непонятный шум adr акпп
    Коломна
    По умолчанию OFF непонятный шум adr акпп
    Всем привет, сегодня выехал с утра все было ок, разгонял машинку до 190 км., проехал за день км 300 с музычкой и т.д. заехал в магазин , при запуске услышал непонятный металлический шум,(пару секунд) далее на трассе при ср. скорости 120 при отпускании газа долгий протяжный металлический шум,бряканье после падения оборотов где-то до 2000 шум пропадает, останавливался на холостых шума нет,слегка на газ жму секунда шума и тишина если газовать тоже периодически шумит, рулем до упора право-лево тоже шумит, ну и сейчас ходил заводил её заметил,что при переключении с "P" на "R" тоже этот звук проскакивает, причем езли в момент переключения ручку между этими режимами задержать - то шум не короткий, а протяжный пока не переключишь режим, при запуске и на P и на N кородкий шум (как дизель) у кого какие соображения? заранее спасибо за ответы.
    Azerbaijan
    Ты сперва лучше на диагностику, ошибки считай...а дальше посмотрим. А так на ум ничего не приходит странное все какое то
    Коломна
    в акпп есть чему тарахтеть?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    я бы подумал о проверке болтов крепления маховика . Вот только не знаю можно ли это проверить не снимая коробки? Может стартер снять и попробовать покачать маховик
    Коломна
    ладно завтра в сервис отгоню посмотрю чем они порадуют..уж очень сыкотно,что это попадос на коробас
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Дроздов, ни пуха тебе Потом расскажи что было.
    Коломна
    проблему вроде нашли в натяжителе грм с роликом, в понедельник все поменяют думаю тему можно удалять.Всем спасибо.
    Коломна
    замена грм не помогла, дальше копать пока времени..предположения по гнц но че-то вообще не понятно
    Коломна
    почти приговорили ведомый диск..
    Коломна
    наконец проблема решена оказался откручен гидротрансформатор каким образом непонятно..
    Винница
    Извините за на наглость!
    Наверное аналогичная проблема у меня... Все вышеописанные симптомы, точно как у моей машинки.
    Как прикрутить гидротрансформатор?
    Коломна
    я уже подзабыл как был у меня, но что то похожее либо может маховик разболтан, я бы советовал в сербис, ну или снимать стартер смотреть..
    а что за машина вообще?
    Коломна
    ну как успехи?
  1. Непонятный шум (стук) в двигателе ADR
    от Finaev в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 22:21
  2. Непонятный шум. ....Турбина???
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 20:41
  3. Непонятный шум.
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 21:12
  4. непонятный шум
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 17:23
  5. непонятный шум сзади на BMW Е38
    от B5 Zhodino в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:32
