групбай наноприсадки в масло .
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    По умолчанию групбай наноприсадки в масло .
    предлагаю всем скинуться и купить ...
    в розницу стоит порядка 15000 оптом 10000.
    Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
    бабло победит зло .
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    акуеть!!!
    дайте два!
    Получено: 7,466
    Отправлено: 9,453
    кто барыга?
    Сам то в это веришь?
    акуеть!!!
    дайте два!
    да подожди ты
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    хотя стремно немного... если она везде просачивается... как бы через кресло не полезла... а то будут потом гляделки с ксяноном...
    да подожди ты
    на фиг на фиг, я первый в очереди
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    xedin, чтото это напоминает описание от Ресурса или РеМета
    Но с ксеноном это сильно - ждем выхода новой модификации.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    xedin, Лех, ну тебя в баню
    я поначалу думал, ты серьезно
    челюсть начала отвисать
    а особенно убило
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    ТАК
    харош стебаться, дайте срочно двойную дозу...
    пусть мой джип дорастет до взрослых параметров...
    вот если двойную дозу залить, то и понижающий ряд в коробке может появится...
    а особенно убило
    Сообщение от xedin
    вот все таки чем отбиваться от присадки когда из кресел полезет...
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    страшно, даже представить, во ЧТО оно превратит водителя, впитавшись через кресло в опу
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Да и еще не понятно...
    вся присадка ведь съ*бется из масла ксенон в фарах строить... зачем сливать то?
    Touareg Аватар для Volniy
    Русь, стольный град Москов
    Получено: 44
    Отправлено: 21
    таааааааааак... все в сторону!!...
    я здесь раньше автора стоял!!!!
    зы. у меня и канистрочка свободная есть)))
    Получено: 10
    а выхлопные газы после заливки присадки начинают затягивать царапины и сколы на лкп ...
    бабло победит зло .
    офигеть! А у вас случайно нету жидкости которая из Пассата Б6 сделает Мерседес S-klasse или хотя бы Кукурузер 100-й?
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    помоему это баян.
    Получено: 10
    кстати свет от ксенона кроме того , что будет восстанавливать стекло фар так он еще и ремонтирует дорожное полотно !
    только в пределах концерна ... бугатти вейрон устроит ?
    бабло победит зло .
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    я думаю, тут опечатка
    "присадка сливается вместе с двигателем"
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Так вот для чего отменили проверку номера двигателя... присадка сливается вместе с двигателем (в смысле тихо утекает спизд*в двигатель)...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А В7 можно? И скока стоить будет? За веник платить многа...
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    а я таких уе купил еще у военных в том году продавались,за три ящика водки брал.езжу только на них теперь.вместо масла лью.и прирост мощности и потребление бензина на японце в разы поменялось.всем советую.могу продать не много у меня осталось еще.
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Для дизелей, как я понял, не подходит? У нас же нет катушек зажигания, значит на этом месте цепочка чудодействия оборвется?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    ИгорьС,У дизелей через свечи накаливания просочится.
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
