются... точно такая же беда при переходе на типтрон....
    сразу говорю опресовку делал, снаружи не шипит, но внутри чтото булькает.... и туда соответственно стравливается воздух....
    короче очередной геморрой, который надо срочно решать...
    ошибки считывал ваг комом - ничего не показывает....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Dizertir,если будешь делать в ближайшее время, то обязательно отпишись по работе, причинам поломки, ценам и результату!!! Потому что проблема стоит ребром, а решение далеко не дешевое ...
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Spy_61rus,
    сегодня только заказал клапан с Москвы, спасибо Max Stotz!!!
    как придет сразу же в выходные буду делать....это скорее всего в след выходные разберу... результат сразу же отпишу....
    либо норм, либо капиталка.... надеюсь на первое...
    В активном поиске
  1. Продам продам акпп dmu 01n неисправную (нет задней передачи ) цена вопроса 5000 р
    от dimoon в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 07:18
  2. Проблема с АКПП?Или нет?
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 01:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 18:13
  4. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
