неисправность педали газа
    р,б белорусь
    По умолчанию неисправность педали газа
    омогипте советом! пассат b-5 1.9 T.D.I. 2005г.в.При нажатии на педаль газа загораются лампочки ESP и свечи накала,Обороты двигателя поднимаются до 1200об/мин. и остаются такими независимо от нажатия педали газа.Ездил к официалам,показало18047 pi639 неверный сигнал датчика положения акселиратора1/2-G79+G185)Позже проверили всю цепь от датчика до мозгов,обрыва не обнаружено.Поставили другую педаль,показания и ошибки те же
    Тирасполь
    Официалы точно всю проводку проверили от G79 до ЭБУ?? Сигнал с датчика G79 уходит на разъем T15a(белый), а с разъёма сразу в ЭБУ. Может проблема тут. У меня на пасе на пять раъёмов что идут на ЭБУ попало когдато вода, все разъемы сильно окислились и сгнили, как машина вообще работала даже не знаю, среди них и был разъем T15a.
    р,б белорусь
    очень прошу скинте электро схему или подскажите где скачать
    Тирасполь
    Вот схема из ELSA для мотора AVF.
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Привет.Была такая же хрень.Снимал ЭБУ, чистил контакты (были зелёные) Резиновая прокладка была конченая.Посадил на герметик.Уже год как проблеммы нет.
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
    р,б белорусь
    можно полную эл, схему от ЭБУ? Не понятно,что куда уходит, сегодня тупо подёргал все провода под рулём , машина заработала,проехал 300 км пока никаких проблем. Очень хочется хочется разобраться в проблеме,ведь неисправность после покупки авто выскакивает в трейтий раз
    Тирасполь
    Это она и есть. Что тебе еще надо?? Распиновка ЭБУ?? Для начала разъем на ЭБУ проверь. А по ходу дела будет видно.
    р,б белорусь
    Разъём эбу снимали,там всё в порядке и от разъёма звонили до датчика ,все шесть проводов звонятся, не понятно без схемы ,что за разъём Т15а,нужна полная схема если можно ,за ранее блогодарен
    Тирасполь
    Разъем Т15а(белый), один из пяти раъемов которые соединяют проводку моторного отсека с салоном. Сам разъем находится слева от ног водителя, за блоком реле, вернее выше его. Удобней всего его рассмотреть получитсься если снять кожух с корпуса где находится ЭБУ и посветить фонариком в прорезь. А там уже вам решать как дальше все разберать. У меня лично на все ушло 4 для сидения в пассе с ветродувом и паяльником.
    р,б белорусь
    Нашёл разъём Т-15,действительно были окислены контакты,почистил уже пол года проблем нет. всем спасибо.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 01:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 23:24
  3. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
  5. По повуду педали газа !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 21:22
