Как очистить интеркулер,и вообще где он находится.
    По умолчанию Как очистить интеркулер,и вообще где он находится.
    Здравствуйте!У меня такая проблема:масло есть примерно на 3000км 500мг хотя вроде и больше.Тут я читал проверить и прочистить интеркулер.Еще звук какой-то непонятный при нажатии на газ появляется какой-то звон это только на прогретый двигатель.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а что хоть за машинка то???
    Drive2
    VW Passat B5 1.8Т AWT 2004г.в.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    все просто!!!! и не совсем
    интеркулер находится с левой стороны по ходу движения, внизу примерно под фарой!!!
    но чтоб его снять нужно:
    1. снять передний бампер (незнаю можно ли на В5+ не снимая бампера отделаться снятием просто подкрылка )
    2. отсоединьть 2 патрубка и 1 разъем с датчика давление наддува.
    3. снять интеркулер (3-х точна вставленная в резиновые уплотнители)
    чистить бензом или растворителем, пока не будет сливаться чистым. Затем хорошо все продуть и просушить!!!! также помыть все с наружи, чтоб в ребрах не было грязи!!!
    но на перво лучьше разобраться с масложором!! у тебя гонит масло во впуск??? сколько набирается масла от замены до замены в трубе??
    Drive2
    я как бы не силен в этом.Но когда чистил дроссель там было чуть масла.примерно за 10000км доливаю 1.5л масла
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    анреально.... там он закрыт бачком для омывайки... кажется только снимая бампер
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Рушан7, оформи подпись и воспользуйся поиском. про причины масложора на 1.8Т писано не перписано...байан коих свет ещё не видывал
    интеркулер - это радиатор охлаждения поступающего с турбокомпрессора воздуха, с масложером он НИКАК не связан.
    через интернет не слышно. гадать, право, тоже не к месту. делай диагностику.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 12:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 09:13
  3. Как промыть интеркулер?
    от Oves в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 03:41
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 14:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 15:41
