Ремонт задней полки (шторки) Универсала
    По умолчанию Ремонт задней полки (шторки) Универсала
    Коллеги по авто, помогите!
    Не давно приобрел Б5 Универсал, но в нем не работает задняя полка багажника. Не скручивается, а при фиксации провисает в багажник. Понятно, что при езде громыхает.
    Кто сталкивался с такой проблемо? Там похоже даже пружинок нет.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    eddy, и тебе привет!
    Тоже интересует этот вопрос. Раньше шторка работала, а в один прекрасный солнечный день провисла и перестала скручиваться.
    Разобрал её, но так и ничего не придумал. Затонировался "по-чёрному" (снаружи невидно, а изнутри - хорошо) из-за этой поломки и всё.
    Кстати, пружинки там есть. Там что-то проворачивается на оси (как я понял) вместе с этими пружинами и поэтому шторка не скручивается.
    На форуме такая проблема не обсуждалась. Не попадалась на глаза пока.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Будем надеятся, что кто нибудь сталкивался с этой проблемой и опишет как ее устанить.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    У нас времени навалом - подождём.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Эту тему читали?
    Неработает задняя полка на универсале?
    А темы внизу страницы?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Seregas
    Эту тему читали?
    А там картинок нету. А без них - никак!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А без картинок слабо?
    Разбирайте, фоткайте, выкладывайте
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Да вроде описано нормально...я свою починил,работает без нареканий с 2006 года.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Всем большое спасибо за ответы! Буду пробовать, но если не получится-постучусь опять в эту ветку!
    Кстати, по ссылке https://passatworld.ru/showthread.php?t=84030&page=1, там есть один пост: "Шторки есть в наличии, как и было сказанно выше - стоят 3000 рэ. Важно знать цвет: на складе есть серые и черные, кремовых в наличии нет "
    А где этот склад? Как на нем заказать, и как получить? Живу в Орле. Нужна серая полка.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Пост от 2006 года, так что информация о наличии и цене наверняка устарела. Стукни к Viktor M в личку.
    Хорошо
    Сегодня починил сломанную шторку. Функциональность восстановлена на 100%, снаружи никаких следов колхозного тюнинга. На ремонт потрачено 0 (ноль) денег. Все материалы и инструменты нашлись в гараже.
    Для ремонта нам потребуются:
    Прямые руки
    Ровная рабочая поверхность
    Кусочек картона или плотной бумаги
    Ручка или карандаш
    Ножницы или макетный нож
    Отвёртки (плоская, крестовая)
    Ключ s-torx (не обязательно, я обошёлся плоской отвёрткой)
    Пассатижи
    Тиски
    Зажим-прищепка или струбцина (не обязательно, но с ней намного удобнее)
    Набор надфилей (плоский, круглый, полукруглый)
    Лобзик с пилкой по металлу
    Ножовка по металлу или болгарка
    Кусочек наждачной бумаги или шлифовальный диск для болгарки
    Дрель или шуруповёрт
    Свёрла на 4 (не обязательно) и 9 мм (обязательно)
    Кернер или гвоздь
    Молоток
    Наковальня (не обязательно)
    Паяльник, припой, флюс
    строительный фен / паяльная лампа / газовая горелка (если паяльник недостаточно мощный)
    Медная трубочка диаметром 10 мм и длиной 8-10 см
    Медная пластинка или кусок медной трубки диаметром 18-20 мм и длиной 12-15 см
    Заранее извиняюсь за качество снимков, фотографировал на напильник.
    Значит так. Вынимаем шторку и кладём её на стол. Лучше, чтобы оны была всё время в свёрнутом виде - так удобнее и она меньше запачкается в процессе. Начинаем разбирать (советую на всемя ремонта вынуть все пружинки и шайбочки с каждой стороны и разложить их по разным коробочкам (с левой стороны в одну, с правой - в другую) - они имеют тенденцию выскакивать и улетать в самые дальние углы мастерской). Центральная ось крепится хитрыми шурупами под s-torx. У меня таких головок не нашлось, высверливать центральный пенёк я не стал, а просто вставил узкую плоскую отвёртку не по центру и спокойно выкрутил оба шурупа. Шурупы эти советую сразу заменить на нормальные, под крестовую отвёртку.
    Вот эта трубочка была раньше внутри крышки и удерживала центральную ось от проворачивания.
    Мы заменим её на металлическую деталь. Я выбрал медь из-за её доступности, простоты обработки, пластичности, достаточной прочности и возможности пайки. Возможно, кому-то будет проще работать с жестью или алюминием - воля ваша.
    Сначала делаем две вот таких детали из трубочки 10 мм.
    Два зубчика загибаем внутрь - они будут фиксировать ценральную ось, два отгибаем наружу - они снимут лишнюю нагрузку со спаянного шва. Длина детали равна длине отломавшейся трубочки.
    Теперь берём медную пластинку
    и делаем 2 вот таких хитрых детали.
    У меня не было медной пластинки, зато была медная трубка на 18 мм. Я её разогнул и отшлифовал с обеих сторон. Размеров и выкроек намеренно не даю - сделайте шаблон из картона по месту - получится точнее. По шаблону очерчиваем на заготовке контур будущей детали и выпиливаем её лобзиком. Это не самый быстрый метод, зато самый аккуратный. Здесь вам пригодится пружинный зажим или струбцина, чтобы прижимать деталь к столу. Вставляем детали на их будущие места и намечаем положение отверстий для фиксаторов. Просверливаем отверстие сначала тонким сверлом, потом большим - так точнее. Надфилем ровняем отверстие и делаем 2 пропила - в них войдут отогнутые наружу ушки на трубочках. В результате получается вот такая деталь:
    Соединяем две детали в одну. Желательно, чтобы трубочка удерживалась в пластинке силой трения - так будет проще спаивать.
    Вот так это будет выглядеть:
    Зажимаем деталь в тисках, хорошенько прогреваем и спаиваем с обеих сторон. Припой должен плавиться от прикосновения к металлу. Не забудьте, что правая деталь - зеркальное отражение левой.
    Спаяли, остудили, проверили что всё ровно - начинаем собирать. Вставляем на место все пружинки и шайбочки, свежеизготовленный стопор вставляем в пластиковый фиксатор и насаживаем на цетральную ось. Следим, чтобы зубчики вошли в пазы на оси. Вкручиваем шуруп. Повторяем всё с другой стороны.
    Теперь натягиваем. Крутим за фиксаторы вокруг корпуса и закручиваем пружину до тех пор, пока шторка не прекратит раскручиваться под собственным весом, делаем ещё несколько оборотов, но без фанатизма. Проверяем. Шторка должна легко раскручиваться и скручиваться до конца.
    Осталось только установить крышки по бокам. Здесь придётся немного повозиться - натянутая пружина поворачивает медную деталь и мешает нацепить крышку. Помогайте себе пассатижами с длинными тонкими губками. Старайтесь делать всё с первого раза - медный стопор упирается в крышку очень плотно, и если вы решите её снять, то погнёте металл.
    Ну вот кагбэ и всё. Можно было сделать всё несколько проще, из одной детали - сделать ушки на трубочке шире и длинее и загнуть их, чтобы они цеплялись внутри за крышку. Но я не был уверен, что медная трубка выдержит нагрузку, а стальной под рукой не оказалось. Если кто решит испробовать - отпишитесь о результатах. А вообще, тому немецкому инженеру, который придумал такой хлипкий узел, надо гвоздь в голову забить.
    украина одесса
    ребята сегодня мучил эту шторку таже проблема по отлетали пластмассовые трубочки от корпуса!! долго мудрил что придумать не рискнул химичить как предыдущий автор зделал всё гораздо проще! выкрутил хитрые самарезики подставил под них шайбы и закрутил наместо !шайба прижимает корпус к оторванной трубочке и всё ))))))) Никанова гемароя ! дааа натянуть не смог так как хотелосьбы но шторка не провисает так чего нужно болие )))))
    Всем привет! Я тоже самое зделал, только без трубки. Все работает. Инструменты которые понадобились для ремонта: крестообразная отвертка, ключ s-torx, бумага, карандаш, ножницы, бляха, ножницы по металу, дрель и сверла 12 и 5,5 (чтоб меньше напильником пелять), напильники квадратный и круглий. Покажу коротко на фотографиях.
    Перед тем как установить верхнюю крышку, надо натянуть пружину, прокрутив внутришний стержень в противоположную сторону от той куда открываеться шторка.
  1. Продам набор для монтажа задней солнцезащиной шторки
    от Dmitriy.D. в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 18:10
  2. Ремонт задней левой двери и крыла
    от Rurik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 10:42
  3. Ремонт шторки багажника универсала
    от rubin в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 22:26
  4. Снятие задней полки (седан)
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 18:34
  5. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17
